1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 24
Самострой бани на садовом участке
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем gemarator, 15.06.10.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Молодцом! :super: С кирпичом и в сам деле работа та еще, но когда закончишь...от сделанного самим бум бОльшее удовлетворение, нежели если кого бы нанял. :hello:
    А вот тут я не понял фразу -
    :faq:
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Yridro, Как правило, народ над парной делает утепление потолка больше чем, над комнатами. Если везде 150 мм утеплителя, то над парной 200-250 мм. Ну как-то так. Это можно сделать, т. к. потолок в парной не много опускают.
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да! Мой приятель построил баню а на втором этаже (чердаке) сделал спаленку (отдохнуть, заночевать после бани) ну и хорошо утеплил кровлю и практически не утеплил пол-потолок, 150 утеплителя, над парной и когда топит баню на чердаке жарко! Когда был у меня в гостях сказал свои замечания) у меня лаги тоже 150. Хочется сделать так что бы климат этих помещений не зависил друг от друга)
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Мне не понятно было - "Друзья советуют не кроить ", теперь понял - не экономить:|:;)...
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Именно так. прошу прощения за слэнг, именно не экономить
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сегодня вырвался на дачу! Предварительно заехал в сантех... купил гофру для подключения уника к каналии. Как и писал сложность установки унитаза в моём случае это залитые водяные полы и боязнь пробить трубу. Поэтому сделали приблуду в форме пластины приваренными к ней двух шпилек!
    После установки приспособы залил раствором. И перебрался в предбанник, закрепил потолочные балки и установил светильник.
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Вчера писал практически засыпая:son:Поэтому попытаюсь обьяснить, кронштейн для установки сантехники сделал для того что бы при сверлении пола не попасть в трубу тёплого пола, выбрал алмазным диском 2 см углубление под металическую полоску, предварительно установив уник по месту и обрисовал его маркером, залил белым цементом (сухая смесь).Между шпильками 5 рублей:)]на всякий случай.
    Про светильник, много видел арматур осветительных но это не китай, сделано просто отлично, если получится дам фото элементов, кант нержавейка, настоящее стекло, а как сделан внутри+:super:.
    По балкам вышел маленький конфуз, раньше вход предпологался на чердак по южной стене, а сейчас я его окончательно сделал (лестницу лестница к пятой стене, а так как стал умным то потолочные балки отстрогал не все а только те которые фасадом на лестничный проём. И когда переставил лестницу решил просто поменять местами балки) НО не тут то было, они все были выровнены по уровню и всё "заплясало" (Я ПИСАЛ ПРО РОВНОСТИ ДЕРЕВЯННОСТРОЕНИЯ) :no:пришлось две балки перепиливать ложементы.
    А так всё как всегда, героически преодолеваем трудности...
    Но днём доволен.
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сегодня прикупил вагонки на потолок в КО, на вопрос к продавцу, почему вагонка класса А и с сучками ? Продавец тупо показал на бирку:)После прочитанного пришлось согласится! переместил вагонку на дачу. Жду свободного вечера или выходного дня!
  9. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    А на бирке то, что?
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Дак на бирке А, в упаковке.
    буду на даче обязательно сфоткаю бирку, выложу.
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Фото008.jpg Фото009.jpg Фото010.jpg Фото011.jpg Фото012.jpg Фото013.jpg Фото014.jpg Фото015.jpg Плодотворно провёл день! Дошил потолок, остальное видно на фото. Про вагонку, ну вот такая) При подключении светильника нашёл приблуду в нутри, как и писал давно не встечал прилично сделанной вещи, температурный датчик, при перегреве дросселя размыкает контакт. Установочное отверстие под светильник проклеил металлизированным скотчем. Сделал два отверстия и установил пару гильз для прокладки кабелей в распред щит.
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Фото017.jpg Фото016.jpg Получилось примерно вот так.
    На последок пошёл дождь, да и ехать домой было рано, закинул пару другую полешек в печь, :)] посидел погрел косточки
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Огромное спасибо что следите за моей темой!
    Сегодня Продолжил изыскания в области банестроения! Сьездил в местный еврострой, купил плитки и клей на пол, народу в магазине не много а продавцов просто нет, поймал одного, прошу проверить правельно я заказываю или нет, смотрю соображает туго, ладно проехали:)], выписывает, а решил я скроить и купить плитки класс А, она в полтора раза дешевле, плачу и удивляюсь, на два рубля в плюс чем ценник на витрине, спрашиваю почему? Ответ, а это старая цена:(. Иду на склад посмотреть что это за брак такой? а мне говоряит что смотреть надо на витрине, а здесь только получать! Ладно загрузили, коробки все сырые, хранится всё на улице. Привёз на дачу стал выгружать упаковка просто в кашу, вот так и таскал по несколько плиток.
    Очень хочется положит!
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Чуть чуть разбавлю тишину, пару фоток
    Фото271.jpg Фото272.jpg Мои помошники;)и лестница в небо:super:прошла испытания!
    Из проделанного это установлен светильник в парную, фото сделаю и выложу, конечно любовь к LED технологиям завоёвывает! Из курьёзов, хочется застелить пол чердака фанерой, но как её теперь туда затащить я не знаю:aga:.
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Потихоньку кладём плитку! Сразу заметил что баня начала преображатся, полы великая штука!
    Новое изображение 1.JPG Новое изображение 2.JPG Очень хочется установить сантехнику и развести воду:victory:
