1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 29
Как выглядит схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ)?
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем equant, 14.06.10.
  1. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Точнее некуда, только все равно никто не будет мерить линейкой. :)]
  2. alp69
    alp69
    alp69
    При определении этажности учитываются
    только надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также
    цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней
    планировочной отметки земли не менее чем на 2 м, и не учитывается
    подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное
    пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м.
    А высота здания, полагаю, - по максимуму, с припиской о возвышении над средней планировочной отметкой участка и возвышении над максимальной планировочной отметкой участка.
  3. alp69
    alp69
    alp69
    Линейкой в самом деле вряд ли, но лазерным дальномером - запросто. И кого-нибудь эти сантиметры могут выручить.
  4. yurij
    yurij
    yurij
    МОСКВА
    вот выкладываю СПОЗУ, полученное пару недель назад в Московской области без каких-либо вопросов и нарисованное полуотруки спозу 1 листизм.jpg спозу 2 лист.jpeg
  5. Фиестабурлакова
    Фиестабурлакова
    Уважаемые, посмотрите мою СПОЗУ, готова к критике
  6. Фиестабурлакова
    Фиестабурлакова
  7. Любучанин
    Любучанин
    Любучанин
    Чехов
    Прочитал..., мое ГПЗУ в принципе содержит все эти пукты, но меня смущает то, что по этим пуктам стоят: "-", "не определены", "не требует заполнения", "отсутствуют". Также на ситуационном плане не обозначены конкретные границы СЗЗ (просто оговорено что входит) и
    "границы зон планируемого размещения объектов капитального
    строительства для государственных или муниципальных нужд"(в моем случае планируемый линейный объект автомобильного транспорта, это все просто оговорено что участок входит в эту зону п. 7, а информация о границе этой самой зоны отсутствует п. 6). И что же тогда получается, надо ждать когда они определят и нарисуют эти самые границы...? В 2006г. я получил РнР без проблем, успел только построить гараж (хозблок) и облагородить забор, но дальше в 2008г. грянул кризис и с дальнейшим строительством пришлось повременить, а сейчас встал острый вопрос по дому, но так как срок 10лет закончился, пошел подавать документы на продление разрешения, и вот такая теперь вырисовывается ситуация. Самое интересное, что соседи у которых РнС выдано в 2008г. и еще действует, свой новый дом зарегистрировали в начале 2016г. без всяких проблем связанных с СЗЗ.
    Выкладываю полный документ моего ГПЗУ:
  8. alp69
    alp69
    alp69
  9. kinlex
    kinlex
    kinlex
    г. Новокузнецк
    1) Правильного ответа не подскажу :)
    2) Страшного ни чего нету. Есть ограничения согласно нормативам деятельности в водоохранных зонах. Это касается как правило очистных сооружений.
    3) Думаю не страшно.
    4) Если честно - не пойму. Желательно увидеть чтоб ответить.
    5) Да, штрихи это разрешенное пятно застройки. Только нужно отнять отступы согласно СП и СНиП. Например СП 30-102-99.
  10. kinlex
    kinlex
    kinlex
    г. Новокузнецк
    Это на мой взгляд самое плохое.
    1) Означает одно, либо дорогу реконструируют - и расширят СЗЗ автодороги, которая глубже войдет на ваш участок, но это не страшно.
    2) У вас изымут часть земли под нужды администрации.
    На вашем месте я запросил бы это самое распоряжение по дороге, ознакомился бы с их планами (проект а/дороги и т. п.).
  11. alp69
    alp69
    alp69
    Спасибо за ответ.
    Прокомментируете?
  12. kinlex
    kinlex
    kinlex
    г. Новокузнецк
    По моим \видениям Вам дали пустой ГПЗУ без пятна застройки.
    Прямоугольник с цифрой 1 должен быть так же нарисован в границах участка (и желательно в размер участка).
    Без графической части это не ГПЗУ, и выдать вам его не могут, поскольку градостроительный регламент для ваших земель не установлен. А то что Вам выдали - это не о чем.
    Как то так. Вам нужно почитать по теме отсутствия градостроительного регламента. Как быть в таком случае.
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Разве что-то кроме плана дома и описания предполагаемым габаритов/материалов нужно для РнС?
  14. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    План дома не нужен, а нужна схема размещения дома на участке с наружными габаритами дома и расстояниями от дома до границ участка.
  15. kinlex
    kinlex
    kinlex
    г. Новокузнецк
    Помимо наружных габаритов указывается еще куча характеристик. Я в СПОЗУ указывал более 10 параметров. Но это зависит от конкретной архитектуры. Чтоб не подавать на РнС несколько раз, лучше указать технико-экономические показатели (если не путаю так они называются) по максимуму.
