1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 24
Самострой бани на садовом участке
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем gemarator, 15.06.10.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сегодня побывал на даче ,демонтировал (снял) опалубку ,качество приличное, как говорят литейщики " облой снял лопатой ":|: Из приобретённого ранее куска "технониколь" вырезал 30 см. полоску и накрыл сохнущий фундамет , приклею на битум позже ,когда подсохнет.
    Ломал голову над тем из чего сделать половые лаги под выносами (веранда)
    очень не хотелось опять связыватся с круглым бревном ( кто видел как я поставмл стропильную группу ...поймёт) .Помог случай .позвонил старый знакомый плотник из местного ЖКУ и сказал что для меня есть интересные вещи (они сейчас занимаются разборкой старых домов) а я ему заказывал ступеньки от старой лестницы (если будут конечно).Приезжаю лежат четыре бруса по 2 метра 100 на 250, с торцов приклеена дюймовая дубовая доска ,говорит что это половые лаги из дома с разборки ,забираю за 200р.
    Отторцевал цепной пилой, лаги в идеальном состоянии.
    Теперь буду думать как собрать правельно полы веранды бани
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Вырываю практически по паре часов ,на работе все на больничном,работаю за всех, днём делаю перерыв на пару тройку часов и .мчусь на дачу.
    От половых лаг облицованных дубом пришлось отказатся (сделаю лучше ступеньки лестницы на мансарду).
    И здравствуй моё любимое бревно:)]
    Купил для фортуны лепестковые круги ,на шкурке нанесено цирконевый образив ,вот им и сделал ложе под столбик.
    Решил поставить вместо 4 колон только крайние 2
    после установки проведу эксперимент ,попробую нагрузить центр выноса брёвнами и посмотреть появится ли провис
    Пока всё и жду субботы , привёз большую лестницу (друзья помогли) пришлось приковать цепью с замком к стропилам ,что бы не укр.
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Утро (суббота) идёт мелкий дождь ,погода дрянь ,на работе проблемы
    Решено сьездить и "проверить как там на даче" ,потихоньку с раскачкой попытался работать :) "Второе" дыхание открылось только во "Второй" половине дня" Пару раз прятался от дождя но уехал только на закате:)]
    для начала работы с крышей надо было укрепить 2 и 3 вынос которые висели практически в воздухе, по моим замыслам поперечная балка скрепляющая все 4 выноса опирается на столбы под 1 и 4 выносом (стоящие на домкратах) и должна была нести функцию опорной.Непосильная задача для одного.С помощью лома и какой то матери ловя милиметры удалось надеть бревно на шпильку домкрата (опорного столба)при этом сидел как воробей на ветке (выносе).
    Конструкция единая ,крепления балки к выносу и домкрат наверно хорошо но всем советую в подобном случае делать раздельными .
    вот что получилочь ,после чего как важная "птица" проверив всю констракшен на прочность ,понял быдет стоять вечно ну и гайка на 30 думаю не подведёт.
    Всё остальное время скакал по обрешотке , правда с первой полоской мембраны пришлось повозится , по качеству материал хороший (посмотрим как в эксплуатации себя поведёт)
    Обрешотку крепил на саморезы по дереву ,заворачивал шуруповёртом.
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    День ,отпустили с работы ,рванул на дачу ,опять скакал по ...теперь уже крыше :)]
    Коротко ,ещё один маленький шаг.
    Впереди кровля.
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Смотрю летит протянул руку села
    " лето красное пропела..."
    Так что то на лирику потянуло!
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    За прошедшие выходные отторцевал обрешётку и окантовал её доской , кто делал это в две руки (левая и правая) тот понимает как это стоя на лестнице под коньком держа дюймовую сотку в одной руке в другой шуруповёрт пытаешся всё это привернуть к обрешётке :( Героическими
    усилиями положил ондулин на половину крыши . и ВСЁ.
    Фото нет ,это единственное что я успел снять на мобильник
  7. Шило
    Шило
    Шило
    Вот таких бы фоток побольше, с акробатическими номерами:)]. Мне то же приходилось и зубами держать и ногами прикручивать...
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Спасибо за поддержку ! К сожалению приходится ещё и фоткать :)] поэтому и на фото нет строителей ,сам строитель строит и снимает .
    Теперь о деле ! На втором скате обмешурился диагональ увёл на 6 см ,вчера после работы прыгал по крыше с рулеткой и шуруповёртом пытался поправить собственные грешки ,в результате порвал 8 метровую рулетку а вторая только 5 метров ,уехал домой так и не поправив скат.Сегодня с утра дождь ,погода опять уходит
    Из хорошего привезли окна на франтоны, приобрёл в неликвидах (в оконной фирме промахнулись в размерах)окна не устанавливались (пены на торцах нет)
    профиль КБЕ.
  9. Шило
    Шило
    Шило
    Молодец! Как ты умудрился порвать то? И с размерами тебе везет:). А у природы нет плохой погоды. Одеваешь плащ-палатку, берцы и страховочный пояс и вперед! Главное соблюдать требования безопасности. Не забудь еще в журнале расписаться за инструктаж!
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброго вечера и не поломанных слайдеров :)
    Рулетка видавшая виды ,она жила бы и жила если бы не попала окалина от сварки маленький зацеп и жизнь рулетки стремительно сходит к поломке Берцам предпочитаю кеды ,ноги хоть и мокрые но держатся за крышу легче , а насчёт палатки у меня хороший дождевик.
    Сегодня сделал к шуруповерту лямку на шею ,последний раз чуть не укокал ,пришлось клеить ручку из старых запасов достал подсумник под саморезы ,а то тяжело на крыше доставать из одного кармана саморез а во второй тянутся за колпачком.С размером сам не пойму как так получилось ,на скате который покрыл диагональ в пределах сантиметра ,а на втором длинна по коньку и по скату 6 метров ,высота ската 4 метра с лева и справа ,от стропильного бревна коньковый и скатовый вынос 35 см. Диагональ меряю из левого верхнего угла в правый нижний 7 м 14 см ,а из правого верхнего угла в левый нижний 7 м 26 см , итого 12 см ,получается по 6 см на сторону.
    Жду хоть какой то погоды ,весь день льёт дождь , задача перемерять всю крышу и понять где обмешурился и почему правый скат лёг как положено а лывый кривой , второй день ломаю голову .
    Да математику в школе надо было учить :|:
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всё свободное время ломал голову и консультировался со строителями
    одни говорят плюнь и наколоти так другие разбирай крышу и переделывай
    Сделал так,открутил саморезы на обрешётке,каждый второй вывинтил,ослабил болты крепления стропил,опустил домкраты,а дальше вот так
    тянул по паре ,тройке сщелчка на трещётка,потом "перекур" и дальше ,всё время в пути заняло 4 часа,после чего оставил в таком положении на ночь.
    Утром привернул назад всё что открутил и ещё добавил по паре саморезов ,каждая доска обрещётки крепится к стропило 4 саморезами.
    После чего начал крыть крышу ,идеальная диагональ для крыши 4 на 6 метров это 7 метров 21 см.
    Всем удачи и с лёгким паром , помните с диагональю надо дружить или она вас будет ... как уменя
  12. Шило
    Шило
    Шило
    Идеальная парадная коробка (200 человек) должна иметь равнения в шеренгах, колоннах и диагонали! Тогда смотрится супер! (как участник 5 парадов)
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    В ваши то годы ! 5 парадов
    Я до момента вытяжки крыши смотрел и что то не то казалось мне,хотя бывалые строители говорят что 10 см на 6 метрах не увидеть . А сейчас смотрю как струна.Ну и рулетка не врёт.:)]
    Из сделаного за прошедшее время,погода уходит и решил залить площадку под "батискаф", на даче лежало 4 мешка цемента и их надо было израсходовать" сегодня вода в ведре замёрзла" выставил опалубку и залил раствором "благо своя бетономешалка" укрыл куском старого банера ,теперь буду желать по ночам маленького плюсика:)
  14. Шило
    Шило
    Шило
    Приветствую! Хотелось бы на отчет поглядеть...:)
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Рад !что хоть кто то следит за моей "лабораторией баня",отчёт обязательно выложу, в субботу так ухаёкался что еле ноги приволок , из эксперимента с лебёдкой всё получилось на 5 пятёрочку ,такую твёрдую ,но исправленную с натянутой 3 троечки ,пришлось даже оставатся после уроков:)] "батискаф" в смысле туалет установил на место где ему и положенно стоять,соседка по даче спросила что это , я сказал что сарайка для инвентаря (что бы не растраивать что я туалет установил на границе с её участком) а она говорит что туалет бы хороший вышел ! ВОТ ТАК :|:
    Ну из всего самого приятного конечно погода ,была просто на славу,солнце +15,выходные удались ,крышу докрутил , по наторенной дорожке листы ложились как надо без особого труда,поле чего по уровню выставил домкраты, снял лебёдку ,ожидаемых тресков не раздалось,можно двигатся дальше.
    На следующие выходные готовлю блоки для окон во фронтоны,доска 200 на 50 ,первый блок сейчас стоит в струпцынах под клеем собрано в шип,диагональ первым делом :)]
    Шило ! Как у Вас стройка ,когда первый пар ?
