Вопрос о температуре дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Денис 499, 15.06.10.
  1. PaRys61
    PaRys61
    PaRys61
    Здравствуйте, Подскажите пожалуйста. Ситуация такая поставили на печь Авангард 30 дымоход фирмы Вермилоджик. При топке печи около 4 часов сильно нагревается металлочерепица где дымоход проходит через крышу что делать. Это я не говорю о том что сама труба горячая.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Постараться не допускать касания металлочерепицы дымохода напрямую или через материалы высокой теплопередачи. Покажите фото или схему проходного узла, как у вас сделано.
  3. PaRys61
    PaRys61
    PaRys61
    Не как не получается загрузить фото. Изначально металлочерепица касалась дымохода я увеличил отверстие сколько мог саму трубу обматал суперсилк в три слоя по 6 мм. Вокруг дымохода деревянные конструкции изолировал суперсилк потом минеритом закрыл. Но я боюсь за обрешетку. Если смогу то загружу фото.
  4. PaRys61
    PaRys61
    PaRys61
  5. PaRys61
    PaRys61
    PaRys61
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Из интереса - а как у вас прикрыт зазом между дымоходом и металлочерепицей, чтобы дождь внутрь не протекал?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @PaRys61, да, снаружи тоже может касаться. Через флешку и т д.
    И сильно греется это примерно до какой температуры?
  8. PaRys61
    PaRys61
    PaRys61
    Между дымоходом и металлочерепицей стоит мастерфлеш. До какой температуры точно не скажу нечем помереть но руку обжигает. Самое интересное что черепица к коньку не так сильно греется. И я боюсь за обрешетку там один пролет обрешетки срезан а можно срезать еще один пролет обрешетки. И меня немного настораживает дымоход вермилоджик у него нет внутренней гильзы из нержавейки сразу идет вермокулит.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @PaRys61, оказывается, эти дымоходы это не совсем сэндвич трубы. Возможно, материал трубы имеет бОльшую теплопроводность, и поэтому, возможно, требует больших по сравнению с сэндвичтрубами отступок от дерева. Инструкция по монтажу неопределенно про отступы пишет. Видимо, лучше соблюдать стандартные 50 см, как от одностенной трубы.
    Как я понял, это как бы цементная труба в красивой оболочке. Сравнить сопротивление теплопередаче с обычными сэндвич трубами у меня сходу не получилось. Предлагаю сравнить самому.
  10. PaRys61
    PaRys61
    PaRys61
    Увеличить зазоры нет возможности. Что делать я не знаю. Может заменить дымоход на ферум или крафт.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если это проход не утепленной кровли, то достаточно сделать вокруг "Вермилоджика" стальную трубу с отступом по 2-5 см и от неё если будет 5 см до защищенных, как у вас стропил - это пожаробезопасно!
