1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 24
Самострой бани на садовом участке
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем gemarator, 15.06.10.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Побывал на очередном черемете выбрал трубу 200 мм,толщина бревна у меня 180 мм, для изготовления крепления стропил и кусок металла ,попросту лист 5 мм ,предварительно нарисовав ,вышло примерно вот так
    масса сомнений и домыслов ,сегодня стал резать ,мужики на работе заводили носами и засыпали советами,самый страшный ,в моём случа е ,это вырвет подстропильное бревно.. что делать не знаю ,побредку в инет может что найду
    на данный момент остановился на следующем.
    вырезал вот такие элементы , после раскроя шовной трубы диаметр кольца увеличился ещё на 2 см. (геморой) пришлось воспользоватся кувалтой для того что бы сжать полукольца до нужного диаметра.
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    День удался ,пятница, вторую половину дня посвятил конструкции крепления стропил,благо друзья помогли с отрезной машиной и "болгарка" сегодня "отдыхала":)]
    Угол на отрезной машине настроил на тридцать градусов,следовательно и крыша,скат у меня будет тоже тридцать градусов.Завтра выходной и опытный экземпляр повезу на дачу посмотрю на месте ,возможно угол придётся изменить.Собрал пока на прихватках .
    для того чтобы представить как всё будет захватил с дачи два обрезка от сруба.Отверстий пока не сверлил ,надо заехать в магазин " метиз" посмотреть что есть в наличии и что можно применить в моём случае :(
    в любои случае если у кого есть мысли и замечания жду помощи
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да ещё конструкцию по сравнению ране нарисованому рисунку пришлось изменить ,бревно связывающее подстропильные брёвна по всему придётся убрать ,в первом случае поперечное бревно на которое я хотел " облакотится " будет выпирать в сторону под тяжестью крыши так консилиум работяг на работе убедил меня, как чапаевцы катали мои обрезки и убедили :|:
    вот примерно так
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Собранную "конструкцию " примерел на месте ,на мой взгляд всё отлично ,есть маленькие сомнения и они усиливаются по поводу ложе для стропильного бревна ,из за "нехватки" металла пришлось воспользоватся сотым уголком ,(перерыл весь черемет в поисках 150 трубы ) НЕТ .Завтра отправлюсь на другую свалку ,думаю найду.:)]
    Сегодня снял 100 уголок ,проварил стремянки и просверлил отверстия для крепления на подстропильном бревне,есть сомнения по колличеству саморезов ,в метизах купил пока только 8 штуки, думаю что на одно крепление и двух достаточно,четыре могут расколоть бревно(в любом случае только через засверливание сверлом)
    завтра произведу эксперимент прикручу на четыре самореза на имеющийся у меня обрезок бревна
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Вопрос к знатокам надо ли что то подкладывать в стыках металла и дерева
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сегодня наконец то привёз 150 трубу , решено окончательно от уголка поддерживающего стропила полностью отказался в пользу трубы.При раскрое шовной трубы диаметр увеличился на 1.5 сантиметра, пришлось диаметр полуокружности "доделывать" кувалдой
    было вот так :|:
    стало так
    получилось примерно вот так , пока просто приставленная,завтра проварю и просверлю отверстия для крепления стропильного бревна.Мужики на работе советуют сделать маленькую площадку в месте опоры стропила на стропильное бревно,НЕ БУДУ,итак перебор:)]
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Начал делать дверную коробку ,предварительно прозвонив все местные обьявления с аналогичными услугами ,никто не делает дверные коробки в шип,а я хочу в шип,один мастер мне по телефону сказал что в шип попадает вода и коробка гниёт ,наверно что то не понимаю ,или в правду гниёт,прямо гной вытекает:)]
    фото выложу.
  8. Шило
    Шило
    Шило
    НИчего себе.. У тебя будет все железное...Как танк
  9. ilexxus
    ilexxus
    ilexxus
    Астрахань
    Добрый день.
    Как продолжается строительство?
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да вот! люблю всё такое основательное что бы небыло мучительно больно ...А танк это клёво БАНЯ ТАНК ! :)] звучит даже как то по особенному!Спасибо за идею
    Строители мерзавцы ! попросили две недели ,всё равно говорят пока сруб сядет сенокос говорят ! За установку стропил попросили пять тысяч ,я поднял до десяти и всё равно кинули ну народ.
    В субботу собираю друзей ставим сами
    Сегодня закончил кронштейны крепления стропил (о чём писал выше и даже прогрунтовал)зауважал битумный лак. Почему то антипатию к сему продукту осталась после армии (этакая смесь разведённая в соляре и бензине и ещё в чём то )которое не сохнет никогда (и не отмывается от рук тоже).Перед окончательной сборкой кронштейнов собрал макет (в натуральную величину стропил) в коньке оказалось где то порядка метр восемдесят ,пришлось на косынке увеличить угол (подрезал отрезной машиной) получилось в коньке приблизительно два метра (я думаю достаточно что бы на первое время кинуть надувной матрасик и переночевать после баньки ) ну и естественно планируется установить на чердаке накопительную ёмкость под воду.Вот оно строительство бани без проэкта ,на глазок,приходится в процессе переделывать.
    Интересно у всех так? или только у меня.
    Всё свободное время на участке заняло распиловка и сжигание двух громадных яблонь. Последствия последнего урагана .На доске обьявлений увидел постановление губернатора о запрете костров.Так что пришлось пилить всё на мелкие части и жечь в бочке ,предварительно протянув шланг от ёмкости с водой .Операция прошла успешно(вернее без последствий)
    Удивительно но на участке всегда есть чем занятся и я с удивлением слушаю своих друзей которые говорят что " вот мол построюсь а потом буду по участку прохаживатся или в гамаке качатся" ничего подобного земля она просит.
    На неделе был в областном строительном супермаркете в отделе "всё для бани" видел печные трубы из нержавейки ,облизнулся:)] понимаю что придётся покупать ,но пока не до труб. С " моего любимого черемета" подогнали отличный лист холодно катанного профилированного металла , из подобного делают трапы .думаю получится отличная дверь, уголок уже подобран, в работе в данный момент дверная коробка.делаю из доски 50 на 200 мм.После чего приступлю к двери.Фото как и обещал выложу.
    Удачи всеи и лёгкого пара:)]
  11. Шило
    Шило
    Шило
    И название темы поменять надо! Строительство БАНИ-ТАНКА! Ну примерно так :)]
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    В мечтах конечно хотел придать немного морской тематики ,что то такое иллюминаторы - окна ,карабельные элементы - палуба :) цепи :) а на деле получается ТАНК , у нас куда не вступи ... везде ТАНК.
    крепёжный элемент с которым я возился целую неделю и тот похож на ТАНК
    Сегодня закупил весь необходимый крепёж для стропил ,он тоже внушает доверие саморезы под ключ на 17 , шайбы на 22 (внутренний),шпильки для соединения стропил у меня были в запасе (просто прогнал резьбу).
    Пару килограмм саморезов 80 мм под крестовую, обрешотку крепить (шуруповёртом), гвоздями думаю не солидно (ведь строим ТАНК)
    Сделал себе подарок купил помповый краскопульт для нанесения пропитки для дерева,опробовал шикарно,понимаю что можно кисточкой,но качество и колличество упавшей драгоценной жидкости с кисточки заставляет не экономить.
    По поводу переименования темы обязательно подумаю ,надо порисовать
    а то первое что приходит на ум ...ленин на броневике :) "верным путём идёте товарищи"
  13. Шило
    Шило
    Шило
    Клепками надо! А так-здорово получается!
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    У кого что лучше всего получается, тот то и внедряет:)] Если человек умеет хорошо варить и работать с металлом он обязательно даже в баню или сварит печку сам из 10мм железа или вот такие крепежи для стропил. По мне бы дак прибил нафик гвоздями на 150-200 или на скобы...
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Это уже декор ,сейчас черновая стройка,дальше посмотрим!
    Мне друзья тоже так говорят "гвоздями или скобами" но хочется как не у всех ,тогда зачем было затевать тему сейчас точно понял что на ура ,просто вот так не получится ,значит надо грызьть,да и не хочется делать так что бы всё это через год другой всё это перестраивать пришлось.:|:
