Бой кирпича вместо щебня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al684, 12.06.10.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    И так, понятно, что прочность керамзитобетона зависит так же как и прочность других бетонов. Для приготовления одного кубического метра (1м^3) керамзитобетона, потребуется:
    • для приготовления керамзитобетона марки М75 потребуется около 270-280 кг цемента, при активности 300-400.
    • для приготовления керамзитобетона марки М100 потребуется около 320-325 кг цемента, при такой же активности.
  2. yashkagenika
    yashkagenika
    yashkagenika
    А кирпич битый мерить и сыпать теми же ведрами что и керамзит с пеком или смотреть по заполняемости (укрываемости)?
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Да, смотреть по замесу, заменяя керамзит кирпичём.
  4. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Демонтирую старый кирпичный дом на усадьбе. Остается много битого красного кирпича. Можно ли мелкие фракции битого кирпича использовать в качестве щебня для фундаментной подушки хозяйственной бытовки ? Планирую в выкопанную яму под фундаментные опоры (керамзитоцементные блоки) уложить геотекстиль, просыпать сантиметров 10 песка (пролить), а сверху отсыпать битый красный кирпич. На такой "пирог" буду устанавливать керамзитоцементные блоки. Так можно?
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Можно. Есть конструкции, которым уже 10-12 лет. Бетон с кирпичным боем, вместо щебня, в грунте, в условиях попеременного замораживания.
    Ничего не сыпется, если хорошо промесить и не начудить с пропорциями, опят же в/ц.
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    В сравнении с гранитным щебнем, да ! Прочность в 8-10 раз ниже, но и цена соответствующая.
    У нас продают отходы от рустирования Силикатного кирпича по цене 370 р/тонна. Это в 5 раз дешевле гранита.
    Если принять Прочность м 150, то вполне реально получить бетон М 50-100 ,что вполне достаточно для фундамента, монолитных стен и стяжек.
    Прочность на растяжение будет в 10-12 раз меньше (как и в бетоне на обычном щебне), т. е. около 5 кг/см, но в расчетах жбк ее не всегда учитывают и не везде.
    Морозостойкость ниже, но с гидроизоляцией будет норм.
    Это такой же заполнитель, просто марка ниже! Растянутые конструкции можно посчитать, арматура нужна везде в растянутых зонах, что там, что здесь, как и в случае поперечных сил.
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Критическая зона замораживания фундамента - это - 15...+15 см от поверхности земли (отмостки)
    В этой зоне силикатобетон лучше заменить на тяжелый бетон, повышенной марки (м 400-500)
    Выше и ниже - хоть из г*на и палок. Но даже в этой зоне можно, с осторожностью и защитой (эппс, цокольный сайдинг, обрызг жирным раствором по сетке, обложить булыжником, стеклоизол, плитка, и т. д.)
