1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 24
Самострой бани на садовом участке
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем gemarator, 15.06.10.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Дело в том что у меня пятистенок и раздевалка (комната отдыха уже существует ка стена ).Можно было использовать это помещение под парную и душ,но там уже существеет проем . Есть выход выпилить пятую стену в форме арки .
    Перерисовал план с учётом ваших пожеланий, честно говоря согласен полностью ,так лучше.Когда увидел сруб своими глазами тоже подумал что КО
    маленькая но смелости поднять на неё руку не хватало.
    вот приблизительно что получилось ,если есть поправки с удовольствием их рассмотрю ,поставил на плане несколько вопросов ?
  2. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    gemarator
    по длине мойки- смотрите сами, что вы планируете установить? Душ кабину? Определитесь что поставите и гляньте размеры.
    Печь перенес бы в правый угол, а частичную (или целую) перегородку между мойкой и парилкой сделал бы из полкирпича. Кирпич за одно бы подогревал мойку, ну и сохло бы там лучше
  3. GigaBit
    GigaBit
    GigaBit
    Гость
    Согласен.
    Иначе в моечной будет холодно, а главное, сыро.
    Или ещё как вариант - одну сторону печи в моечной оставить.
  4. xiv
    xiv
    xiv
    Одну сторону печи в моечной - конечно было бы оптимально, но как я понял, это невозможно из-за уже существующего проема в пятой стене.
    А кирпичная стенка между моечной и парилкой: имхо, чтоб на таком удалении от печи она прогрелась достаточно для просушки мойки - нужно к субботней бане печь затапливать во вторник )
  5. GigaBit
    GigaBit
    GigaBit
    Гость
    Из схемы видно, что gemarator ещё не определился с размерами парной и моечной, значит стенку двигать можно. :)
    Единственное ограничение - готовый фундамент под печь или уже установленная печь, тогда - ой.
  6. xiv
    xiv
    xiv
    Повнимательнее прочтите сообщение 46, из него не следует, что стенку двигать уже "не можно"? Или я не так понял?
    При уже существующей пятой стене, имхо предпочтительнее первый вариант, т.к. во втором парилка уже критически мала. Хотя... в случае, если автор планирует париться только в одиночестве - можно и второй вариант (но, повторюсь - смысла в кирпичной стенке парилка/мойка нету, лучше мойку сделать гидроизолированной.)
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Уважаемые, оставьте в покое стену у моечной и температуру. При таких размерах бани хозяину в пору дверь на улицу открывать , ибо жарища в КО и той же моечной будет мама не горюй! Проверено давным давно. Через 1,5часа зимой в КО и моечной будет около 30, через 2,5часа - 40-50 гр.
    Теперь, что касаемо размеров. Парная: 60 min (70) см верхний полок. 35(45) нижний . До печи мин. 20(25) . Сама печь 50(60-70) длина. 11-13 стена (каркас при бруске 50мм) Что осталось? Осталось репу почесать и сказать:" да...чё-то не то..." ( Т.е. 210-220 Это парилка в глубину от КО) (Душ с мыльницами и прочей требухой - минимум 90 (120) ширинахглубина .) Общая ширина бани 3м, минус стены - остается 2,70? Минус душ (110) минус перегородка 12 = 150см парилка? Пора в консерватории что-то менять...
    Вариантов два: или разворачиваем парилку и делаем вдоль боковой стены или возвращаемся к первоначальному варианту с доработкой.
    (фундамент под печь (весом до 200 кг) -нафиг не нужен, пара доп.лаг и все.)
  8. xiv
    xiv
    xiv
    И конечно же, при втором варианте дверь парилки перевесить на открывание наружу.
  9. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    xiv
    если печка от кирпича в 2-4см, железяка нормально его нагревает. И нагрев кирпича больше на для теплоты мойки во время банных процедур, (тепло и так будет пока топим), а на потом, то есть за ночь остывая кирпич и просушит душевую. Во всяком случае в душевой будет гораздо суше.
    Ну и при такой установки печи (сместить в право) есть еще один плюс и не маленький- труба будет ближе к коньку, что лучше для тяги, да и заделывать дымоход выдрой на крыше и тд проще.
    WIKTAR
    расположение полок необязательно делать "ступенькой", хотя это классический вариант, но можно сделать по одному полоку на каждой стене, но разными по высоте
    Хотя, если выйдет всего 1,5м для парилки- маловато, конечно
    Возможен следующий вариант-
    Мойка остается где на 2варианте
    Парилка
    -расширяем парилку в сторону КО на 2,5м
    -печь переносим в правый угол
    -вход в парную уже не через КО, а со стороны мойки
    -да и здесь можно сделать небольшой тамбур для - полотенцы, тапки и тд. Согласитесь, что при 2вар бежать без трусов в мойку через КО- как то ну совсем не очень:)
    Получаем парилку- 1,5х2,5х2,2=8,25куба (в принципе печка должна быть небольшая).
    с полоками только не очень
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Тепло сохраняем на следующий день- ессно хорошо. Вопрос- надо ли это хозяину? Суше-не суше, я уже сказл, оно и при этом варианте высыхает за 1,5 часа в ноль
    Нижние полки можно делать и выдвижные, это не страшно. Другое дело, что этим "выдвижеием" ( из опыта сделавших :)] ) пользуются 1 из 15. Так, что лучше один раз продуманно и надолго!
    Труба к коньку- плюс не оспариваемый и даже не из-за тяги, ( т.к. можно и кривую, изогнутую заставить работать в супер вытяжку) а для уменьшения головной боли, когда зимой на крыше будет снег в метр и начнет упираться в эту самую трубу. ( Проходил лично, и дело закончилось доп.защитой и оттяжками трубы, после того, как труба оказалась горизонтально лежащей крыше :( )
    Разворачивая парную мы аналогично создаем бОльший отсек для душа. Получаем нечто, как у меня: https://wiktar.narod.ru/ris1.html
    Но! У меня банька на метр длиней! Соответсвенно и КО больше...
  11. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    WIKTAR
    ваш вариант- почти аналогичен моему предложению.
    У меня иное расположение и шире на 1,2 м и длинее на 2.
    сейчас с плиткой в мойке мудохаюсь:)
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да жаркие споры ,достойные русской бане прочитал два раза , да действительно веские аргументы для того что бы ещё поработать над планировкой бани.
    В отношении пятой стены она сейчас проходит по оси Ко на первом плане.
    Но я писал что её можно просто выпилить в форме арки ,понятно что чашки уже никуда не денешь.Тольков этом случае можно увеличить КО.Входную дверь уже не переделаешь потому что она уже есть в срубе.
    Сейчас дорисовал получилось ВО
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    По печке абсолютно логично перенёс в правый угол, по кирпичу сейчас разговаривал с каменщиком .есть вопрос прилегание к срубу (к бревну)
    как решить
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    меня не поняли пятая стена ...
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да именно ,правда как и писал её можно просто выпилить в форме арки , а всё остальное твори как хочешь , естественно в рамках существующего размера бани.
    Печь пока только в работе.:|: и фундамента пока тоже.:)
