1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 29
Как выглядит схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ)?
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем equant, 14.06.10.
  1. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Ух ты. И какое же?
  2. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Ок. А если не в маштабе, но везде стрелочками указать расстояния. Т. е. довольно точно определить место объекта ИЖС. Эта схема будет не соответствовать?
  3. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    СВОД ПРАВИЛ
    СП 55.13330.2011
    ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
    п. 6 Пожарная безопасность
    6.1 Дома относятся к классу Ф1.4 функциональной пожарной опасности в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.
    При проектировании и строительстве домов должны быть предусмотрены установленные настоящим сводом правил меры по предупреждению возникновения пожара, обеспечению возможности своевременной эвакуации людей из дома на прилегающую к нему территорию, нераспространению огня на соседние строения и жилые блоки, а также обеспечению доступа личного состава пожарных подразделений к дому для проведения мероприятий по тушению пожара и спасению людей. При этом учитывается возможность возникновения огня внутри любого помещения и выхода его на поверхность дома.
    6.2 Противопожарные расстояния между домами, а также другими сооружениями должны соответствовать требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
    Да, ПЗУ делается на основании ГПЗУ и с учетом ТРегламентов, пятно застройки не учитывает ПП расстояния, т. к. ГПЗУ не содержит исходных данных, ни по степени огнестойкости сооружений опорной застройки, ни тем более, данные по Вашему проектируемому объекту, а он может быть от I идо V степени огнестойкости. От этого зависит на сколько в разрешенном пятне Вы сможете развиваться.
    К проектированию ПЗУ имеют отношение инженеры-проектировщики раздела Генплан (СПОЗУ).
    Для Вас - никакого, чуть выше - реальность. :hello:
  4. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Я у Вас спросил:
    подчеркиваю
    Разницу чувствуете закон-свод правил?
    Где в законе хоть одно слово про ИЖС?
    Для ИЖС закон не требует изготовление проектной документации профессиональными инженерами.
    Что мешает мне лично отобразить на схеме требуемые различными правилами расстояния?
    При этом, что я, что инженер вообще может не иметь понятие из чего изготовлены стены, перекрытия и т. д. в доме у соседа.
  5. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    1. 123ФЗ Глава16 Статья 69.
    10. Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.
    2. Согласен, так и есть. Колхоз - дело добровольное. Я, например, не буду бортировать шины, отдам 2тыс шиномонтажнику, вот и все.
    3. Как вариант - незнание закона и норм проектирования ("отображения").
  6. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    1. ВАЖНО. Таблицы 7 - 11. Утратили силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. Читайте действующую редакцию.
    2. А я куплю второй комплект дисков :)]
    3. О том и речь, что если человек не хочет заморачиваться изучением НПА, то он идет к профессионалу. Но при желании изготовить СПОЗУ я имею право самостоятельно .
  7. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    1. К счастью для нас всех это ничего не меняет. ст. 52 и 88 сформирован СП 4.13130.2009, документ тоже не действует, взамену имеем СП 4.13130.2013 в котором есть все таже таблица№1. :)]
    2. А я не буду, это экономически и технически нецелесообразно, по крайней мере для моего авто.
    3. Ну я вот, например за договор КП ЗУ заплатил 1.5 руб юристу, при мне его набрали и ради бога пусть зарабатывает, но я спокоен, что в ФРС и при возможных спорах у меня все четко. :)
  8. Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Вот не понимаю, какая проблема сделать в масштабе, ведь ГПЗУ выдаётся в масштабе, кадастровая выписка тоже. Сделать СПОЗУ в том же масштабе никаких трудностей не составит.
  9. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Нет проблем. Просто необходимо понимать, что для ИЖС можно не очень точно соблюдать маштаб, а можно и совсем забить на пропорции. А вот не в ИЖС это нарушение.
  10. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    специально, назло врагу, чтоб все размеры делили не на 5, а на 2.5, называется: ни себе ни людям.
    И при всем при этом стучать себя в грудь и приговаривать: я все правильно сделал, а в Законе про масштаб ничего не сказано и потом еще докучи по судам 2 месяца околачиваться вместо того чтобы сделать раз и навсегда правильно.
  11. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    А как правильно? Так как Вы считаете? Или может как считаю я? Где ответ?
    Было уже одни правильные. сперва требовали правильно одеватся, затем правильно ходить, затем думать и т. д. Слава богу в мае 45 все закончилось.
  12. Ахтёр
    Ахтёр
    Ахтёр
    Барнаул
    Советую вам не ездить, а отправить письмом с описью и уведомлением. После получения ГПЗУ, нам тоже давали бумажку с правилами оформления СПЗУ. Но мы отправили письмом, с очень простым СПЗУ. Вскоре позвонили, что разрешение готово.
  13. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Лучше бы Вы про 17 год помянули, там хоть привязка бы была про новые течения в архитектуре и градостроительстве. "... мы наш, мы новый мир построим!" Ну и хрен ли, построили? Так чет, отсебятинку наваяли, до сих пор разгребаем, да Законы переписываем раз в год.
    Ладно, лирика, а по делу - как я считаю... нос легче почесать рукой, а не пяткой через ...опу. Но некоторые легких путей не ищут, ведь так? :)
  14. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Точно. там где закон говорит указать только место придумывают масштаб, снипы и госты. Ну не идиоты?
  15. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    идиотизм - это упереться рогом в неоткрытые ворота, намного проще их обойти, и никаких особых знаний тут не нужно. Ведь человек же не баран, а существо разумное, проще спросить - где калитка. Но некоторым ворота подавай, это уже на самоцель похоже :super:. Да ладно бы самоцель, они ведь и других туда же подталкивают. :)
    или второй вариант: идиотизм - это создание целого раздела форума (СНИПы, нормативные акты по строительству), вот где сборище идиотов, так по Вашему?
