1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 24
Самострой бани на садовом участке
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем gemarator, 15.06.10.
  1. GigaBit
    GigaBit
    GigaBit
    Гость
    Оставить зазор между срубом и печкой.
    По правилам пожарной безопасности не менее 25 сантиметров.
    Печь же будет кирпичной, если я правильно понял и рассматривается прилегание по схеме "моечная перед парной".
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Пока никто не убедил в правельности каркасной стены с утеплителем ,бревна или кирпича, с точки зрения простоты (моей) конечно кирпич + безопасность+не надо отделывать,- надо стяжку под кирпичную стену.
    ДУМАЮ
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Лично я не спорю, а просто говорю, как оно будет :)] и очень завидую белой завистью AN100! Мне б эти дополнительные 1,2 м в ширину , вот уж развернулся бы :)] ( Длина- фигня...)
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Печь будет железной из 500 трубы (рассматривается возможность обложить её кирпичём.
    У меня участок 5 соток ,практически квадратный и поставить баню 5 на 5 я рассматривал вопрос перед покупкой сруба ,но пришёл всё таки к 5 на 3 ,что бы баня смотрелась соразмерно с домом дом 6 на 6
    ГРАМОТНО ПЕРЕВАРИВАЮ
    попробую нарисовать ваш вариант с удлинённой парной (
    или разворачиваем парилку и делаем вдоль боковой стен)
    не много не понял что означает " Парная: 60 min (70) см верхний полок. 35(45) нижний "
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В парной для удобства верхний полок - минимум 60 см ( надо ж и полежать и опору под локотком почуять, а когда венечком обрабатывают, так медузой расплыться... а где ж на 60 см расплыться-то? минимум на 70-80...) Ножки, тазик с венечком запарным поставить на нижнюю лавку-полок. Это 35-40 см, а детеныш, девушка любимая, не любящая жар-пар, захочет на нижнюю скамеечку присесть? На 10-15 см? Ну уж нет- удобство надо обеспечить! :)]
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Понял :)] в моём случае маловато получается ,для того что бы "медузой распластатся"
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    кто знает какой прогой можно воспользоватся для рисования подобных вещей?
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ближе к телу
    Но, по любому, дверь из парной открываем наружу в сторону душа. Не переживайте, толпы не будет, никого не прибъете! Это не проходной двор :)
    Рисуйте в Арконе. ( простенько и со вкусом )
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Топка выходит слишком близко к душевой кабине. Попробуйте все-таки вывести ее в КО.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У меня топка ещё ближе к душевому отсеку. Не мешает ни грамма. (Но печь у меня с обычной небольшой дверью, а не стекло 1х1 При таком расположении оно и нафиг не нужно. А при имеющихся размерах КО и вывести морду в эту комнату? Да еще прибавить нагреваемую разделку над печью? Вы представляете температуру в КО?
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Ну не знаю... У меня в КО от стеклянного экрана и кирпичной разделки пока ничего не очущается (эксплуатирую, правда, всего второй месяц).
    Топка в моечной, по моему скромному мнению, это грязь от угля, поленьев. Кроме того, постоянная опасность прислониться какой-нибудь конечностью.
    Не знаю, дело личное.
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я думаю разумнее будет сделать топку из КО ,согласен что мусор от дров и зола из зольника в близи душа не есть хорошо,но доводы о температуре в КО при выводе топочного окна в КО тоже имеют основание задуматся,тем более не имея какой либо практики в строительстве бани.При выводе топочного окна в душь ,КО остаётся неотапливаемой, при выходе ТО в комнату отдыха соответствено душ становится холодным (если конечно не учесть что можно для обогрева в период топки открыть дверь из парной)
    вот нарисовал .
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Позабыл про дверь открывающуюся на ружу из парной :|:
    вот теперь вроде всё.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я могу намусорить даже на улице. Какая грязь? Какая зола? За пять лет- не видел...
    Что касаемо температуры в КО у меня ( а это именно Ваш последний вариант рисунка с печью в душ) в КО - 40 и далее ежели не открываю дверь на улицу. (При открытой -28-30) .
    И о температуре вообще не беспокойтесь. Открыли дверь в парную,и в КО за 10 мин 20 гр превращаются в 45. В парной температура востановиться минуты за 3-4. (Как говорил известный Иван Васильич :"чё тебе ёщё надо-то , хороняка?)
    От ... блин...
    Верхний полок 60 ( пусть минимум), нижний 30 (минимум) , дверь- 70, и печь.-? найдите глубиной в 40 см... + толщина стены 15 см. И ? Где 2-а метра? ( а если по уму, для удобства: один раз и надолго? верхний полок 85+ нижний 40+ дверь 70+ печь 65 итого(без стены)= 260... не хило?? ) И вся причина : печку развернул.)
  15. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Мне трудно представить, чтобы с поленьев и из зольника ничего не сыпалось. Ладно...
    Но в варианте "топка в душе" на полу прямо на выходе из душевой кабины, как я понимаю, будет лежать маталлический фартук. Пусть он нержавеющий, но ведь опасно мокрыми ногами по нему шплендать... поскользнулся - упал - очнулся - гипс.
