Воздушный домик из ГС 300 марки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем staska, 14.06.10.
  1. сердолик
    сердолик
    сердолик
    Пермь
    Обычно цоколь кирпичем выкладывают,еще вертикольную гидроизоляцию будете делать?Или по проекту все проходит?Ждем продолжения,очень интересно,особенно про пол можно поподробней.Хочу тоже по грунту делать
  2. agronom26
    agronom26
    agronom26
    Ставрополь
    На первых фотках видно что ты между блокаки прокладывал ленты( что за ленты и через колько рядов ты их ложил)? И как делал пепемычки над окнами?
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ел монтажная перфолента, клал каждые 4 ряда, по две полоски. Лента 12 х 0.75 мм. Но нужно смотрет по цене. Арматура фи8 мм по цене одинакова, только работа боле муторная.
    Перемычки - залиты в У блоки..
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Запустил шайтан машинку (площадочный вибратор) работает, вибраций как надо, песок трамбует отлично. Но ручка вибрирует слишком. Помогла перестановка ручки на две подушки, но тогда вибратор получается только тянуть, или надо работать двоим, другой тянет за шнурок прицепленный к спереди. Буду думать как повесить всю ручку на ремнях. Если у кого какие идеи - покажите.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Снял опалубку. Один угол возле дымохода забыл провибрировать. Сравнение:
    Завтра будут перекрытия..
    Для вибратора решил сделать подвес по типу детской коляски.. Если все заработает как надо - будут чертежи..
  6. abzac100
    abzac100
    abzac100
    Вологда
    В пониженной части, там где будет котелная возможно слой еппс по грунту, так нужно поднимать только на 15 см от уровня фундамента.
    Аналогично вашему решению планирую и у себя, только еппс на утрамбованный песок и далее стяжка 5 см. А вообще у вас нормально.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ура, перекрылись :) Фотки - вечер :)]
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Финиш..
  9. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    А можно фоток изнутри и снаружи весь дом полностью?
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Как мы клали плиты.. точность получилась под 1 мм
    Плиты по рекомендаций производителя клали на такие пластинки размером 60х80х6 мм положенные на раствор. Перед кладкой плиты между пластинками клали раствор горкой. Плиты красиво выдавливала излишки. Плитки выставленные лазерным нивелиром и шнурком... Покормил комариков не плохо, так как нивелир хорошо видно вечером. Но результат стоит этого
  11. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Красота. Не могли бы вы показать план укладки плит с размерами? Спасибо.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    В смысле план ? У меня плиты не ПК, а финские цельно-литые. Померил проемы, посмотрел количество плит и размеры заказал. Через 2 недели получил порезаные в мой размер плиты.
  13. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Да, именно план укладки плит(с размерами плит), наложенный на план дома. Спасибо
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Отвечу как в нормально руском форуме - а зачем Вам ? :) Домик моей разработи, все размеры мерили по месту.. Плиты тоже резали по месту.. Да и плана как такого не было :) Могу сделат фотку с верха. Там видны все плиты..
  15. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    В проеме двери кладка заканчивается маленькими кусочками - это не есть хорошо. Надо, что бы минимум полблока. Для этого сначала ставится крайний камень в проем, а кусочек маленький в середине кладки. Обратите на это внимание при устройстве проемов на втором этаже.
