Клееный брус - воздухо/паропроницаемость
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vet, 14.06.10.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Стоп-стоп-стоп) первый Тезис спора звучал - клей не пропускает воздух! - вроде доказали - пропускает)
    Теперь проверяем пропускает ли дерево вообще воздух?
    А зачем?)
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Чтобы на вентиляции сэкономить :)]
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Это важно) Для вентиляции - можно в полу дырок насверлить и труб в крышу навтыкать) :aga:
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Нет всё намного проще, надо у гудвуда дом заказать и будет естественная вентиляция и даже увлажнение в дождь :)]
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ай-яй-яй:no: ну зачем же в людей сразу пальцами тыкать... они стараются, учатся. завод вон новый построили) а в офисе у них вполне не дует - сами строили - значит умеют) если захотят:aga:
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Вот видите, абсолютно ни чего не доказывает, все цифры под давлением. Только один момент в клееном брусе деревяшки разнонаправленые.
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Ну как же захотят, если у них даже в договоре прописано что "проблемы негров шерифа не мат удален" :)
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это хорошо что разнонаправленые, только вот смотрю на большинство торцов КБ, ан нет большинство однонаправленные.
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Направление волокон прописано в стандарте - лбио однонаправленное, либо 1 ламень в одну сторону, остальные в обратную, если в брусе направление волокон ламелей абы как - значит людям плевать на стандарты) уже можно им немножко предъявить)...
    хотя моё, сугубо личное мнение - направление волокон на качество клееного бруса вообще не влияет.
    возможно влияет как раз на теплопроводность, и то - точных данных по этому вопросу нет.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А количество ламелей при этом имеет значение?
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    никакого, направленность ламелей просто указано в стандарте в двух вариантах.
    кстати, здесь возможно ещё одна "собака" зарыта для сравнения между обычным брусом из массива и клееным. У клееного, внешние ламели должны быть повёрнуты внутренней стороной наружу.
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я о том, что даже под давлением воздухо-проницаемость уменьшится.
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    О чём вы говорите? Под каким давлением? Где в доме стены под давлением?
    Или это просто очередные "измышления"?
    Воздухопроницаемость массивного дерева (неважно клееного или не клееного) в практическом смысле почти нулевая. Есть газообмен, поглощение и выделение составляющих, водной пар, углекислый газ и т. п. Но прямого поступления воздуха сквозь толщу древесины в каких-либо заметных величинах быть не может.
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ну если воздухопроницаемость почти нулевая, то "дышит" деревянный дом через швы. А из КБ тем более, подозреваю что клеевая пленка между ламелями от полиэтилена недалеко ушла. И ведь так лучше, чем сквозь массив, все таки в стенах полтонны клея .
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Вы путаете два понятия воздухопроницаемость и воздухообмен. Проницаемость есть! ничего ей не мешает. А вот воздухообмен идёт через вентиляцию!
