Вопрос о температуре дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Денис 499, 15.06.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Пришла зима, за бортом -26 ночью, пеноблок 10ка и 5см за ним минваты, дымоход одностенка, пеноблок прогрелся до +35, в дымоходе постоянно +70+90. (Это на 1м этаже, котел в подвале, на 2м стенка уже +25+27)
  2. enycha
    enycha
    enycha
    И мне заодно подскажите -чего это машина не заводится ? Бензин вроде есть...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может Вам нужен термодатчик связанный сзслонкой, который в автоматическом режиме при превышении указанной температуры сам прикроет шибер?
    Посмотрите у АВХ, Эдил камина и нескольких других видел такую автоматику, еще у многих котлов есть что-то похожее.
    Удачи!
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ребят, вижу тут полно спецов по дымоходам, пожалуй продублирую тут свой вопрос. Трубоделы мне отказываются устанавдивать проходной элемент PIIPPU на дымоход камина. Причина обоснованна следующим: температура в топке может варьироваться в пределах 500-600 градусов, на выходе дымохода эта температура может падать в 2-3 раза, что соответствует 150-200 градусам. Позвонил в представительство вилпе, где мне озвучили температуру уплотнительной резинки 120 градусов всего. Дымоход сложный, сначала в стене идет одностенная гильза прямоугольная, на выходе из армлпояса через переходник трансформируется в сендвич, потом угол, потом сендвич. Сендвич транколовский AISI 304, толщина утеплителя если не ошибаюсь 30мм. Спрашиваю можно ли увеличить толщину утеплителя и понизить температуру говорят, что нет. В вилпе сказали, что нужен сендвич T400. а как определить какого класса предложенный?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Интересно вам ответили. T400 - это труба на 400градусов, максимально возможное значение в стандарте - T600. Все европейские дымоходы в обязательном порядке маркируются. На рынке отечественной продукции порядка нет.
    А вообще лучше плясать от печки и ориентироваться на паспорт устройства, температуру выхода конкретного устройства.
  6. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Где-то читал про то, что разделка не должна способствовать распространению дыма между помещениями. Т. е. делать вентилируемую разделку в перекрытии вроде как и нельзя. Где читал уже не припомню.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не только дыму и огню в помещении разделка должна противостоять, а помещения должны быть обособленными...
    Да и не совсем гигиенично и эстетично когда запахи перетекают из помещения в помещение...
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Если кому будет интересно, то вот, что на мой вопрос ответили сами фины:
    "Переслала ответ на Ваш вопрос и нашим менеджерам в России. Тема вызвала дискуссию, т. к. по всей видимости мои пояснения были недостаточно понятными. Пересылаю Вам мой дополнительный ответ со своим художественным творчеством (см. файл).
    Картинка1: при использовании трубы Т600 расстояние между слоем теплоизоляции и проходным элементом должно быть 50 см. Температура 600 градусов обычна для труб банных каменок и там должно соблюдаться это расстояние (так или иначе, если остальная часть кровли изолирована под конек).
    Для каминов (но не маленькие железные камины, похожие на банные каменки) применима картинка 2.
    И еще раз повторюсь, что наш проходной элемент пригоден для СЕ-сертифицированных труб, т. к. мы не можем сказать кто и какие трубы на рынок поставляет. Если пожарники озвучивают цифру в 380 мм, то они должны также говорить, к какому классу труб они эту норму применяют. Если сказать не могут, то вполне возможно, что цифра эта- пережиток старых норм.
    Прилагаю также результаты испытаний (увы, на финском). Из третьего столбца таблички видно, что при испытании резинового ЭПДМ-уплотнителями с трубами Т450 и Т600 уплотнитель нагревался только до 76 и 109 градусов соответственно. При горении сажи в трубе максимум до 198 градусов (но это уже форс-мажорная ситуация). Уплотнитель при этом не пострадал.
    Ystävällisin terveisin / Kind regards
    Vientipäällikkö / Export Manager
    SK Tuote Oy
    Kauppatie 9
    FI-65610 Mustasaari
    Finland"
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы сами рисовали?
  10. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Что такое Плева? Как это будет латинскими буквами?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @RoMZzeSS,
    Хорошая информация, цифры с испытаний порадовали!
    Картинки вам не очень правильные нарисовали, но смысл понятен. На высокую температуру труба должна вентилироваться.
    Тут хорошие картинки собранные мной из инструкций по монтажу https://www.forumhouse.ru/threads/138737/page-4#post-3687100 Так же можно зайти на сайт Harvia и скачать инструкцию по монтажу на их дымоход, там все есть.
  12. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
  13. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Это у вас при работе дизельного котла ?
    Планирую сделать дымоход гильзованный из кирпича для каминной топки. Что если вместо кирпича использовать газоблок 10см ? Дымоход будет легче и меньше будет температура снаружи дымохода.
    Понимаю что из газоблоков не положено, но ведь прецеденты есть.
    Для периодической топки (основное отопление газовым котлом) подойдет вариант ?. Задумался так как расстояние между балками перекрытия 600мм, тепловые зазоры не проходят немного.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из ГСБ запросто можно сделать шахту и установить в ней нержавеющую гильзу.
    На мой взгляд лучше делать круглой трубой.
    Вокруг с зазором шахта из ГСБ.
    Далее каменная вата.
    На балки закреплен фольгированный базальтокартон, на который установлена пластина из силиката кальция.
  15. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Спасибо за ответ. Я правильно понимаю, что с точки зрения нагрева внешней поверхности шахты - шахта из ГСБ будет меньше нагреваться чем при тех же условиях и конструктиве чем шахта из кирпича ?
    Т. е. при близком расположении деревянных балок пожаробезопасность шахты из ГСБ будет выше кирпичной ?
    @Алексей Телегин, базальтокартон и силикат размещается в горизонтальной плоскости как на рисунке ?
    Заранее спасибо.
