1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
ПВХ окна в деревянный дом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем pr_Vitaly, 15.07.07.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Фотки можно привести как надо правильно...
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Кто ж это фотать будет то? Общепринятое правило.
  3. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    @технологСПК, сфоткал имеющиеся окна.
    Да, сам каркас толщиной 10см. Снаружи к нему обрешетка + ОСБ + контробрешетка сайдинга ещё 4-5 см. Стоят 2-рамные деревянные окна, толщина их каркаса 13 см. Они стоят вровень с сайдингом, соответственно из 13 см толщины 5 см стоят вне каркаса, а оставшиеся 8 см внутри каркаса. Я так понимаю, это неправильно и мне надо будет свои окна толщиной 60 мм вставлять в каркас.
    А чем тогда заполнять наружные откосы 4-5 см от края каркаса и ПВХ-рамы до наличников сайдинга? Сейчас ничем заполнять не надо, наличники вплотную ложатся на плоскость рам.
    И всё-таки отливы понадобятся? Проставочный профиль под раму предусматривать?
  4. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    @dzedun, Брусок строганый крашеный, уголок ПВХ, уголок металлический крашеный порошком. Варианты есть, но скорее всего дерево лучший вариант. Из за возможности подгонки на месте.
    И узкий водоотлив. Мм. 80 -100.
  5. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    Получается без подкладочного профиля под раму не обойтись? Соответственно, придется учитывать уменьшение вертикального размера рам на 35мм на высоту профиля.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По контуру окна идет околооконная планка от сайдинга? Или это дерево?
  7. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Или крепить водоотлив непосредственно к раме.
  8. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    По контуру идет 15-20мм рейка обрешетки, потом УСБ, потом 15-20 мм рейка контробрешеткии под сайдинг. Все в контуре окна. От плоскости каркаса до сайдинга выходит где-то 45-50 мм дерева и УСБ.
  9. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    А как его крепить к раме? На саморезы? Как-то мне это видится не технологичным
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы не поняли, белый обналичник по окну из чего?
  11. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    Из пластика. Сайдинга комплект, цепляется за края сайдинга и сам за себя, ни к чему не прикручивается.
  12. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Можно отбортовку (крепежную полку) сделать высотой 10 мм. и
    завести его в паз профиля. А боковыми брусками поджать, чтоб не болтались.
  13. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    А с обратной стороны узкий тонкий подоконник просто примкнуть к раме?
    При общей утопленности окна вглубь от плоскости сайдинга на 5см отлив наверняка будет слишком горизонтальный.
  14. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Не бывает слишком горизонтального. Водоотлтв либо с уклоном, либо горизонтальный. У Вас узкие водоотливы, уклон возможен минимальный.
  15. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    Подскажите ещё, пожалуйста!
    Достаточно ли в зимний дом 1-камерного стеклопакета с толщиной стекла 4мм и энергосберегающего напыления? 2-камерный не нужен? Интересует вопрос в плане теплоизоляции, шумоизоляция не интересует.
