1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 24
Самострой бани на садовом участке
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем gemarator, 15.06.10.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сумел спасти несколько фоток выкладываю,думаю как сотворить крышу
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    По печке дела вот такие толстое железо зараза ,пилится тяжело,
    пока всё на прихватках.:|:
    коплю силы и жду выходных
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Ещё несколько
    работа пока стоит прееет на жаре.
  4. sky245
    sky245
    sky245
    Получается практически как у меня свеже построенная. Только у меня печь ближе к дивану расположена, и дверь в парную не выходит в тамбур где моечная, а наискосок сделана (в том углу где у тебя по схеме стоит печь).
    Из практики скажу - и КО просторная получилась и в моечную две шторы повестить можно (если гости стеснительные приедут. то будет удобно)
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я тоже думал сделать дверь на искосок , сложность в том что не обладаю большой практикой кладки кирпича и выложить под углом 45 градусов будет для меня проблематично,угол 90 сделаю.Я разговаривал с каменщиками они на такой маленький обьём не едут ,а если и поедут то не за куб 1200 р. а за 4000 р.
    если есть фото скиньте посмотреть как это в живую?
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    в воскресение снизилась температура до 20 градусов ,забил на всё и поехал убирать мусор после "железных дровосеков". Небо было хмурое и попахивало дождём( но только попахивало ).Оставшиеся брёвна и стропила пришлось сложить в кучу и накрыть старым рекламным банером.Подготовленную бочку для сжигания мусора поставил по середине участка, прибежала соседка и обрадовалась что это не пожар . От куска руберойда пошёл белый едкий дым.Добравшись до внутренностей сруба обнаружил кучу фантиков от конфет и полу обгоревшую газету ,чуть хандратий не схватил.У соседки маленький сын,предпологаю что это его рук дело,соседей в выходной небыло и тяжёлый разговор пришлось отложить.
    Как себя уберечь от малолетних идиотов не очень хочется ставить забор , но думаю придётся.
    Сфотографировал упаковку от джута
    По внешнему виду строители сказали претензий нет. Кто ложил аналогичный
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Через неделю приедут плотники (железные дровосеки) ставить стропила,есть два варианта не знаю на каком остановится
    больше склоняюсь к симетричной крыше , как тот или другой вариант будет себя вести с точки зрения нагрузки на стропила не знаю :|:
    и наверно есть какая то пропорция отношение высоты сруба и высоты конька .
  8. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    gemarator
    а мне вот не нравится ни первый, ни второй вариант...Че то не то...
    Под выносом у вас что будет? Веранда? Если закрытая, то первый будет лучше, если открытая, то лучше иначе..
    По конкретным размерам-
    -возьмите две рейки или доски и прибейте их иммитируя стропилы, выше/ниже и сами решите как лучше смотрится для вас
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Понял ! типа лекало я правда попробовал в паинте нарисовать ,но вы правы нагладно лучше будет.
    Как только продолжение будет выложу фотки .Удачи и огромное спасибо!
    если открытая, то лучше иначе.. ТО КАК ?
  10. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    типа этого
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    так было бы шикарно :)] надо порисовать как получится !
    в вашем варианте столбы опоры навеса на что опираются?
    я так пологаю что надо делать бетонные столбы под стойки опоры?
  12. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    gemarator
    да, сделал столбики, 1,2 в землю, 4 прута арматуры, плюс для крепления балки загнал шпильку. В рубероидную гильзу заливал бетон до 0 уровня , далее в круговую обложил камушками (валун с кулак), далее залил до верха.
    Вот тут видно немного,,
    можно вместо всего этого загнать асбесттрубу 150мм и залить бетон.
    1,2м может и много для вашей земли, у вас же песок или пгс вообще, может и 0,6м хватит. Даже если столбики сыграют, ну х с ними, 1-2см при этой системе вообще не критично
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У меня как раз пару труб асбестовых лежат,думал куда применить :(
    на фото видно что у меня четыре балки выноса их надо продолжить с легким уклоном и вывести на четыре столба,потом сделать обвязку.
    на вашем фото не видно есть ли настил в форме пола ?
    и если честно то сначало подумал что картинка из журнала ,больно уж чисто и аккуратно
    чем планируете обшить баню ,я бы сделал в англиском стиле облицовочной плиткой под красный старый кирпич :)
    Удачи вам
  14. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    здесь ( в теме ландшафт) есть фото как сделал пол. И далее по теме..
    https://www.forumhouse.ru/threads/4330/page-4#post-1731410
    Про кирпич интересная мысль...
    Пока еще окончательно не определился с наружкой..Хотел штукатуркой короед и покрасить в светло-светло неяркий желтый цвет или "кофе с молоком".
    Вроде напрашивается выделить светлым тоном, плюс у меня рядом дом планируется (следующий год, пока только фундамент стоит), общий цвет построек хотелось бы сохранить, чтоб в одном тоне все было
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я уже писал что когда увидел фото то подумал " старая англия",но естественно вы хозяин и оштукатуренный и цвет "кофе с молоком" я думаю будет смотрется превосходно,просто мягкий и уютная баня получилась и правельная коллеровка придаст нужный колорит
