РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Причем тут тема, если Вы изначально даете неверные вводные. то у Вас "финишная отделка ОСП", то вы "потом сайдинг будет"... если сайдинг, то будете вентилируемый фасад делать или по простецки на ОСП прикрутите сайдинг? от этого зависит как наиболее правильно организовать оконный проем, чтобы потом эффективно и эстетично его закрыть... пока нет внятного вопроса - не будет качественного ответа.
Привет. Подскажите пожалуйста как выбрать профиль для окон (толщину и марку), и как понять где стоит заказывать а где нет? дом из СИП, только закончили кровлю, территориально ближний север от Питера, 2 этажа на пригорке (с ветром недостатка нет) бригада советовала 2-х камерный с профилем 70мм как оптимальный. отправил в одну фирму- прислали КП. переслал другим- написали что профиль у них лучше и цена ниже получилась. я как-то потерялся, если разбираться во всех вопросах по окнам- не закрою дом до осени по времени тупо не успею. есть какие-то общие рекомендации - какой фирмы профиль выбрать, как определить фирма нормально делает или лучше не связываться и т. д? КП цепляю спасибо
70 серия, пятикамерный, А, (не рейхау грацио), двухкамерный с энергосбережением 40-44 мм. Фурнитура в зависимости от величины створок. Ну и далее в том же духе.
Не подскажете, где можно подешевле купить панорамное окно? (или два) Заказала домик-бытовку, и если подрядчик поставит свое окно, это будет стоить 29 000 руб. Разрешили свое привезти...) Установят. Может б. у. с новостроек? но боюсь) В идеале до 15 000 хотелось бы (размеры не строгие, например, 180 ширина на 170 высота.
Странное кп, ни пакета ни арматуры, просто некий профиль. мне форумчанин один делал, всё было указано. и поставили хорошо.
На Авито как вариант. Можно и с новостроек. Какой регион? В крупных городах сейчас как правило есть конторы скупающие БУ окна. И продающие их хоть и с наценкой. Но все равно гораздо дешевле новых.
Нужна помощь по определению способа монтажа пластиковых окон в дреенчатый дом: https://www.forumhouse.ru/posts/28578404/
Подскажите по необходимой конструкции окна, пжл! Собираюсь в каркасном доме поменять деревянные окна на ПВХ. Размеры окон все 100х120. Дом обшит сайдингом, окна сейчас стоят вровень с наружной стеной, без четверти и без отлива. Вокруг окон только наличники из сайдинга. Каркас из стоек 100 мм., т. е. сама стена не сильно толстая. Глобальные мощные подоконники мне не нужны, а из-за того, что окна будут заподлицо с наружной стеной, необходимости в отливе я тоже не вижу. Нужен ли проставочный профиль под окно? К примеру, у Века толщина профиля 35мм. Просто если я поставлю этот профиль, то и отлив придется ставить, и подоконник толстый? А если не поставлю, то смогу ведь обойтись вообще без отлива и с тонким подоконником?
Ну отлив Вам по любому нужен будет, хоть оцинковка, хоть как от сайдинга отлив. Подоконник обычный, зачем толстый, тоже поможет при внутренней отделке. Вообще размеры новых окон нужно исходить от наружней отделки, как сайдинг стыкуется с окном. Фото может быть дадите?
Фото сейчас нет. Сайдинг прикрепляется на УСБ через обрешетку. Сейчас окна стоят прям под обрез сайдинга, наличники упираются в рамы. Наличник перекрывает край рамы примерно по 2 см. по периметру. Эстетически я бы обошелся без отливов, загерметизировал бы щели и всё. А тонкий узкий подоконник завел бы не под раму, а впритык. Обойдусь без проставочного профиля или все-таки он нужен?
Отлив нужен не только для порчи эстетики. Надо фото смотреть, от отделки зависит. Кстати, я так понял окна почти целиком находятся в обрешетке? Так нельзя.
Не совсем целиком, но частично сейчас выступают окна наружу от плоскости каркаса на толщину ОСБ и обрешетки. Стоят уже 12 лет, меня устраивает. Или их надо утапливать до плоскости каркаса?
