Фиксаторы арматуры
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем lavvash, 15.06.10.
  1. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Ок - других вариантов нет.
    Попробую почситать по Вашим формулам.
    По расчету лягушек:
    пусть защитный слой бетона снизу 70мм и сверху равен 50 мм, арматура d12, плита 250 мм. Тогда расстояние между нижном и верхним слоем арматуры равно 250-70-50-12*4 = 82 мм. Пусть арматура укладывается в шагом 250 мм и мы хотим, чтобы лягушка держала 3 ряда. Тогда длина верхней перекладины лягушки должна быть равна примерно 250+250+50*2 = 600 мм. Лапки лягушки обопрем о 2 ряда арматуры. Тогда длина лапок равна 250 + 2*50 = 350 мм. Итого длина заготовки под лягушку должна быть равна 350*2+82*2+600 = 1464~1.5 м
    С длиной заготовки так же 1,5 метра.
    По количеству лягушек как считать это понятно - тоже выходит около 100 штук.
  2. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Я не конструктор, но мне не нравится. Сверху защитный слой делается 30 мм. А больше всего не нравится расстояние 82 мм. Боюсь я, что почти НЕ пространственный каркас получается, почти однослойное армирование.
    Я бы либо залил бетонную подготовку и сделал нижний защитный слой 30 мм, либо увеличил бы толщину плиты до 300 мм. Все IMHO.
  3. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Я не под дом буду лить плиту, а под гараж-сарай с мансардой
    https://www.forumhouse.ru/threads/55757/
    Думаю 30 см бетона будет много. А 25 см с 5 см снизу и сверху будет самый раз - остается примерно 10 см на серединку для бетона. Если не прав подправьте.
  4. moroz010112
    moroz010112
    moroz010112
    Послезавтра привезут арматуру 12мм так, что тоже пришлось разбираться с фиксаторами.
    Купил у нас в Питере по 1,5 руб./шт. от производителя ФС-30 (30мм защитный слой), (но есть и ФС-40):
    2 мешка по 250 шт. из расчёта 5шт на м2.
    (под всю плиту 105 м2 купил пеноплекс 40, по пеноплексу плёнка 200мкм фиксаторы буду ставить прямо на пеноплекс с плёнкой).
  5. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Я тоже склоняюсь к такому столбику на подножке дабы не порвать гидроизоляцию.
    Звезда будет хороша на подбетонке.
  6. moroz010112
    moroz010112
    moroz010112
    Для гибки арматуры нужно сварить приспособление, может у кого-нибудь есть схема или чертёж приспособы попроще без премудростей.
    Немного про гибку:
  7. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Я - не конструктор. Но на мой взгляд плита в этом случае не будет достаточно жесткой. Сверху в любом случае оставляйте защитный слой 3 см. И по бокам. Если снизу будет 5 см, то между верхним и нижнем слоем арматуры - хотя бы 12 см.
    Стены ставьте с отступом 15-20 см от края плиты. В местах стен уложите арматуру почаще.
    Тогда должно наверное сработать
    Конечно есть. Вот схема:
    Принцип тут понятен. Всего каких-то 40 000 - 50 000 руб.
    Ну если вас не устраивают описаные выше в этой теме бесплатные способы...
  8. lavvash
    lavvash
    lavvash
    ок - тогда на этом и порешим :
    нижний слой 5 см
    верхний слой 3 см
    Пусть защитный слой бетона снизу 50мм и сверху равен 30 мм, арматура d12, плита 250 мм. Тогда расстояние между нижном и верхним слоем арматуры равно 250-30-50-12*4 = 122 мм.
    Лапки лягушки обопрем о 2 ряда арматуры. Тогда длина лапок равна 250 + 2*50 = 350 мм. Итого длина заготовки под лягушку должна быть равна 350*2+122*2+600 = 1544~1.6 м
    Длина заготовки 1,6 метра.
    Если лапки сделать по 200 мм то можно обойтись 1,5 метра на заготовку.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
  10. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Судя по всему да.
    Плохо что не купил я арматуру под лягушки. На машине привезу сам тогда 1,5 метровые куски.
    8мм арматуры на лягушки хватит ?
  11. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    У вас шаг арматуры 250 мм. Лапки нужны не менее 300 мм. Чтобы на минимум двух арматуринах лапка стояла. Иначе не будет устойчивого крепления.
    Можно и так. Как раз резать не придется.
    Насколько я в курсе, меньше d8 - мало, больше d10 - много. Остальное нормально. То есть d8 или d10. Если будет не достаточно устойчиво - просто поставите чуть чаще.
  12. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Ребята, подскажите, кто из г. Ковров или хотя бы Владимира. Где можно надыбать разных фиксаторов. Пока нахожусь в другом регионе и все что необходимо ищу через могучий интернет. Плиту буду делать с начала июля и до конца августа, времени в обрез, так что изобретать не успею. Пока жду проект от архитектора. Навскидку списался с одной фирмой из Москвы, так они мне доставку вбухали 1800 рублей за заказ в 500 стульчиков, я отказался
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    На форуме есть раздел - соседи по даче. Кричите туда .
  14. pawel123
    pawel123
    pawel123
    Тольятти
    В Тольятти сейчас фиксаторы арматуры продаются в магазине Мир Крепежа. Я там заказывал, привезли на следующий день. Это рядом с Арбузом
  15. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    У меня вопрос - а зальется ли бетон внутрь такой трубки ?
    Там практически не остается входного отверстия.
    Очень это меня заботит, поскольку сам купил такие.
