РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @AlexD50, для интереса, раз Вы в курсе, оцените еще вариант со штульповыми створками, пожалуйста.
@AlexD50, @технологСПК, @Остров_Окон, @newsolutions, завершаю мой вопрос. Применил саморезы по дереву 6.3 х 80 со сплошной резьбой и головкой с прессшайбой. Купил в Синей сети по акции. Вот такие: Профиль сверлю 6 мм под резьбу и 12 мм под шляпку (заходят в притирку). Из-за частой резьбы и отсутствия уплотняющих пропилов, как на конструкционных саморезах в дерево входят с хорошим усилием, зато точнее можно регулировать. С гостовским количеством точек крепления рама стоит в проеме очень жестко (пока не пенил).
Здравствуйте, у меня вопрос по расположению окон в деревянном доме. Одно из окон на втором этаже находится вплотную над крышей веранды (см. фото). Подскажите, можно ли ставить пластиковое окно в такое отверстие или нужно поднимать? Поднимать не хотелось бы, так как будет меньше света.
Пластик здесь абсолютно не при чём. Такое расположение не годится для окна из любого материала. Для чего у Вас по стене над коньком крыши веранды выполнен защитный кожух? Вероятно, чтобы там не намокала стена при скоплении снега? А в проёме окна его нет. Вы считаете, что окно должно выполнять ещё и функции этого кожуха? На отливе этого окна будет регулярно скапливаться снег, таять и в жидком виде проникать в монтажный шов. Предположу, что Вы и сами это прекрасно понимаете, но надеетесь, что коллективный разум примет решение и заверит Вас, что всё и так будет хорошо. Не будет.
Добрый день. В 2016 году были установлены окна Века Softline 70. Энергосберегающие. В этом году на одном окне, с южной стороны, на стекле внутри камеры появились "как бы разводы". Звонил, писал - фирма и парголовский завод современных строительных технологий, похоже уже не существуют. Что это такое? И лечится ли?
А от чего происходит этот процесс? Окон в доме 13 шт. И менять как, обращаться в любую фирму, где такие окна делают с вызовом специалиста на замер?
