Вопрос о температуре дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Денис 499, 15.06.10.
  1. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Нет никаких замечаний? хоть это и никакое не ППУ, но думаю отступка нужна как это указано в СП.
    есть возможность подлезть туда обрезать ГКЛ, сделать отступку от дымохода, например, 20-30 см
    перекрытие чердака - ЖБ, короб шахты - кирпич
    или это не нужно делать? монтажник готов сделать, но утверждает, что ГКЛ оштукатурен и поэтому не нуждается в отступке
    так же утверждает, что камин вряд ли прогреет дымоход так высоко. это меня мало волнует, тк это не исключено если топить камин сильно
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    О каком сообщении вопрос?
    Замечания будут если дадите схему.
    Если есть возможность - нужно сделать.
    Его утверждения вам ...
    Ваша задача сделать максимально безопасно и надежно, а не то как удобно и хочется некому монтажнику.
    По мимо прогрева, есть еще разлет искр, конвекционные потоки и горячие дымовые газы.
    Или не знает, или не задумывался, но необходимо страховаться от них.
  3. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Вот мой вопрос и фот
    спасибо за помощь
  4. bkmz
    bkmz
    bkmz
    По существу вопрос в опасности с тз соприкосновения дымохода с ГКЛ на высоте 7 метров от 0, это соответственно, примерно 5 метров от выпуска топки
    не будет ли горячий воздух от дымохода в итоге поступать внутрь конструкции подвесного потолка из ГКЛ и не опасно ли это?
  5. bkmz
    bkmz
    bkmz
    это при герметичном дымоходе исключено, а сверху он овершинен
  6. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Здравствуйте,
    Есть печь-камин KAWMET PREMIUM S11 8,5 KW.
    Есть задачка установить ее как можно ближе к наружной стене каркасного дома. Для этого планирую прямой вертикальный выпуск дымовых газов в сендвич-дымоход Крафт 150/250.
    Стена обшита двойным слоем гипсокартона 12,5мм поверх контробрешетки с контрутеплением Лайт-Баттс Экстра 50мм.
    В месте установки печи и на всю высоту стены (2800мм) планирую заменить гипсокартон 30-миллиметровой плитой силиката кальция шириной 625мм. Планирую также сделать короб дымохода из листов силиката кальция толщиной 30мм приподнятый над печкой на 40-50мм и с решетками вверху для конвекции.
    Вот какие у меня есть вопросы:
    1. От дымохода до досок верхней обвязки стены 125 мм. Достаточно ли будет защитить доски силикатом кальция 30мм + коалиновой ватой 95мм между доской и трубой?
    2. Между задней стенкой печи, с дополнительным экраном из оцинковки, до силиката кальция на стене 40 мм. Достаточно ли этого зазора, если задняя стенка разогревается градусов до 300?
    3. Какие зазоры можно оставить от трубы до стенок короба из силиката кальция? В текущем варианте у меня 55мм.
    Заранее признателен за помощь
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Меры безопасности должны быть рассчитаны на выход дымохода из строя и его разрушение.
  8. bkmz
    bkmz
    bkmz
    то есть на критические режимы работы
    шахта камина из гипсокартона на металличечких профилях кнауф, внутри обложенная фольгированным негорючим материалом, шахта примыкает к оштукатуренной кирпичной стене (по второму свету), проход через чердак в кирпичной шахте
    собственно, меня беспокоит только тот вопрос, который я задал, небольшая отступка верхней части дымохода (сэндвич) от ошуткатуренного гипсокартона которым обшит потолок
  9. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Добрый день.
    Силикат располагайте горизонтально, ширина защиты на стене для такой печи должна быть не менее 1 м. Силикат ставьте на профиль, чтобы получился воздушный зазор за ним 30-50 мм, сделайте его вентилируемым (внизу зазор на вход воздуха, сверху на выход).
    От такой защиты данную печь можно поставить в 100 мм.
    Имеете ввиду, до балок перекрытия?
    Зазор маловат по нормам, если есть возможность, надо расширить хотя бы до 150 мм с каждой стороны, а лучше до 200.
    Если сверху теплое помещение, лучше короб из силиката поставить не по периметру проема, а к трубе, с небольшими воздушными зазорами. Если холодное помещение, то делайте, как задумали.
    Поскольку короб вентилируемый, этого более чем достаточно.
  10. AndreV
    AndreV
    AndreV
    День добрый.
    Вопрос все о той же допустимой Т поверхности сэндвича в перекрытии. После 2 часов топки имею 80 градусов в месте входа в проходку на крышу с одной стороны сэндвича, с другой - 25С. Нормальное ли это явление?
    Печь harvi legend 150sl (Мах Т дымовых газов на выходе 400С) после нее бак на 70 л далее короткий отвод на 45 и потом прямой дымоход. Переход на сэндвич 115*300 (внутр. туба 1 мм нерж.) перед перекрытием на мансарду. В этом перекрытии Т поверхности 25С примерно. На мансарде до потолка 2 м, разделка зашита 1,5 листом нержавейки. Прямоугольное отверстие (брус 200*50 по периметру) - 200 мм от края сэндвича до бруса (кровля СИП панель 240 мм, на ней гибкая черепица). Сэндвич в разделке обложен жесткой негорючей ватой и прикрыт сверху проходкой.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @AndreV, а в другое время измеряли? Первые полчаса, час и т д? Ваши 25 градусов прямо удивляют.
  12. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Больше 2,5 часов не топил еще. В другое время максимум 30С) напротив того места, где 80
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я не про больше 2,5 часов, я про спустя полчаса от начала топки, т е во время самого интенсивного пламени.
  14. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Как раз 80 было при самом интенсивном пламени - 3 раза закидывал по 3 кг дров. А с другой стороны - не более 30 и по всем 2 - секциям на мансарде в среднем 30С. При этом Т на мансарде 10-15 С
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не регламентируется.
    Температура деревяшки рядом не должна превысить 50 градусов.
