1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 24
Самострой бани на садовом участке
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем gemarator, 15.06.10.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да :|: вы ещё ножки не видели
    Думаю сколько дров уйдёт что бы этого монстра протопить .:)]
    Сегодня хочу протопить печь прямо на улице
    Фото выложу.
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Вот такая поганка приключается ,при пробной протопке печи на соседней стройке набрал берёзовых обрезков после пробивки свай ,сваебойной машиной(используются в качестве прокладки между молотом и сваей)практически сщепа,загорелась великолепно, дальше наблюдаю из трубы пошёл черный дым а из топочного окна и из поддувало потекла черная смола напоминающая гудрон
    набрал чистых дров пытаюсь выжечь эту гадость ,что делать не знаю
  3. Шило
    Шило
    Шило
    Дрова с гудроном чтоль были?
    Мож это дверцы потекли?
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я у сваебойщиков спросил ,они сказали что когда сваю забивают кладут берёзовую чурку в качестве прокладки,вот в неё вся эта гадость и впресовывается,а на вид сухие не масляные дрова,даже руки не пачкаются ,а когда горят вот такая штука из них лезет.
    Пришлось всю печь обложить дровами ,включая поддувало и место для камня,ножки обжог подкинув дровишек под печь.
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    ещё маленький натюрморт :)]
  6. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    gemarator
    ну все, печь прошла огонь и пепел:)
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да вымотала ,но тяга хорошая:)] заложил дров по самое не хочу... горела до самого утра.
    Мужики говорят что надо каким то хитрым лаком покрасить а я не хочу ,пусть такая остаётся ,что то не верю думаю всё равно какая бы не была краска а всё равно будет пахнуть
    на стройке при прокладке траншеи строители наткнулись на старый дренаж,продают трубы керамические , диаметр 150мм,слышал что асбест на трубы нельзя(трешит) а вот керамику в самый раз,может кто ставил
    выложу фото ,надо подумать о стыковке
  8. maler42
    maler42
    maler42
    Белово
    Автору респект ! А продолжение есть после 13-й страницы? Интересен вопрос относительно душевой кабины и коммуникаций?!
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да ! но сейчас меня больше волнует проблема с крышей дело в том что у меня в комплекте к срубу круглые стропила. Я обьехал все скобяные лавки и нашёл в магазине обилие всяких уголков для крепления брусовых деталей (прямоугольной и т.д) но не круглых(бревно),сейчас рисую приспособу для крепления двух брёвен в нахлёст под углом 90 градусов . В виду ограниченности средств стропильные работы и крепёж будут сделаны мной! :)]
    По душевой и комуникациям работы намечаю после закрытия бани под крышу!
  10. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Автар молодец !! Поделюсь опытом использования аналогичной печки (самопал) сделанной 25 лет назад. Так вот что бы протопить баню нужно 3-4 часа что бы железо прогрелось и камни в ней соответственно. Это утомительно.Буду переделывать баню и поставлю там покупную печку :)
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Полностью согласен :) но баня это всётаки процесс и понятно что для кого то это максимально быстро нагреть баню и попарится ,для меня даже протопка бани это процесс ,своеобразный культ!я думаю что ничего в трёх четырёх часах протопки плохого нет уборка ,ожидание родни и друзей :|:
    в результате пробной протопки показало что печь так же медленно нагревается как и остывает а значит время провождения в бане увеличивается.
    Думаю что первая баня покажет все плюсы и минусы, и очень хочется довести дело до конца.
  12. Pavelii
    Pavelii
    Pavelii
    Подскажите разницу между бревнами. а именно инетерсует
    острог.бревно, окор.бревно или нестрогоное. из какого лучше делать баню? заранее спасибо.
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Наверно баню надо строить по финансам! я строю именно так ,что можно (на что хватает средств заказываю) что могу сам ,(на что не хватает средств)делаю сам :)].
    По существу вопроса , с бревна обязательно должна быть снята кора ,иначе в очень короткое время её сьест жучёк! Конечно самое хорошее это остроганное бревно под рубанок (если опять же у плотников руки растут из того мечта )Цилинброванное бревно сыскало себе славу о снятом верхнем слое (каком то очень твёрдом) и поэтому очень мягком :)] Брусовая (есть ) особенно из клеенного бруса. Два последних варианта если позволяют средства . Щитовая это относительно легко возводимая баня (обсолютно правельно самая тёплая)если на утеплитель не пожалели средств)Не факт что дешевше чем из бревна!Кирпичные и прочие нерасматриваю!
    Вот и выбирайте :)Остроганное под рубанок конечно лучше смотрится (да и проблем с утеплителем (межвенцовым ) меньше ,плюс это дальнейшая обшивка внутри парной это ровные стены ( в любом случае это контроль по уровню в момент сборки)
    Удачи вам и лёгкого пара
  14. Pavelii
    Pavelii
    Pavelii
    Спасибо. очень позновательно. А что лучше скобель или рубанок?
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    я честно говоря не знаток :|: но рубанок наверно лучше более ровно ,есть мастера которые рубанком делают очень чисто.посмотрите другие эхи есть очень достойные срубы.
