Два насоса для увеличения максимального подъема
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем torez-1, 11.06.10.
  1. djaval
    djaval
    djaval
    Согласен с Esc. Если два одинаковых насоса соединить параллельно, то общая производительность удваивается, а напор остается тем же. А если последовательно, то наоборот: общий расход остаётся тем же (т.к. оба насоса на одной и той же трубе), а общий напор должен удвоится (по идее). По крайней мере, в случае с центробежными насосами скорей всего так и будет.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Пока сочинял про батарейки, Вы как всегда свой "кирпич" успели продвинуть. :)
  3. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Esc,
    Батареек еще не хватало. Теория батарейки.
    Ответьте проще:
    1. Два последовательно соединенных насоса (размещенных в 1-2м. друг возле друга) что дадут в сумме?
    2. Два параллельно соединенных насоса дадут суммирование напора и/или производительности?
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Тоже хотел сначала сравнить с электричеством, но кирпич с фанерой - более проверенный вариант. :)]
    1. Увеличение напора.
    2. Увеличение объемной подачи.
  5. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    torez-1,
    1. На 2 метра?
    2. В теории согласен.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Почему на 2 метра? В 1,5-1,8 раза.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Если в новостях передадут, что в Донбассе местному Кулибину удалось откачать подручными средствами затопленную шахту - значит не только теория...:)]
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А что делать, если из подручных средств имеется только два неизвестных интернету насоса СДНХ-80/36. Не вёдрами ж черпать.
  9. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    torez-1,
    Кста:
    Почему только объемной подачи? А как же напор? Можно подробнее согласно фанерно-кирпичной теории?
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Согласно кирпично-фанерной теории, при расположении кирпичей рядом друг с другом фанера прогнётся незначительно. Соответственно, напор увеличится, но так же незначительно. Поэтому в данном случае мы его не принимаем во внимание.
    А если серьёзней, то в первом случае два насоса качают один и тот же объем воды, только разгоняя её, т.е. увеличивая напор. Объемная подача остаётся та же.
    Во втором случае насосы качают уже два объема воды с одинаковой скоростью, но в одну трубу. Соответственно, подача увеличивается, напор остаётся прежним.
    Если бы моя теория про кирпичи была бы настолько точна, её бы в институтах изучали бы. :|:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласно теории перекачивания жидкости, при параллельном включении почти вдвое увеличивается производительность, напор остается на прежнем уровне.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Если помощь зала еще принимают, объясню последовательное и параллельное соединение на следующем примере:
    1. Последовательно.
    Есть два мужика по 1,7м.
    Надо поднять кирпич и фанеру на 3м.
    Решение.
    Второй становиться на плечи первого, первый передает кирпич и фанеру второму, а второй ставит кирпич и фанеру на отметке 3 м.
    2. Параллельное.
    Есть два мужика по 1,7м. с "грузоподъемностью" по 5 кг.
    Есть кирпич+фанера весом в 10 кг.
    Решение.
    Два мужика, вместе берут 10 килограммовый кирпич+фанеру, но могут поднять только на 1,7м...
    P.S.
    А у Toreza и есть два мужика/насоса по 35 м.
    Так, что 50м. для них не проблемма.:)]
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Попробуйте поставить их в шахте рядом с источником воды, других вариантов, как я понял, всё равно пока нет..
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ух-ты! Согласно моей теории тоже так получается. :)]
    Кого поставить? Esc-овских мужиков с кирпичами? :)]
    Пока именно такое решение и принято ( в смысле, с насосами). Спасибо!
    Кстати, Esc, интересная интерпретация!
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кстати, чтобы было предельно понятно по увеличению напора, вспомните как устроены погружные центробежные насос - они имеют несколько ступеней, чем больше ступеней (рабочих колес), тем больше напор у насоса.
    Таким образом при одинаковом расходе ступеней или насосов их напоры суммируются.
    В последней раз всем советую :)] скачайте с инета Теорию перекачивания жидкостей и Теоретические основы гидравлики от Grundfos, там все популярно изложено и формулы приводятся соответствующие.
