1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 24
Самострой бани на садовом участке
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем gemarator, 15.06.10.
  1. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    Блин фотки кудато похерил мош найду выложу.
    Афтар извина за оффтоп - ну человек попросил!
    Пропорцию вывел опытным путем, (под ту солому что была, разная солома разная пропорция)
    1-3-1,5-8 (цемент, глина супесчаная, известь негашеная, солома)
    Объемов больших не делал, замешивал в ведре миксером для штукатурки, пробники делал 10*15*10
    Замесил, напихал в форму, чуть протрамбовал. Ночь перестаял вытащил из формы, сушилось дня три четыре. Результат
    - достаточно прочно, пробник выдерживает падение с высоты 3 метров без проблем, молотком раскололся не сразу удара после четвертого.
    - влагостойкий, или как это сказать правильно незнаю, короче вес образца сухого 670 гр, положил в тазик проплавал сутки достал вес 780, высох после замачивания за сутки.
    - огнестойкий, образец кинул в костер (садовый мусор жог) горел где то 30 мин, вытащил посмотрел выгорели все соломинки выступающие из основной массы сам кирпич видимым изменениям не подвергся.
    Вот жду весны хочу продолжить испытания, хочу сделать из соломобетона пока сортир, тк старый разобрал.
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Если можно где можно посмотреть в инете...смущает сочетание глина и цемент?
  3. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    С чего сам начал в поисковике набрал соломобетон, вылетело много хлама, но вот это понравилось
    https://www.forumhouse.ru/threads/135326/page-4, тут про строительство бани из соломобетона - меня очень впечатлило.
    Почему глина? песок очень быстро оседает и плохо пропитывается солома, но глину брал супесчанную, нежирную, у нас есть месторождение:)] так вот оттуда ее берут для штукатурки, песок практически не добавляют, сразу замес и на стену, у самого весь дом поштукатурен ею, потом шпаклевкой прошёл и все.
    Глина ж природный антисептик,
    Кстати, у нас здесь очень много белой глины, старики называют ее полубелкой, и мела дурняком, кто нить знает как из мела раньше известь делали, а то мне извести надо много, и на огород и в стройку тоже?
  4. arondm
    arondm
    arondm
    Йошкар-Ола
    У нас голубая глина ...думаю ваш рецепт буду использовать) материал интересный!
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Может кому интересно
    вот что будет если на погружной насос грундфос поставить вот такую трубу, диаметр 32 армирование просто разошлось. Ставте трубу ПНД для питьевой воды.
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Ну что геморой ...с водой закончен...продолжим разгребать собственную глупость!
    Никогда не обрезайте в деревянных строениях а именно в срубах (а вернее на пилите) нижний венец, под страхом ...когда я сделал очередную дверную коробку то подумал "наверно будет удобно сделать дверь из раздевалки в помывочную" с минимальным порогом ииии перепиливаете нижний несущий венец пятистенка! Вставляете коробку, всё прекрасно, но конструктив моей бани предусматривает отдельную плиту пола от стен. Наступает без снежная зима и баньку чуть чуть поднимает а плита тёплого пола как лежала так и лежит...появляется щель с палец в венцах ниже перекладины дверной коробки. по простому сруб повис на дверной коробке! Слава богу что на этом движуха закончилась...Был бы жив нижний венец на котором висела вся пятая стена в которой бы стояла коробка. все бы плавно поднялось и так же опустилось, Но это не наш случай.
    Задача вынуть коробку (дверную) вынуть два куска распиленного по собственной дурости нижнего венца и вставить на место новый венец (а по простому) опорную балку !
    WP_20140310_12_04_48_Smart.jpg WP_20140310_12_05_00_Smart.jpg WP_20140310_12_32_31_Smart.jpg WP_20140310_12_32_41_Smart.jpg WP_20140310_12_41_20_Smart.jpg WP_20140310_13_59_09_Smart.jpg WP_20140310_13_59_17_Smart.jpg WP_20140310_13_59_25_Smart.jpg
    Ну вот наглядный пример глупости и 10 часов пляски с домкратом!
    С начало выпилил дверную коробку, но для этого понадобилось снять три плитки с пола, одна из которых раскололась! После чего уничтожить бордюр, ну и в завершение разгромных работ "пердячим паром" вытащить куски старой балки! Помог автомобильный домкрат, подставив под кронштейн лестницы вывесил венцы. Куски выдёргивал по средством большого самореза и монтажки цепляясь за головку самореза. На моё счастье в остатках от сруба осталась трёх метровое бревно аналогичное тому что я отпилил! Сами понимаете что без кувалды никуда!
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Что то коротко так скромненько получилось!
    WP_20140310_16_18_45_Smart.jpg WP_20140310_16_19_19_Smart.jpg WP_20140310_16_19_46_Smart.jpg
    Понятно что пришлось перетащить кучу барахла которым уже успел обзавестись! В углы установил четыре уголка. Думаю что теперь конструкция жизнеспособна!
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Эпопея закончилась и обошлась малой кровью. Вот ведь нам всем наука прежде чем, что-то сделать подумай к чему это может привести в самом плохом случае!
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Весна! Надо продолжать!
    Ну что достелил полы!
    WP_20140322_17_54_12_Smart.jpg WP_20140322_17_54_32_Smart.jpg WP_20140322_17_54_54_Smart.jpg WP_20140322_17_55_13_Smart.jpg
    пробило на чистоту, в выходные плюс 12, открыл окна и за пылесос.
    В углу оставил место под лючёк в котором стоят распределительные коробки! Следующее это обрамление спуска лестницы и утепление ската! Ну и отдельно это квадрат вокруг трубы ну и марафет самой трубы!
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Неспешно продолжаем! Установил межстропильные лаги, просто между стропилами у меня в среднем чуть меньше двух метров. Вложить утеплитель проблематично а вернее невозможно без межстропильных лаг, напилил ещё по осени но так и лежали на чердаке (мансарде), ждали полов. Устанавливал по оси при помощи киперной ленты натянутой между крайними стропилами.
    WP_20140331_18_57_25_Smart.jpg WP_20140331_18_57_34_Smart.jpg WP_20140331_18_58_01_Smart.jpg WP_20140331_19_13_01_Smart.jpg WP_20140401_17_26_41_Smart.jpg WP_20140402_12_24_41_Smart.jpg WP_20140402_12_24_55_Smart.jpg WP_20140402_12_25_10_Smart.jpg
    Из оставшейся половой доски решил сделать "юбку" по периметру пола, закрыть конструкции крепления стропил.
    Вылезло два гемороя!
    Первый, это третье стропило оказалось кривое (упало на два сантиметра) и решение ослабить винты и домкратом поднять до уровня. Операция прошла без особых проблем, под ложемент была подложена прокладка, после чего заново вкручены винты.
    Второй это восточное окно, а вернее оконный блок был видимому установлен мной с уклоном в один сантиметр, выкрутил саморезы и выпилив посадку (пену). После чего с помощью киянки выровнял под уровень блок прикрутил на новые саморезы. Блок вытягивал клиньями.
    Теперь все стропила, оконный блок и полы в уровне. По периметру поднял юбку на две доски, в местах выноса где лежит балка соединяющая выноса юбку поднял на четыре доски. Напрашивается сделать в этом месте встраиваемые ниши!
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем огромное спасибо за поддержку!
    Наверно весна и обострения хотения строить! У меня тоже!
    Следующим этапом установка розеток (господи мог ли я предположить что когда то дойду до этого). На фото видно кабель в гофре и двойная розетка, просверлил коронкой на 20 отверстие. Розетки установил на высоте второй доски. После забил пазухи между юбкой и фронтонами утеплителем.
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем привет! День пролетел! Целый день ковырял, всё по мелочам...
    WP_20140402_12_34_09_Smart.jpg WP_20140404_13_03_33_Smart.jpg WP_20140404_13_03_43_Smart.jpg WP_20140404_13_19_21_Smart.jpg WP_20140404_13_19_32_Smart.jpg
    Проблема как торцевать половые доски в лестничном проёме? С начало за пилил углы лобзиком а затем отрезной дисковой пилой подрезал всё остальное! При работе постоянно использую пылесос, пыль от куда она берётся? С окном тоже чуток подредактировал вертикаль ! И из приятного наконец то привёл в порядок трубу от печи на чердаке (мансарде).
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Торцевать любыми подручными средствами:) Я бы болгаркой с шлифовальным кругом на липучке прошелся по торцам еще.
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Обязательно, но уже наверно перед покрытием пола, а вот чем пока не знаю, наверно палубным лаком!
    Сейчас колдую с проходом для фановой трубы, в бане появился запашёк, выход из пола каналии есть, теперь надо вывести через перекрытие потолка на чердак и через кровлю на улицу!
  15. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    А я вот не знаю что у меня получится. У меня трапики по типу вот таких стоят:http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=30&uinfo=ww-1665-wh-949-fw-1440-fh-598-pd-1&p=30&text=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&noreask=1&pos=904&rpt=simage&lr=1095&img_url=http%3A%2F%2Fwww.sanusel.ru%2Fupload%2Fresize_cache%2Fiblock%2F7d5%2F300_500_1%2Falcaplast_apv16.jpg.
    Посмотрю, как будут дела с запахом обстоять...
    А по поводу покрытия, то я бы яхтным лаком покрыл да и все. Я вот еще думаю как пол сделать. У меня пока дюймовкой просто застелено. И сейчас два варианта есть:
    1. Постелить сверху фанеру и линолеум (практично);
    2. Снять дюймовку и постелить шпунтованную доску.
