РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Построил дом из клееного бруса. В оконных проёмах сделали пропилы под обсаду и воткнули в них брусок. На мой вопрос прорабу - а надо ли делать окосячку, он ответил, что они всегда крепят окна к бруску и пока никто не жаловался. Сам думал делать окосячку (ну или что-то на неё очень похожее) из 50 доски. Собственно вопрос - надо или нет? Вроде дом из клеенного бруса не должен сильно сесть, но, как я понял, окосячка еще и геометрию позволяет сохранить
То есть, я так понял, окосячку всё равно надо? И какой толщины щит? Я, честно говоря, только мебельные в 18мм видел до этого
Типа того, но нет. По ссылке просто сухая строганая доска, которая часто дает трещины, а клееная т. е. "чистовая обсада" вот здесь у меня в альбомах есть https://www.forumhouse.ru/useralbums/13494/view И да, прораб ваш не прав, никогда у них никто не жаловался, ага
Здравствуйте. Подскажите, на установленном окне с внешней стороны наклеена внешняя защитная лента, но наклеена наоборот, т. е. та часть где липкий слой она снаружи (на фото). Можно так оставлять или нужно обратной стороной наружу. Эта мембрана только в одну сторону влагу пропускает?
Подскажите, пожалуйста, в каркасном доме подставочный профиль под окнам ставить? В моем понимании это самое слабое место в оконной конструкции. сделано аля гидроизоляция
Как без подставочного подоконник воткнуть? Теоретически можно конечно, но это будет тоже подставочный. например из дерева или слоя пены и т. д. Да и отлив к нему крепится. В общем на мой взгляд, можно и не ставить подставочный, но заранее предусмотреть схему крепления подоконника и отлива. Я так понимаю "слабостью" подставочного вы считаете его теплопроводные свойства. Это да. Конструктивно ущербный элемент окна в этом плане. Но стоит ли овчинка выделки. Сгородить замену подставочнику, более утепленную, будет непросто, а экономия на теплопроводности будет копеечной.
1. Есть "теплый подставочник" погуглите. 2. Обычный подставочник перед установкой подоконника должен быть оппенен! т. е. должна быть прослойка пены между подоконником и подоконником, тогда и проблем с этим узлом нет. Подоконник должен заходить под раму на 10мм не больше, остальное пена.
Здравствуйте! Помогите разобраться в монтаже ПВХ окон с металлическим профилем на саморезы по бетону. Смотрел ролик, где автор говорит, что под нагель сверлится отверстие меньшего диаметра, чем нагель. Затем при закручивании последний нарезает резьбу в профиле и входит в проем (в моем случае дерево, каркасный дом). Второй тип монтажа, когда сверлится отверстие чуть большего диаметра, чем нагель или на несколько сантиметров больше. В этом случае неясно, как держит нагель, ведь он, грубо говоря, болтается в отверстии. Какой способ предпочтительнее? Почему отверстия разного размера?
Можно и по дереву (желтые или серебристые), но вопрос был в другом - размере отверстий в профиле под них - меньше или больше диаметра самореза. PS: выше опечатка - не "сантиметров", а "миллиметров"
