1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 24
Самострой бани на садовом участке
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем gemarator, 15.06.10.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Смотрится хорошо! та же серия что и в помывочной только квадратный, кто видел нравится, советуют поставить фильтр цветной. Питание низковольтовое, кабель нг.
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я тоже как-то к этой шляпе из фольги отношусь с недоверием. Нагреваться это хозяйство будет
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я вот смотрю разводка идет в межэтажном перекрытии? У меня сейчас работы на стадии черновых полов. Я вот думаю можно ли всю разводку сделать сразу в полах до утепления? И обязательно ли использовать гофру для этого?
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Гофру надо использовать или метало рукав обязательно, но наверно самое лучшее сделать проводку так сказать видимой, у меня к сожалению так не получается, но в коробках соединения я сварил сварочником при помощи угольного электрода. Спуски не все сделал пластиковой трубой. В любом случае решать вам. В моём случае доля риска есть...
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я подумал, что тащить всю разводку по стенам-это будет груда кабельканалов, проводов. Я решил разводку делать в полах, а коробки буду ставить на выходе у плинтусов, чтобы был доступ.
  6. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я вчера завел электричество от щитка на столбе в дом по воздушке. Под землей не стал, ткт могут быть проблемы с энергосбытом. Весь кабель в металлорукаве. Вот сейчас думаю, а не будет ли он ржаветь под открытым небом (непосредственно от столба до дома). Кстати металлорукав -это такая шляпа...пожалел, что пластиковый не взял.
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Надо было простым сипом, металлорукав на воздушке не есть хорошо.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Обязательно надо трос протянуть и подвесить металлрукав. С одной стороны троса растяжку поставить - карабин такой, крутишь, а он трос натягивает.
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    К сипу всё в комплекте идёт и крепления провода и натяжки.
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Так и сделал! :)
    Да я вот думаю теперь все это хозяйство изолентой обмотать серой.
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Посмотрите что бы изолента была стойкая к солнечным лучам!
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Побывал в ярославле, прикупил семь коробок камня для бани, ушло на укладку шесть коробок, одна осталась, думаю как бы изловчится и доложить. По ручке для стеклянной двери в парилку облом, не могу найти и всё, после покупки двери не помню куда положил, думал что куплю, хрен. Пока вышел из положения вот так! Честно даже прикольно.
    Фото059.jpg Фото060.jpg Правая ручка для мальчиков:victory:а левая для девочек:love:.
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Хотел спросить у вас, как у прошедшего этап электрической разводки.
    Поставил щиток в доме, автоматы. Теперь нужно развести розетки, свет и тп. Подскажите, если можно в деталях на что обратить внимание, как правильно сделать? Собираюсь делать по черновым полам до укладки утеплителя. Какую гофру применять и нужна ли она? какие крепления использовать? Как лучше вести кабель непосредственно по стене? ..вобщем я полный ноль в этом. Если сможете расскажите, что сможете:). Распредкоробки решил делать на выходе из пола у плинтуса.
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    К сожалению изолента тут бесполезна.
    Если сможете, то меняйте на СИП. Зимой несмотря на обмотки и т. п. - в металлогофре будет лед, могут быть проблемы. Очень советую поменять. Говорю об этом, т. к. не один км воздушек протянул. Хоть и слаботочку, но разницы - никакой.
    А по проводке в доме - тут рекомендую почитать - https://www.forumhouse.ru/threads/27434/
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Советовать не знаю что, правельно пишут что лучше почитать форум. Про себя скажу что на розеточную группу использовал кг-нг (не горючий) 3 на 2.5 квадрата, на фото видно затянул в гофру, соединения распред коробке заварил угольно медным электродом, обычным сварочным трансформатором (если будете делать то советую потренироватся на обрезках) ха и концы сделать под пайку подлинее, многие делают на соединениях ВАГАХ (не знаю правельно ли написал) но я сделал на них только соединения светильников. На водонагреватель положил 3 на 4 квадрат. На все розетки поставил УЗО. Розеточную и осветительную группы запитал с разных автоматов!
