1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 24
Самострой бани на садовом участке
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем gemarator, 15.06.10.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Решил модернизиравать фланец приварив к нему кольцо из мет полосы 20 мм, вот что получилочь.
    думаю что достойная труба и дать ней вторую жизнь после сбора ливневых вод послужить теплоизолятором дымохода это правельная мысль.
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем привет и огромное тому кто в своих трудах и чаяньях медленно но уверенно идёт к достижению своей мечты!
    Вот и я так же, задумывая свой дымоход и неподозревал что в навалку и нахрапом не получится, померял растояние от фланца упорного под керамику понял что все имеющиеся трубы по размеру при установке их как первые будут заканчиватся в перекрытии пола или потолка парной, что не есть хорошо, осталось две трубы по метру и они идеально подходили на роль первой. Соорудив из двух лестниц подьём к трубе прикинув на плечо первую трубу, понял что весит она кило пятьдесят подумал как бы не обделатся или не рухнуть с крыши. К стати сказать самострой пришлось укрепить помошником (одному точно это не сделать!) Предварительно закупив брикет каменной негорючей ваты и все попытки обматывания ни к чему не привели, понял что придётся шомполить утрамбовывая куски той самой ваты. Помошник остался на чердаке с двумя трапами прислонёнными к дымоходу (что бы случай чего труба кепамика не пролетела в низ). Я погрузив керамическую трубу на плечо крехтя и тихо матерясь полез по лестнице на крышу, добрался и практически ценой воли (а волю эту надо было для нанизывания трубы на сам нержавеющий дымоход). Медленный дождь усилился и опускание трубы через перекрытие крыши делали уже под проливным дождём.
    На удивление труба встала ровно и акуратно, перебравшись под крышу начал потихоньку забивать и утрамбовывать вату в паз между труб. К моменту установки второй трубы замесил глину с белым цементом для стыковки и герметизатции между собой. Вторая труба была по размеру полметра и следовательно в два раза легче и на фоне первой показалась просто пушинкой. После установки второй трубы и усилившегося дождя понял что придётся свернуть работу да и не вставший раствор не позволял забивать промежуток утеплителем.
    Вот так и закончилась суббота как выходной день, пришлось уехать и провести выходной как "все" на диване!
    В понедельник начал установку третьего сегмента дымохода после работы и до темноты забил утеплителем второе колено и установил на раствор ещё керамическую трубу третью по счёту, уже без помошника, третье колено подходило только метровой длинны (опять поподало на перекрытие, теперь уже крыши) с метровой трубой я уже имел дело и онять повезло!
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А фото...? Хотя, пардон, не до фото в такой момент:(...
    Безумству храбрых - поем мы песню! (- это очень дружеская и уважительная шЮтка!)
    Круто! :hello:
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Огромное за поддержку!
    Сегодня поставил два последних куска по 50 см, теперь появился опыт по нашпиговыванию дымовых труб, прошомполил вчерашние труды и за пару часов надел новые и теперь последние, оставил сохнуть. На дорожку размешал коричневую затирку для плитки (нашёл в коробке привезённой после ремонта квартиры, остатки красок и прочее) оказалось в тон и швов практически не видно. И о радость надел грибок. Про грибок, долго выбирал в магазине (от части выбор небольшой и практически всё убого) грибок классической формы из нержавейки и всего за 200 р. Совершенно случайно купил с размером зонтика чуть больше 200 мм, прикрывает керамическую трубу. Теперь предположительно знаю какую гофру для закрытия шели между трубой и кровлей надо купить и если завтра будет время постораюсь обьехать все маг для бань.
    Про фото думал ну уж сегодня точно пофоткаю, но не получилось, телефон сказал что батареи недостаточно...хорошо что не чугунной!
    Очень хочется протопить печку, ощутить радость от определённого завершённого этапа, понимая что сколько ещё предстоит сделать .
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сегодня приобрёл гофру угловую для герметизатции стыка между трубой и кровлей, 1400 и 620 р за грибок (вместе с переходом со 110 до 200мм) нержавейка, кусок резины и алюминевой фольги. Теперь надо подумать на что всё это приклеить к кровле?
    Долгожданное фото, к сожалению только одно и то на ходу. Зонтик на удивление идеально подошёл!
    Фото198.jpg В субботу продолжу класть кирпичь и буду топить печь, посмотрел на фланце опорном для керамики висят капельки воды, думаю что прилично натекло и в утеплитель. Топить буду потихоньку что бы ушла влага из трубы. Из хороших новостей, будут помошники по подшивке низов отлива и фронтона, надо до снега обязательно закрытся полностью.
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Вчерашний вечер выдался без дождя и дал возможность поработать над моей теперь уже любимой трубой:)]. Забив пазухи ватой решился на отчаянный шаг, протопку печи, выкачал воду из верхней части печи предназначенной под камни, настрогал мелких щепок нашёл жидкость для растопки угля жажёг огонь. Огонь разгорелся но не как не мог перейти в хорошее пламя, закрыл топочное окно, погас! Тослько после увидел что неоткрыл заслонку на трубе. Видимо сказалось напряжение и важность события, повернув рычаг заслонки вдоль трубы услышал ровное гудение вспыхнувшего огня;). Помещение бани медленно наполнилось паром испаряющейся влаги, остатков воды на печи и огромное количество её в пазухах трубы, потёкшей по керамике. По мере нагревания кирпичная стенка начала высыхать и отдовать влагу в воздух.
    НУ ВОТ ПЕРВЫЙ РАЗ И ПОПАРИЛИСЬ! :aga:
    Всё время лазил по лестницам и трогал трубу, влага постепенно ушла и вылез первый косяк! появилась щель между керамическими трубами которая начала медленно расти и когда печь полностью просохла и гудение достигло максимума щель стала порядка 5 мм, причём равномерно на всех участках труб, такое ощущение что трубы ссохлись, после остывания всё вернулось на свои места, по мере угосания огня первой начала почему то уменьшатся щель между трубой находящейся ближе к печи. Вата повела себя достойно и в пазах было видно что она не расширяется и не сужается. Уже в темноте лазал по всем стыкам и проверял зазоры, дожидаясь полного прогорания в топке.
    Из приятного керамика даёт очень хорошее домашнее тепло и на фоне строительной "разрухи" повеело домашним теплом! На ощупь температура на поверхности трубы приблизительно градусов 60, могу ошибатся, надо взять термометр и померять! Зазор медленно вернулся на место, но о герметичности нет и речи, глина с раствором не выдержала, сказалось я думаю количество влаги, трубы лежали на улице больше года.
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Хорошо провели субботу, а если честно так пошло что даже не перекусили, не говоря уже о обеде, подшивали отливы и под фронтонами, всё что было не закрыто, не до бито, не до колочено, не до шурупено!
    Вот тут то и вылезли все неровности, все косяки деревянного самостроя.
    Фото207.jpg Вот примерно так можно на это всё смотреть. Сделал фото сегодня утром, встал с позаранку и поехал посмотреть, как оно там ? А на улице туман! Правду говорят что на работу надо смотреть на следующий день, что бы глаз так сказать подзамылился:aga:. А то сразу она работа такой кажется!
  8. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Прошу прощения за молчание! Жизнь к сожалению вносит свои корективы ... и пришлось пока оставить тему.
    В праздники был на даче покидал снежка и так что бы не заглохла тема пару раз сщёлкнул на мобильник, Красота! Жду весны, коплю мани! Фото245.jpg
    Пробежал по теме комочек к горлу поднялся! Похожее фото нашёл! Поскорее бы Весна!
  10. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Ну наконец то земляк проявился! :) А я замучился сруб искать, фирмы ценник ломят, а частных "трудяг" найти пока не могу!
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброго вечера! По поводу сруба "Анфас" в частных обьявлениях посмотри!
    А почему именно сруб? Если под баню то понятно! Хотя сейчас многие бани строят каркасные и быстро и сердито.
  12. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Да в том то и дело, что под баню, фундамент то уже стоит 3х5, а "Анфас" отслеживаю регулярно, размер редкий очень (3х5), готовых нет. Каркас для бани не приемлю...вернее сказать - для бани приемлю только сруб)
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да, конечно надо было паралельно, сначало сруб заказать и паралельно с рубкой сделать фундамент, тады ой.
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Зима задолбала) вчера не вытерпел поехал, потихоньку раскачался, протопил печь, сделал уборку.
    дверь баня 1.JPG дверь баня.JPG пока в таком виде.
    На улице снегу по пояс, апрель.
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Во всю идёт весна а у нас ещё не строчки) Доделываю хвосты оставшиеся с осени. Облагородил скважину, пока вот так и если разживусь поставлю станцию водоснабжения а пока просто включаю вилку в розетку в бане и вода пошла! Фото000.jpg Трубы уходят в баню, из бани идёт кабель 3 на 1.5 на питание насоса и 3 на 4 квадрата (про запас, так же как и пустующая труба). Рядом установил в пластмассовом боксе узо и вилку на спуске для возможности отключить насос непосредственно в кессоне. В переходе стоит поджимной кран, отрегулировал по аналогу оставленному буровиками. По полу в кессоне, пока просто от трамбованный песок и честно не чуть не смущает, при монтаже несколько раз пришлось сливать воду, шланг чуть меньшего диаметра хоть и продают его как 32), и при монтаже муфты подкапывало и пришлось слить воду прямо на песчаный пол, вся вода ушла в песок).
    По отделке бани, докладываю стенку между помывочной и парной, каменщик из меня- медленный! Фото пока нет...
    Заказал вагонку на потолок в парную и помывочную, 9 квадратных метров осиновой класс а, обошлись в 5.800 рублей.
