1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 29
Как выглядит схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ)?
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем equant, 14.06.10.
  1. Stas tver
    Stas tver
    Stas tver
    Тверь
    А что если будет так - ничего нигде не будет сказано про мой гараж, сосед решит построить деревянный дом, отступит 3м от забора и до моего гаража тогда окажется что 6м, а по противопожарным нормам необходимо 15м, и скажут ты гараж построил потом, давай переноси. А так в администрации будут знать что там гараж и скажут соседу чтоб он дальше отступал? Или я не правильно рассуждаю?
    + как для спозу считать общую площадь дома, я так понял первый этаж - по внутренним сторонам наружных стен (т.е. перегородки тоже входят в площадь?), а второй этаж мансардный там как? Площадь будет такая же как на первом? (Хотя по факту раза в 3 меньше)
  2. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Между деревянными постройками вроде 12 метров по нормативу, а между деревом и камнем - 9.
    Я думаю, если Вы гараж не зарегаете, то всё равно будет "Вы построили его потом".
  3. Spozu33
    Spozu33
    Spozu33
    Гаражи, бани и тп регистрируются как вспомогательные объекты по декларации. А росреестру без разницы как вы разместили объект, главное в границах участка.
    Уже не в одном отделе архитектуры слышал, что регламентируются расстояния между зданиями, строениями, сооружениями без привязки материалам стен объекта - 6 метров.
  4. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    6 метров - это по санитарным нормам между окнами и не важно, между жилыми домами или между жилым домом и сараем. При этом за основу берется требование, что забор светопроницаемый, т. е. прозрачный - сетка или штакетник. А вот по пожарным нормам между деревянными строениями на разных участках 15 метров, внутри своего - не регламентировано.
    Когда будет заказываться Техплан дома для регистрации, то пусть КИ при привязке дома к участку нанесут и все подсобные постройки, чтобы потом
  5. Stas tver
    Stas tver
    Stas tver
    Тверь
    Спасибо всем, короче на СПОЗУ только дом указываем, а все вспомогательные объекты потом на техплане.
    А как с этим вопросом?
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    13. Расстояния, применяемые для определения площади жилого помещения, измеряются по всему периметру стен на высоте 1,1 - 1,3 метра от пола. Расстояния, применяемые для определения площади жилого помещения мансардного этажа, измеряются на высоте наклонного потолка (стены):
    1,5 метра - при наклоне 30 градусов к горизонту;
    1,1 метра - при 45 градусах;
    0,5 метра - при 60 градусах и более.
    При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции.
    Приказ Минэкономразвития России от 01.03.2016 N 90
  7. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Информация для тех у кого участки в Новой Москве, еще оказывается и так можно:)], спасибо @Sergey-103 за информацию...
  8. Роман 336
    Роман 336
    Роман 336
    Воронеж
    Народ, подскажите, самостоятельно составляю СПОЗУ, Вопрос: хочу пристроить гараж к дому
    (с общей стеной), сколько отступать сбоку от соседского забора до стены гаража 1 м или 3 метра ?
    Прокатит схема 2 для выдачи разрешения на строительство?
  9. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    На СПОЗУ гараж вообще не указывается, только жилой дом. По пожарным нормам минимум 1м,по факту у нас строят вообще вплотную к забору. Как с соседями договоритесь.
  10. Роман 336
    Роман 336
    Роман 336
    Воронеж
    У меня из дома будет дверь в гараж, поэтому не уверен что потом в БТИ его посчитают "гаражом", а не внесут в план дома как дополнительное хоз. помещение.
    или перед БТИшниками дверь заложить, а потом разобрать, как вариант
  11. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Будет тоже самое. На СПОЗУ никаких гаражей я не указывал. Только размеры жилого дома.
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Разъяснение Минэка про гараж в доме
  13. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    @wiseboa, интересно, что значит: "блок гаража не является автономным (не может эксплуатироваться независимо от жилого дома)"? Т. е. если одна стена общая?
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    не должен быть подключен к инж сетям дома, иметь отдельный фундамент и конструктивную обособленность т. е. свои огр. Конструкции. (убираете дом, его конструкции и инж сети) гараж способен самостоятельно функционироать или нет.
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А не это ли является критериями отдельно стоящего здания, т. е самостоятельного объекта кадастрового учёта?;)
    Вообще Минэкономразвития оттянулось по полной в своём приказе № 90, так что теперь и сами путаются в своих же показаниях. Есть, например, ещё понятие "встроено-пристроенное помещение". Как учитывать встроено-пристроенный гараж? Половину? А по какой проекции? Или как-то ещё? Приказ этого не разъясняет.
    Полагаю, что всё как всегда упрётся в вопрос оформления - лучше всего настаивать, чтобы КИ оформил гараж отдельным техпланом на здание. Если же гараж будет включён в техплан дома в виде одного из помещений, то потом долго придётся доказывать обратное при желании исключить его из площади дома.
