1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 29
Как выглядит схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ)?
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем equant, 14.06.10.
  1. Allex2020
    Allex2020
    Allex2020
    В А4
  2. IlyaS
    IlyaS
    IlyaS
    @Allex2020, я думаю масштаб можно любой. у меня на А4 тоже.
  3. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    масштаб 1:500 должен быть
  4. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Ссылку на норму права пожалуйста.
  5. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    ГОСТ 21.508-93
    допускается так же 1:1000, но в рамках ИЖС это нечитабельно, да и в случаях работы на топографической подоснове, которые формируются в пятисотке, не имеет смысла приводить к тысячнику, лишняя и бессмысленная работа
    ну а в НП есть только требования к содержанию раздела ПД (пост№87)
  6. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Пункт можете указать, где написано что гост распространяется на спозу?
  7. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    понятие СПОЗУ = генеральный план (ГП).
    можете найти перечень необходимых чертежей в составе спозу и ГП, они идентичны.
  8. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Хватит домыслов. Можете привести норму права?
  9. Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Это не домыслы. Понятие СПОЗУ есть только в 87 постановлении, и больше нигде.
    Специалисты знают, что с введением нового Градостроительного кодекса этим термином заменили бывший термин генплан участка (ГП). Теперь, "благодаря" новому ГрК, который слизан с иностранного, термин генплан применяется только к генпланам городских и сельских поселений, и городских округов. А для отдельных участков - это схема планировочной организации земельного участка.
  10. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    87 к ижс не имеет отношения. И специалисты это знают.
  11. Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Ну тогда где же есть термин СПОЗУ? :hello:
    Из 87 постановления выдран кусок - СПОЗУ, который и применён к индивидуальному строительству. Всё верно вы пишете 87 постановление целиком не применяется к ИЖС, только его фрагмент - СПОЗУ.
  12. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    I. Общие положения П №87.
    1. Настоящее Положение устанавливает состав разделов проектной документации, и требования к содержанию этих разделов:
    а) при подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства для обеспечения строительства, реконструкции, объектов капитального строительства и представляемой в органы государственного строительного надзора;
    б) при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - строительство).
    в) при подготовке проектной документациина различные виды объектов капитального строительства при их капитальном ремонте;
    г) при подготовке проектной документации представляемой на экспертизу проектной документации;
    2. В целях настоящего Положения объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков подразделяются на следующие виды:
    а) объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения производственного назначения, в том числе объекты обороны и безопасности), за исключением линейных объектов;
    б) объекты непроизводственного назначения (здания, строения, сооружения жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также иные объекты капитального строительства непроизводственного назначения);
    Наверное Вам будет очень несложно обосновать почему ИЖС не относится к капитальному строительству и сооружениям жилищного фонда. Тем более, что оба определения есть в ГрК РФ. :)
  13. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Кем выдран?
    Спозу не термин, а аббревиатура. Если документ не применяется, то по какой логике применяется его фрагмент?
    И тогда может укажете где понятие "заявление"? Откуда вы понимаете что такое заявление?
  14. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Достаточно внимательно прочитать п. 1
  15. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    А спозу для РнС ИЖС - это что? ПД или РД или ЭП, или Вы еще знаете невЕдомые разновидности Д?
