1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Коммуникации в доме из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Кокушев, 15.06.10.
  1. boroda72
    boroda72
    boroda72
    Что то все молчат как партизаны-я уж думаю может у меня что то с инетом случилось.
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Навскидку - страшного ничего не видно. Возможные косяки успешно закрыты. Возможно их и нет. Про тепловизор уже писал - все покажет...
  3. boroda72
    boroda72
    boroda72
    А у кого заказывать тепловизор, и главное он покажет что либо, при учёте того что в доме нет отопления то есть там температура уличная?
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Сами то как думаете? Тепловизор показывает утечку тепла, а Вашем случае что он определит?
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @boroda72, зачем наращивали панели ? Какая высота потолков ? Если есть маркировка на OSB - что там написано ? Стыки в СИП - я посмотрел по фото, достаточно широкие. Так же эркер из СИП у меня вызывает вопрос, что там в крыше ?
  6. boroda72
    boroda72
    boroda72
    Приветствую!
    Зачем наращивали я не в курсе (даже не знал что наращивали). Высоту потолков и маркировку OSB а так же дополнительные фото из нутри, напишу завтра (с утра поеду туда, и сниму все размеры, а так же пофоткаю).
    Крыша эркера сделана таким образом-там плита осб ровная, просто продолжение перекрытия (перекрытия из осб) а сверху на улице сделан каркас и настелена мягкая кровля.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ждем :) Брус на последнем фото имеет следы... ну я бы сказал плесени, черный. Фото сделайте поближе ?
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Насчет действий по газу...
    Вы очень не правы.
    Я сам копал траншею от места врезки до выхода газопровода из земли, сверлил отверстие в стене и устанавливал футляр для газовой трубы, сам проложил от места установки счетчика до котла гофрированную спецстальную трубу по стене, повешал котел и сделал выход коаксиального дымохода- всё это отминусовали из сметы и экономия получилась весьма приличная.
    Насчет гипса...
    До сей поры у меня не сделан ни один санузел и даже уличного туалета нет, но ГКЛ почти все стены зашил. Я пока там не живу.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
    https://www.rg.ru/2014/01/09/gaz-set-site-dok.html
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А какое отношение это имеет к частной застройке?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Самое прямое, надо только покурить новые правила.
    Если вы строите киоск, сарайку или навес, тогда можно не читать.
    ИЖС это то же объект капитального строительства.
    Объекты, не являющиеся объектами капитального строительства (временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки)
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Почему то считал, что ИЖС не относится к ОКС. :hello:
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Глэн, у нас такое не проходит. ПРосто никак. Получается как в другом государстве живем. Везде акты, везде СРО. Не сделаешь сам :(
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    самому нельзя выкопать траншею или сделать гильзу через стену?
    Кто потребует на эти работы свидетельство СРО- плюйте смело ему в лицо и обзывайте вымогателем!
    остальное, мной перечисленное даже в наших краях не у всех получается, но я сделал и ценник отредактировали, да и в случае настойчивых требований смог бы предоставить акты, что мне это сделала организация имеющая разрешение от СРО.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Глэн, нужно быть тобой, чтобы это сделать :) Но я не ты, увы...
