Воздушный домик из ГС 300 марки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем staska, 14.06.10.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Я тоже пока обхожусь без ненатуральных материалов в доме. :) Приходится много думать, читать и искать.
    По гидроизоляции - не проще тебе будет в зоне котла (где пол будет пониже) сделать отверстие и в грунте приямок под какой нибудь дренажный насос? Если цель - отвести влагу от этих лежалых блоков и от пола - может так проще и на старте дешевле. Конечно потом сколько то будет есть насос. Или сплошную гидроизоляцию - дороже на старте но потом денег есть не будет.
    Я не увидел по твоим фото - у тебя на сваях ростверк? Вентиляционые продыхи в нем оставлены?
  2. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Интересно узнать, дом еще не завалился? С такой предельной прочностью на сжатие. Конструктора за голову хватаются. Эта прочность сухого материала. при эксплуатации надо еще на 0,5 умножать, действительно, дом из картона.
    Второй вопрос: насколько дешевле велокса получилось? Что-то не верится, что в 2 раза.
  3. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Станислав - человек разумный. "Случайных" или необдуманных решений не применяет. К тому же наверняка Izba иже с ним это одобрил.
    Почему вы считаете что завалится? Что за конструкторы, которые хватаются? :)
  4. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Так вы ответьте пожалуйста - Почему вы считаете что завалится?
    какую либо аргументацию приведите пожалуйста.
    А то как то несерьезно, похоже на треп...
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Фото с фурой нового сезона. Как видите стоит как вкопанный. Из потерь за зиму - отвалилась одна плитка, за которой был спрятан ппс утепления верхнего армопояса. Ну и выдуло блоки, которыми были в сухую заложены окна. Но тут стены не причем.
    Прочность в кладке не на 0.5, а почти на 4 делится. 0.6 или 0.8 мПа по мне итого. У меня получился почти везде трех-кратный запас минимум. Лестницу привезу, сделаю мини отчет.
    Но так как мне помогал Глеб Гринфиелд из самого аерока в расчетах - и результат на лицо в проблемных зонах - не вижу причин недоверия таким легким блокам. Для критиков трещин после зимы нигде нету.
    С велоксом да - не два раза, даже и больше. Там они не все договаривают при оценке стоимости. С ГС цена проста - цена за куб, мешок клея, каменщику и 10-15% на перемычки и мелочевку. У велокса, сами плиты уже на таким этапе у нас были дороже два раза. А там и установить и залит еше нужно..
    Да и Вы смотрю промируете велокс где попало. А я тут со своими два раза дешевле наверно рынок порчу. Так вот, знайте фанаты изодомиков/велуксодомиков, что дом из ГС может быть теплый и боле дешевый. И без никаких стиролов :) Да и при грамотных конструкторах допускает изящную архитектуру в виде углового окна и консоли.
    Как и система отопления с эц и другие интересные решения. Где важен грамотный расчет и исполнение.
    Блоки сухие. Выли. До вчерашнего дождя.:mad: Завозил тачкой 1/4 под крышу, остаток буду дробит и досушивать под крышей.
    Мне не понятно как быт с гидроизоляцией от грунта. Если грунт сухой и утепление керамзит, то гидроизоляции по книжкам не нужно. Нужно только на глиняных грунтах в виде слоя гравия для отсечки капиллярного подсоса. Если угв высокий - то только еппс. Но - себе сделал такие выводы. Грунт после зимы сухой кроме одного места, но там вина отсутствия водостоков и дренажа.
    Ростверк на сваях. Но он целый засыпан грунтом. А крошка гс, пойдет на цоколь, он из 3 рядов блоков - 0.6 метра высотой. При отделке цоколя по типу вент фасада, он и без продухов просохнет. Может. Если что дырки всегда успею сделать :pioner: .
  6. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Так почему вы считаете что завалится?
    Есть что то кроме вот этого вашего заявления - пожалуйста предъявите.
    Что там с конструкторами?
  7. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Вероятно негативный личный опыт.:)]
    Вапрос к staska. Как вам по ощущениям прочность ГС 300? Справочных данных не надо, просто личное ощущения. Я например не стал брать ГС 400 тока из личного чувства. У нас в городе 2 завода ГС делают. 1 частник с 400 плотностью и гос. предпреятие с 600. Так вот 400 я ключом протыкаю а 600 госавскую тока гвоздём да ещё и постучать по нему надо. Хотя по бумагам прочность у них едина.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    По не научному. Купил фуру советских блоков. Плотность 400-500. И имел остатков 300, разные обрезки. По структуре - советский грубо говоря рваный, имеет не равномерные поры. И колется легче. Имел местного завода советских времен пару блоков - ситуация одинакова. На срезе много крупинок песка и структура не равномерная. Но есть у меня и перегородочных блоков, 450 плотности, то они по крепче будут. Не в разы, но разница есть. Тут имхо важно смотреть на равномерность структуры, наличие не молотого песка.
  9. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Да жаль что наш частник до госа не дотягивает. :hello:
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У частника будет пенобетон. А там прибыл зависит от количества цемента. Да и блоки наверно сырые были, без нужной выдержки.
  11. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Станислав, чего пропал?
    Расскажи как дело идет.
    Мы ждем новостей.
  12. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Стас, что на этот сезон планируеш?
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Знакомый заезжал, сфоткал термовизором. Артефактов не обнаружено. Перемычки из самодельных у блоков тепло не сифонят. Макрофлех при сравнения с еппс - дрян.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Другие фотки. Окна ставленые на подоконный профиль, И утепление по кругу из еппс 2-3 см.
  15. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Привет)
    Все же дует тепло из под стропилки? подшив весь светится на правом скате? или ты там не утеплял еще?
    Как у тебя в итоге решен узел где кровля переходит над стеной из жилой зоны наружу на свес?
    Помнится, с Избой ты этот узел отдельно согласовывал.
    И ещё вопрос - а где фоты с эппс и где с амкрофлексом?
