Заливка фундамента вручную одной бетономешалкой за 20-30 дней. Последствия
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Архимандрит, 11.06.10.
  1. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    Считал очень грубо! В том году при заливке фундамента самодельной бетономешалкой из 200 л бочки с 6 вечера до 11 вечера с отцом делали 4 замеса. Фундамент под гараж из пеноблока залили за 3 дня.
  2. PavelPetrov
    PavelPetrov
    PavelPetrov
    Так все таки интересно, на что тратился час с четвертью на замес, если учитывать что в электрической бетономешалке смесь готовится не более 5-ти минут.
  3. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Так нужно ведь дотащить вёдра с песком и щебнем, засыпать. Цемент и воду дотащить. Потом бетонную смесь на тачке подвезти и опрокинуть, уплотнить.
    Что касается объёма, который выходит . Тем меньше грузите, тем долговечнее бетоносмеситель. Если больше мешать, то быстрее сдохнет бетономешалка. Порвется ремешок, сорвутся шлицы " на шкиве".
    Буквально на днях занимался тем, что мыл песок , купленный в петровиче( магазины такие в Питере) и у местных . Тот и другой песок отвратительные, очень много примесей глины. Никогда не мыл песок, только сейчас увидел насколько песок плохой, а считается "строительным".
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я нанимал 4 таджика, месили бетономешалкой "Энтузиаст" 180л. Примерно 24 куба уложили за 4 дня не напрягаясь. Главное технологию оптимальную выбрать. Мы ставили бетономешалку возле щебня, цемент ведрами таскали, а щебень, песок лопатами загружали. Готовый раствор тачкой в опалубку. Где тачкой не подобраться - носилками. Ну и вибратор конечно. Мы один на двоих купили (вибратор).
  5. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    Заливали столбчатый фундамент втроем.песок ведрами, щебень тачкой, остальное рядом. Бетономешалка 160 литров, использовали наполовину. один столбик 3 замеса. с 9 до 14 залили 10 столбиков. как то у вас хиленько получается.
  6. PavelPetrov
    PavelPetrov
    PavelPetrov
    Может проще сначало все принести в одно место и залить за неделю, чем заливать фундамент целый месяц?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Самое оптимальное (по моему) это щебень, песок и цемент расположить рядом в одном месте, установить тут же бетономешалку, а раствор тачкой развозить. Проверял на деле, мне такая схема показалась самой оптимальной.
  8. серж82
    серж82
    серж82
    Разница между гравием и щебнем есть, лучше брать щебень, на нём проще приготовить высокую марку бетона, которая, как раз, частично и зависит от наполнителя, ну и водоцементное соотношение, а так, бетон можно делать даже из известкового щебня, я бы не стал, а по документам можно помойму до м350. У меня бетономешалка французкая 120 л полезный объём получается около 80 л, песок и щебень на разных концах участка 56 метров, вода 25 метров от участка в колодце, армапояс объёмом 3 куба, на высоте 3 метров, в троём залили за два дня. Армопояс второго этажа, 2 куба, песок воду и щебень натаскаю на перекрытие второго этажа, думаю залью за день.
  9. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    реальный выход 50-60 литров. 90 никак не выйдет. Она же под углом крутит.
  10. Максимко
    Максимко
    Максимко
    Магнитогорск-Стальная задница Родины
    Угробите Вы и себя и родственников...
    а подскажите маленький кран к Вам на участон не подъедет? или даже тракторок с подъёмным механизмом? Думаю подъедет, а значит что ваш вариант это ФБС (а они как изместно бывают длинной и 2,4м тяжёлые, и 1,2 м.-полегче, и 0,9м. эти так вообще "лёгкие")..
    Может я конечно что то пропустил в Вашем но мне кажеться это гораздо проше, я один раз видел как ФБСки укладывали подъёмником складским.
    Извините если сказал глупость..
  11. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    А мы вот так, 2 года назад, заливали с отцом фундамент под сарай, соотношение 1-2-4, из бетономешалки лили 2 дня, прямо в опалубку, а потом лопатами разгоняли, через 30 дней молоток, отскакивал от фундамента со звоном, не оставляя вмятин... Да и сейчас отскакивает. А на последнем фото, так мы месили раствор пока не купили бетономешалку...:)
  12. КАМЕНЩИК МИНСК
    КАМЕНЩИК МИНСК
    МИНСК
    вместо арматуры спинки от старых кроватей! и неужели они работают в бетоне? расчеты никто не проводил! в качестве балласта может и сгодились! а так...
  13. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    Еще один вопрос. Возможно ли использовать бой белого и красного кирпича (в том числе и оббоженного) в качестве подстилки на дно фундамента и на эту подсыпку уложить песчанную подушку? Нужно ли на песчанную подушку уложить рубероид, чтобы влага от заливаемого бетона не впитывалась в подушку?
    И еще. Можно ли вертикальную арматуру вставить в отверстия белого кирпича в качестве подставок?
  14. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Да не работает конечно. Ее мне кажется быстрее разорвет. Да и там сарай. Непонятно зачем там вообще такой фундамент. И блоков хватило бы.
    А зачем? Сыпьте песок сразу. бой вам там для чего? Все лучше проложить пленкой чтобы цементное молочко не ушло и фундамент не потерял класс прочности. Не мучайтесь купите стульчаки под арматуру. Цена вопроса 1,5 р. за штуку
  15. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    По большому счету такой ответ и ожидал. Куда девать 5 кубов боя не знаю поэтому и спросил. А насчет подставок - видел и знаю, но в продаже не встречал.
