РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А как это возможно? УЗО защищает от утечки тока, и, очевидно, только линию после УЗО. От перегрузок по номинальному (задокументированного) току защищает автомат отключения (который на щитке). От перегрузок по фактическому состоянию проводки, насколько мне известно, не защищает ничто (из простых массовых устройств, не мониторящих температуру проводника в разных местах).
И какой срок службы у конвекторов? У меня НОБО ВИКИНГ ничего о сроках эксплуатации нет, где пишут сроки? Сейчас эксплуатирую вторую зиму на постоянном обогреве. Выкидывать пора?
нобо смело утверждает, что ресурс работы их конвекторов составляет 20 лет, так что пока не торопитесь выкидывать.
бесспорно, безопасность превыше всего, экономия на проводке может вылиться в большие затраты по тушению пожара и восстановлению дома(квартиры).
IMHO причины возгорания конвекторов могут быть самые разнообразные: - Может загорается пыль (вывод: надо периодически пылесосить; интересное решение у Electrolux,- фильтр снизу не дает пыли оседать на нагревательном элементе) - Может загорается внутренняя проводка (в одной из веток был сравнителный тест конвекторов,- НИ У ОДНОГО провода внутри не были теплостойкими, очень у многих болтались как кому вздумается, - в определенных ситуациях могли чуть оплавиться и при определенных внештатных ситуациях* это могло привести к пожару) - Могла быть неверно рассчитана проводка (внимательно изучаем ПУЭ) и завышены номиналы автоматов (а может и автоматы и не отщелкнулись) - Могли и электрики перемудрить (бывает, что при аварийных ремонтах путают местами фазы и ноль и кому-то приходит вместо фазы и нуля,- две фазы) * при обрыве нуля и наличии местного заземления возможна ситуация, когда ток со всего СНТ может пойти через Вашу "землю" (особенно если земля не соединена с нулем ДО Вашего домика; в этом случае, если ноль где-то просит на корпус, а корпус заземлен и УЗО не использовано произойдет такая бяка; описан только один пример). ПыСы Читал ветку и склоняюсь к мысли перебирать конвекторы (убрать провода в кембрики из стеклоткани с пропиткой). Кто что думает?
Разумно. Вот только вопрос- тогда на хрена (прошу прощения) производитель с нас деньги берет? Получается как с жигулями- вначале купить, а потом...собрать.
ПыСы Читал ветку и склоняюсь к мысли перебирать конвекторы (убрать провода в кембрики из стеклоткани с пропиткой). Кто что думает?[/quote] - А каком производителе вы говорите- я думал что нормальные бренды уже всё предусмотрели
Увы, в дешевых моделях все еще хуже: ненадежная электроника, высокая температура поверхности. О дорогих написано тут https://www.forumhouse.ru/threads/3228/ Но статья написана продавцами Ноиро. Читая между строк, видно, что у дорогих моделей надежность существенно выше, но и у них есть некоторые потенциально опасные недостатки...
Какой лучше взять подскажите пожалуйста - марка и модель? Cкачки электричества у меня частые и к тому же иногда падения напряжения есть до 150... которые держатся какое-то время потом снова в порядке. Хочу не выключать на ночь вот чего боюсь...
Цена за стабилизатор примерно 40 тысяч, если ничего не путаю. Поскольку дом не планирую обогревать конвекторами, хочется найти устойчивый к большим скачкам или таких просто не бывает?
А вы темку откройте по стабилизаторам или поищите по сайту - думаю не вы первый с такой темой - только определитесь какая нагрузка через стабилизатор пойдёт .
Поставьте на вводе в дом реле УЗМ 51М, оно защитит от повышенного напряжения и скачков. Цена что-то около 1,5 тысяч.
