1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Коммуникации в доме из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Кокушев, 15.06.10.
  1. Wings97
    Wings97
    Wings97
    @SergeyU, Сергей про отступаешь от края 5 см, блин а это идея:aga: в том то и дело что мне нужно как можно плотнее к потолку, дело в том что я планирую на потолке обрешётку на которую монтируется вагонка, под которой проводка:)] А так конечно огромное спасибо Серёг, очень выручаешь.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Wings97, тогда делаешь дыру прямо по сип и через шпонку... сантиметров 20 в ширину и туда просто просовываешь шлейф проводов. Только дыру делать надо не над вертикальной шпонкой в стене. Никаких проблем не будет - несущая способность не пострадает. Если перекрытие - СИП панель - все нормально, если двутавры в межэтажке как у меня, то между двутавров и без выпилов СИП. Выбрать место, где нет нагрузки.
  3. Wings97
    Wings97
    Wings97
    @SergeyU, Вот то что нужно! еще раз спасибо.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Wings97, забыл дописать - часто закладная доска 2 сантима всего :) Так что попробуй на два с половиной сантиметра вниз и сделать дырку сверлом, думаю там пенопласт :)
  5. Wings97
    Wings97
    Wings97
    @SergeyU, не не, у меня там 50 и если учесть что была возможно усушка 40 точно есть) на самом деле я несколько дыр уже сделал и даже сверло ушатал.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Wings97, @ССергей - не подскажешь, если чуть выпилить шпонку горизонтальную в стыке потолка и стены для проводки - не опасно ? Я спрашиваю для перестраховки, ибо у себя так не делал, читал что можно, но я любитель, а не профи в стройке...
  7. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Серег не паникуй) я думаю что она (эта закладная доска) только для внутренних стен имеет значение, и да, не забывай, сегодня 23 число, маловероятно что мы кого то дозовёмся)
  8. SinoptikMsc
    SinoptikMsc
    SinoptikMsc
    Подскажите, хочу вывести кран длялетнего полива через стену из сип панели. Зимой это место не будет ли промерзать? Как правильно вывод сделать?
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Просто сверлите отверстие необходимого диаметра и выводите кран. Оставшийся промежуток запениваете. Промерзать не будет. Главное не забывать сливать всю воду из трубы на зиму.
  10. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Подскажите что может случиться? Установили зимний гидрант (стоит адаптер). Он поработал один день. На второй день включили, а он не отключает воду. Т. е. ручка ходит вхолостую и воду не перекрывает. Отключить можно только путем отключения насоса.
    мне вывод из под дома сделали, высота позволяет.
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ребята,
    что мешает вам давать больше информации, а ещё сопровождать это фотографиями? Сейчас простой карандаш умеет фотографировать и через синий зуб снимки в космос отправлять.
    Как вывести? кран сам будет где? кран будет какой? вывод будет из чего, из ПП трубы (например) или из 5-мм толщины оцинковки? Сам дом где, в Краснодаре или Красноярске?
    Где установили? Какой гидрант? и т. д.
  12. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    зимний (как на фото), идет в метре от самой скважины (адаптер). Есть подозрения, что клапан (если смотреть схему подключения и работы). Это получается его опять выкапывать нужно? или как-то еще можно проверить неисправность?
  13. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Есть специальные краны, незамерзающие. С различной длиной, под любые нужды. Зимой в нем не стоит вода, а значит нечему и замерзать
    Фраза для поиска в инете уличный кран для воды незамерзающий купить
    или смотреть тут
  14. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Кран незамерзающий.
    Не запенивали, ничего не промерзает.
  15. SinoptikMsc
    SinoptikMsc
    SinoptikMsc
    Вывод будет из ПП трубы, кран какой посоветуете, дом в Московской области.
