Бой кирпича вместо щебня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al684, 12.06.10.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А, что мешает сделать железобетонную лестницу используя в качестве наполнителя битый кирпич.
    Вот книга "Технология бетона", чтобы никто не гадал, что есть бетон, как он производится и какие наполнители используются.
    https://depositfiles.com/files/rgkbd8ssu
  2. Kunzhut
    Kunzhut
    Kunzhut
    вот и такого мнения. у щебня же определенные характеристики..а лестница-все-таки конструкция ответственная.сомнительно
  3. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Кирпич можно использовать , не танк же там будет ездить . Начитались книжек и верите в это:mad::mad::mad: ,на практике давно уже все испробованно.
  4. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Да, а потом люди смотрят на 10см трещины и репу чешут: епт! да откуда это?!
  5. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Смотря как делать можно насыпать и щебень ,конструкция будет проседать + трещины, а можно кирпич и будет все нормально.
  6. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Человек спросил совета--ему ответили. Кому верить--пусть сам решает. Если себе делает--лучше фуфлом не увлекаться.
  7. yashkagenika
    yashkagenika
    yashkagenika
    А если добавлять битый кирпич+керамзит+щебень=монолитные стены цокольного этажа (1,5 метра в земле и 1м на поверхности, 1 этаж будет с бруса 20х20,фундамент,блоки не знаю как точно называются размерами длина 600см высота 50см ширина 50см)
    как все это будет себя вести? можно ли так строить? строил ли кто? если можно то киньте примеры
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    yashkagenika
    нормально в случае не-несущей конструкции (для заполнения проёмов)
    Типа цементного раствора и получится по прочности.
    Только либо щебень/гравий, либо кирпич с керамзитом - вместе не советую - щебень только утяжелит массу и не даст ничего (ни прочности, ни долговечности.)
  9. yashkagenika
    yashkagenika
    yashkagenika
    я хочу монолитные стены сделать цокольного этажа из этих материалов
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    С точки зрения возможности использования - никаких проблем, а по нагрузкам/прочности необходимо проконсультироваться у проектировщика. Одно дело - если сверху деревянный дом и деревянные перекрытия, и совсем другое- КББ и бетонные плиты.
  11. yashkagenika
    yashkagenika
    yashkagenika
    перекрытия хотел так:
    лаги (вроде так называется) сделать из столбов ЛЭП чтобы не было прогибов и т. д, остальное дерево, стены брус 20х20 или 15х15,крыша обычная обрешетка покрытая металопрофилем. в цоколе хотел котельную, кухню, кладовая и что то типо зала большого. ну может быть еще санузел (не могу продумать канализацию для него, ее ведь нужно сильнее углублять и т. д)
  12. yashkagenika
    yashkagenika
    yashkagenika
    Меня больше беспокоят обратная засыпка и давление грунта на стены цокольного этажа. не сломает ли их от пучения? или какими грунтами засыпать чтобы не сломало?
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если засыпать песком и сделать утеплённую отмостку, всё будет нормально
    Ну и толщина стен нужна от 30 см, армирование желательно.
  14. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Всё давно придумано. Нет смысла колхозить.http://www.sfa-nasos.ru
  15. yashkagenika
    yashkagenika
    yashkagenika
    стены будут 40-50 см шириной, армирование тоже будет. сколько примерно керамзита нужно для цокольного этажа 10х12м,ширина 40-50см и высотой 2.5-2.7м ?а то не могу немного рассчитать правильно. и в каком соотношении мешать цемент/песок/керамзит+кирпич?
