1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 24
Самострой бани на садовом участке
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем gemarator, 15.06.10.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Не важно из какого кирпича ложить из нового или из огурцов (на языке каменщиков) просто за кладку из огурцов хороший каменщик возмёт чуть больше, красить не в коем случае нельзя (это же баня), а вот пройтись щёточкой по кирпичу это да, от пыли лучше по сырому кирпичу пока не высох. От усадки у меня балки потолочные не стоят на стенке. Вчера топил для того что бы стены быстрее высохла, кирпич у меня не обозжёный (твёрдый) а пресованный (мягкий) очень хорошо набирает тепло и жар от него мягкий приятный для руки. Потихоньку выходит соль, которую убираю мягкой щёткой (шлифмашинка). Зазор будет заполнет утеплителем.
    Удачи и хорошего пара!
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Вечер посвятил отмыванию парилки и помывочной от пыли, набрал половину пятидесятилитровой бочки воды (просто нет ничего) да и швабра туда на ура лезет, добавил чуть моящегося по матроски как палубу. Заблестела), если честно то даже настроение поднялось. Для пущей верности в нескольких местах затёр белой затиркой швы и по сырому растёр мокрой шваброй. Вроде стало походить на старую кладку. Сегодня вечером на свежий глаз посмотрю. :no:Не понравится СЛОМАЮ!
  3. Balafre
    Balafre
    Balafre
    Донецк
    Уважаемый gemarator, у меня к вам маленький вопрос по печке (классная она у вас получилась, кстати!).
    Я вот тоже собираюсь варить своими вмеру кривыми руками нечто подобное, и тоже присмотрел колосники и дверцы. Вопрос собственно следующий - если не ошибаюсь, они чугунные - как вы их варили к железному корпусу? Какие-то специальные электроды использовали?
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    На дверцах с внутренней стороны есть уши с отверстиями (обычно к ним печники привязывают проволоку которую потом кладут в кладку), расверли и нарезал резьбы, сделал из болтов шпильки с пропилом под шлиц, всталил дверцы в тело печи и на местах упоров шпилек (в теле печи) сделал отверстия чуть больше, после чего завернул шпильки и дверцы стоят по месту, при этом не торчат головки шпилек. Закручивал из топки при открытой дверце что бы чуть что можно было бы вывернуть шпильки и удалить дверцу в случае её поломки.
    А за комплемент спасибо.
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Отчёт о проделанной работе! Растянул фольгу и пристеплил к потолочным балкам. Начал зашивать вагонкой парилку.
    Да вот так всего полторы строчки, а колотил два вечера) Пришлось потренироватся на приколачивании вагонки в паз, доколачивал в упор стамеской в шляпку гвоздя.
    Всё больше появляется уверенность в ровности деревянного бане строения, практически везде плюс минус сантиметр. Сначало вроде коробит и бьёт в глаза а потом в купе всё кривое а наделе вроде смотришь) прямо. Сегодня удивительно выдался хороший вечер, не было комаров. Я думаю что многие бане строители меня понимают.
    Фото пока не делаю, фоткаю на телик а в бане работаю с прожектором и не хватает света.
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем привет и хороших выходных)
    Вчера доколотил потолок! УРА!
    ЗАТОПИЛ И ПОПАРИЛСЯ! ВОТ ТАК! НАДОЕЛО ХОЧУ ПРАЗДНИКА И В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕТА И ДЕНЬ РЕБЁНКА (а я такой и есть)!
    Парился в трусах и в рабочих кедах:aga: сидя на строительных козелках и подкидывая водичку из старой сковородки:)]примерно как в кочегарке) ДАЛ ЖАРУ! после добежал до бочки с водой и там отмокал:super:
    КАЙФ!
    Вот теперь есть стимул продолжать дальше) ВСЕМ УРА!
    жизнь продолжается...
  7. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    С первым паром!
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем Всем! ОГРОМНОЕ) Прав был Vasili. S60, надо было немного потерпеть, устал, да и зима была долгая и холодная.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Прав был Петросян - ежели нельзя, но сильно хочется, то можно.
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Это мой жизненный лозунг!
    Сегодня порадовал себя, приобрёл пять точечных светодиодных светильников, кусок кабеля нг и комплект ваг клемм. Хочется заняться полом а точнее плиткой, да вот думаю что надо хороший ровный цвет. Пока только в помывочной, в парной при укладке плитки придётся пользоваться переносным светом.
    А пока посвятил вечер установке данной приблуды на потолок, отверстия вырезал лобзиком и зашлифовал образивным кругом, не знаю почему но появилась мысль проклеить торцы отверстий металлическим скотчем.
    Вот примерно как получилось.
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Кладка смотрится. Зря переживал
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да у меня всегда так сначало жутко раздражает а потом вроде присмотришся и думаешь чего переживал)
    Стенку эту можно было старить до бесконечности, то там зазебринку сделать то на другом месте шлифануть...волевым усилием просто прекратил. НУ ВОТ ТАК!
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сегодня наконец то доделал септик, установил тройники и спуски, ВСЁ, теперь полезу только посмотеть как кака... плавают, так сказать на экскурсию:)]переливы из секций пришлось шлифовать на конус иначе тройники не лезли, ещё раз после зимы просмотрел все швы, всё в норме!
    Завтра займусь подключением светильников!
  15. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    А каналюку на какую глубину закапывал? не утеплял?
