В лунках под столбы накапливается вода
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем a2r2, 15.06.10.
  1. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    У человека проблемные почвы -суглинок.Выпрет эти столбы со временем.Хоть в воду ,и не в воду.Принять меры против пучения.
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вот тут человек про мешки опытом делится.
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    ну сворачивается мешок внизу и что?а когда бетон льешь опять распрямляется)
  4. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    А гильзу на всю высоту, или есть варианты..? У меня 1,5м в земле, снизу 15-20 см раствор, далее песок, верх - гильза 30см, в ней 10см песок и верх 20см раствор.
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    У гильзы из рубероида есть еще одно назначение. Промерзающий грунт не может толком "приклеиться" к гильзе, и скользит по ней. Гильза если будет из нескольких слоев рубероида(хотя бы двух), то непрецепляемость к столбу обеспечена. А ниже глубины промерзания - пускай цепляется за грунт, и чем сильнее, тем лучше.
  6. kostec
    kostec
    kostec
    А если лунка ровная (не грибком шляпкой вниз, а чистый цилиндр), разве не будет лучшего "вылезания" столба за счет давления пучащегося грунта снизу на подошву, да еще отсутствия сцепления с грунтом по руберойду?
    Про вычерпывание понятно. В принципе так и делаем. Лунку наполняет верхняя вода. Главное вычерпывать быстро...
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Если Ваш столб ниже глубины промерзания, то какие силы его в подошву то толкнут? Кроты, только если, но так глубоко они не роют, вроде...
  8. step_81
    step_81
    step_81
    Люберцы
    Всем привет собираюсь ставить забор 2 м. высотой под проф.настил и ленточным фундаментом под кирпичные столбы. Как я понимаю сначало я устанавливаю металлические столбы 3,5 метра 1,5 метра в землю сверлю дырку буром на 1,5 метра, на дно кидаю песка, щебня чуть ставлю столб и все присыпываю щебнем и песком где то 0,5 метра что бы столб стоял ровно, после делаю гильзу где то 0,5 метра и заливаю бетоном и потом остальные 0,5 метра песок и щебень. И так все столбы. А потом прокопать гдето на 0,5 метра под ленту также песок + щебень гдето 0,3 метра потом опалубка + армирование и залить все бетоном. Все так или что то забыл. Земля сухоглинок. Это будет лицевая сторона забора 4 метра ворота и 1 метр калитка.
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    все верно..но для надежности конечно лучше с расширением внизу сделать...на боковые стенки то тоже давление идет..вдруг дернет его за них чуть вверх...а может и нет.чтоб не гадать лучше с расширением
  10. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    А в чем смысл такого послойного заполнения скважины под столбы? Как это должно "работать"? Что изменится, если скважину просто и без затей забетонировать в гильзу на всю глубину? Не проще ли такой вариант?
