1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 24
Самострой бани на садовом участке
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем gemarator, 15.06.10.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сегодня посвятил сборке и опресовке котла, попросил знакомого сантехника помочь и с первого раза накачали 6 атм, всё запузырилось после намыливания, такая игра в мыльные пузыри:|:со второго раза сан... предложил перейти на лён с герметиком, я согласился:(, после накачки запузырилрсь только из под прокладок насоса, тоже на силикон... В третий раз просто под давлением протянули всё что смогли. Горе сантехник, ну как его ещё назвать, предложил снизить давление до 4 атм, пришлось послушать, ну а по правде спасти репутацию, конечно сантехника. После последней накачки и выключения компрессора выяснилось что кран на расширителе не держит, пришлось идти в ближайший санлабаз.
    Ну и сама фото сессия...
    Первая лажа случилась после того как выяснилось что я сверлил отверстия до того как собрали узел на фум ленту, при сборе весь узел увеличился на целый сантиметр, пришлось посадочные отверстия растачивать под овал с возможностью регулировки, при каждом подматывании и перематывании:aga: изменялся размер узла (ужас). Перед опресовкой пришлось взять кусок металлопласта и прикрутить вместо контура. Пока проверяли давление успел сделать сетевой узел.
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Вечером остался после работы "добил" котёл, сделал электричку, испытал, включил на секунду:super:
    Фото119.jpg Вот такой фаршмак, честно слово не знаю что обозначает, но как то так!
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Подозреваю что разнесут меня в пух и прах с моей конструкцией, похоже надо изолировать котёл от электрички, по истечении времени начнут сохнуть провода!
    Жду предложений?
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Вчера вечером приехал с дачи начал писать и...уснул, проснулся на своём любимом диване, закрыл ноут и пошёл спать...сегодня просто не обнаружил вчерашней записи, написал но не отправил:son:.
    Провёл я вчерашний да и частично сегодняшний день за установкой и наладкой (можно так сказать) котла для водяных полов. Установил котёл минут за двадцать и ещё столько же заливал незамерзающую жидкость, залил 12 литров, котёл литра три с половиной а всё остальное ушло в трубу в полу. Заливал через воронку которую сделал из корпуса старого водяного фильтра, после заливки просто выкрутил и убрал.
    После заливки первых пяти литров включил насос, тот с начало на пару тройку секунд завизжал а потом ровно "запел", насос установил на двоечку. Потихоньку доливал жидкости слушая глубокие побулькивания.
    О нужном уровне понял когда залил жидкость в воронку и она сразу не ушла а потихонечку без рыганий ушла в котёл и появился звук перетекания по кольцу. Потом пришлось уехать на работу, снял воронку и перекрыл заливной кран. На дачу приехал уже в десять вечера. Котёл на две трети был с низу холодный и только верхняя часть была тёплая и до насоса, после и до входа трубы в пол. Обратка из пола была холодная. Пол был тёплым приблизительно на два квадратных метра. Включил насос на троечку. Посидел помедитировал и поехал домой с лёгким мандражом.
    Фото120.jpg Сегодня в место обеда поехал на дачу, открываю дверь, быстрее к градуснику, а на нём 19, естественно плюс. Потрогал полы тёплые, обратка тоже тёплая но отличается от подачи. На манометре 0.1 кг.
    Порадовался! давно шёл к этому.
  5. M@ks
    M@ks
    M@ks
    Березники
    Прочитал всю тему - здорово! Молодцом!
    Т. к. у меня еще все спереди :), т. е. постройка бани с нуля своими руками (пока подглядываю идеи), вопрос - почему отказался от электрического теплого пола? (я склоняюсь к нему..)
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сам энергетик, дома электрические полы, понимаю заложил (привязал кабель) залил полы, подключил датчик и пожалуста на тебе тепло. Всё время смотрел на водяные полы как на что то ...фантастическое и честно хотелось попробовать свои силы, да был период жалел, думал что если бы простые кабелем полы были бы ещё в прошлом году уже грели бы даже без плитки. Но желание занятся чем то интересным пересилило и вот что получается вы видите. Как с печкой можно было бы купить поставить и топись но...Вот такой я. В моём понимании строительство бани или занятие чем то это процесс, как дорога по которой хочется и интересно идти а цель как таковая она илюзорна и понятно что я её в конечном варианте не видел и не предпологал какая она вот эта баня будет, просто по ходу старался найти решение по силу, но почти всегда занимался и занимаюсь тем что никогда не делал.
    Очень рад что есть этот сайт где можно получить консультауию по любому вопросу из области строительства.
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    На неделе запустил тёплые полы! Если честно то конденсат был с внутренней стороны на входной двери в баню с улицы (она у меня тоже стеклянная) при парении, но с приходом тёплых полов пропал!
    Если появятся нюансы обязательно отпишу о своих наблюдениях!
  8. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Всё... осилил всю тему. Читал три дня с огромным удовольствием. А начал читать, потому-что интересует вопрос тёплых полов. И тёплых- без привязки к отоплению пола. :)
    Почерпнул у Вас много интересных идей. За что- огромное спасибо :)
    Пришло время заняться своей баней. Батя её построил кирпичную. размером всего 2.6 на 3,6. а вот полы только летом позволяют мыться.
    Бум думать и применять всё, что начитал :) у Вас.
    Желаю успеха в продолжении И хорошего и лёгкого пара! :):):)
    буду следить за темой .
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Огромное спасибо!
    Честно считаю что отопить как в моём случае 15 кв. м котлом 1.5 кв, наверное хорошо. Последний раз колол дрова на даче и после просто помылся на дорожку, после душа не смело вступил на пол голой ногой а от него приятное тепло. Котёл постепенно входит в режим и паузы между включениями всё больше и больше.
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сейчас думаю и строю планы на подогрев воды с помощью солнечного коллектора, что бы хотя бы в летнее время не пользоватся и не платить за накопительный водонагреватель.
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Неплохо. А я купил обычные теплофоны (ик) по 700 ват. У друга как раз 15 кв. м. 2 штуки отапливают помещение зимой за глаза.
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Интересно как они греют поверхность пола и если есть возможность как работают на плитке на полу?
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Самое классное, что они греют предметы вокруг себя. Все теплое и приятное попе) Как меня заверили полностью пожаробезопасны и разрешается вешать прямо на деревянную стену (если это настенный вариант). На плитке пока не проверял, тк только сегодня-завтра буду заливать стяжку в моечной, парной, потом класть плитку..отпишусь потом по этому поводу. Я думаю, что плитка будет слегка нагреваться.
    Теплофон вот такой:
    http://proplen.ru/internetmagazinotoplenieplen?mode=product&product_id=238316806
    Посмотрите видео.
    Не реклама. На этом сайте цена -конь
    У нас он в магазине стоит 2130.
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Учусь стелить полы, а вернее пока их затаскивать на чердак, доска шпунтованная 90 на 35, пятиметровая.
  15. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    "Средний ряд держится на шканах."
    А как поведёт себя кладка дальше? Ведь коэффициент расширения у кирпича и металла очень разный!
    Молодец! Самоделкиных уважаю! :super::hello:
