1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 24
Самострой бани на садовом участке
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем gemarator, 15.06.10.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Побывав на местном вторчермете приобрёл пару кусков металла "на мой взгляд"необходимой толщины:)] с предварительной вылазкой в местные хозтовары ,были выбраны пара колоснеков и дверца для топки и зольника,выбор небогат и пришлось довольствоватся что есть .
    Три часа работы с отрезной машиной плюс пятнадцать дисков и вот результат :)
    Предварительно вырезал лекало с которым и путешествовал по местным сельпо
    В приемке металолома ненашлось цельного куска (вернее его в таком колличестве() просто неотыскать.Да страна работает на вторцветмет.К тому же юзающий кран так и хочет на тебя что то опустить:mad:
    Ещё мальнький шаг сделан,день зря не прожит:)]
    Завтра работаю буду собирать.
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    С помощью болгарки"BOSH" и могучего сварочника "САМОПАЛ" собрал детали вырезанные по шаблону,пришлось немного подрезать кромки для того что бы колосники не были зажаты и при нагревании не лопнули.
    собранные детали перед сваркой.
    штука могучая получается как я печь в сборе установлю в баню
    с помощью кирки и какой то матери :)]
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Хороший человек был и есть этот " болгарка"
    Всякий слесарь скажет "кто же не знает этого старину болгарку".
    Вот и я пока стройка стоит дружу со стариной болгаркой и режу металл .
    На топочные окна "решено" а в прочем что есть .а есть кусок шестёрки , вот из него и нарезал и сварил топочные окна под приобретённые в местном сельпо эксклюзив местного литья из чугуна дверцы.Естественно пришлось за потраченные ещё и доработать снять летники и всякую гадость торчащую за пределы необходимых габаритов ,не было у литейщика болгарки .
    В примыкании к окружности печи осталось вырезать сферические полоски в топочном окне и зольнике ,но отрезные диски закончились,сегодня воскресение и работу продолжим завтра .
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Уважаемые форумчане ! Можно ли применять для утепления или ещё куда данную плёнку (применяется для завёртывания товара в магазинах электроники
  5. Шило
    Шило
    Шило
    Классно все у тебя получается!
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да :|: просто дивлюсь на себя .Жена говорит все мужики как маленькие дети , про свои железячки готовы часами говорить. Печь хочу на этой неделе сдать ,сейчас думаю как сделать корзину под камни.мужики в округе говорят ,камней много в бане не бывает
    Что говорить постараюсь выложить фото.
    Огромное спасибо за поддержку и удачи во всех начинаниях!
    Сейчас посмотрел вашу тему "Строительство каркасной бани " вот это здорово ,я понимаю , как по ниточке.Молодцом ,Так Давать
  7. tohins
    tohins
    tohins
    +1, самому предстоит сварка собственной печи в баню, так что внимательно слежу
    авось некоторые идеи нагло сплагиачу :|:
    По теме выглядит довольно неплохо, только вопрос зачем такой длинный параллелипипед с топочной дверцей, обкладка будет в 2 кирпича?
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Нет! в полкикпича, просто все пишут что желательно печь отодвинуть от стены,(в моём случае хоть и кирпичная стена)сейчас топочное окно 25 сантиметров, пол кирпича 12 см.(стенка между парилкой и комнатой отдыха) Печь будет от стены 13 сантиметров.
    Минус 4 сантиметра уйдёт на стыковку к окружности (тело печи из трубы 50 см)
    Примерно так .
    Сегодня прикупил отрезных дисков
    Продолжение следует!
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всплыли несколько фото промежуточных работ "железных дровосеков"
    На фото видно что сруб (а вернее куча брёвен) это отстоявший сруб на площадке в качестве образца образец потерял товарный вид и его продали ,сколько он отстоял никто не говорит ,я предпологаю что лет 5 точно.
    Да у меня ещё три года.
    Было решено отрезать все углы и перерубить заново, размер получился 5 на 3 .
    Под этот размер и был сделан фундамент.Сруб обработан АНТИ чего то (обрабатывал сам и сейчас ещё стоит пол канистры ,но этикетки нету),у рубщиков вопросов не вызвал,была лёгкая кривизна,но брёвен в комплекте было с запасом и я считаю что всё получилось.
    Будем двигатся дальше:)].
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    То о чём я говорил , один маленький рывочек и битва с толстым железом продолжается
    на этом фото виден выбранный радиус для плотной стыковки топочного окна и непосредственно печки.
    для наглядности так встанет стена(нашёл только кусок кирпича)
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Ещё пару маленьких шажёчков ,вырезал в теле печи для установки топочных окон вот такие отверстия .
    для того что бы площадка под колосники не провалилась на дно печи поставил маленькие деревяшки (высотой в зольник).
    Удивительно чем больше работаешь с толстым металлом тем легче он поддаётся :)],по началу работы с печью столько дисков переломал,советую всем работать в защитной маске .
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Ну что жара усиливается,торвянники горят,а мы продолжаем делать печь для своей бани
    Пачка электродов и лёгкая усталость в спине ,хороший душ и как говорят "картинка начала вырисовыватся"
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    По колличеству просмотров тема моя заунывная и отдаёт привкусом железа .
    Для связки топочного и зольного окна сварил из 60 уголка рамку , перед монтажём оказалось что топочное и зольное окно у меня выступают с разницей в 1 см.пришлось отрезать топочное окно и доробатывать в размер установочные окна в теле печи, убедившись что оба окна в уровень с рамкой собрал всё на прихватках и после этого проварил.
    По моим предположениям стальной уголок (рамка) закроет стык между кирпичной стеной (перегородка ) и самой печью. Пришлось покоптеть .китайская отрезная машина ни как не хотела отрезать угол 45 градусов,новсё получилось я доволен :)]
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Пришло время заслонки Надеюсь что такая долго не прогорит
    для чистоты эксперимента склеил на супер клей,повернув несколько раз вокруг оси и убедившись что ни где не задевает и доточки на наждаке заслонку сварю уже сваркой.
  15. Шило
    Шило
    Шило
    Заслонка переживет всех и вся!
