1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Система очистки воды от железа своими руками (мозговой штурм)
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем f1g2, 16.06.10.
  1. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Опыт с аэрацией:
    Вечером налил ведро воды
    Поставил распылитель от аквариума
    Сутки вода насыщалась воздухом,
    Потом ночь стояла в покое
    На утро осадка никакого нет.
    Я понимаю, что без анализа воды точно не обойтись, но может кто без анализа посоветует.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Ночь это мало. У меня на дне бутылки ржавчина заметна через неделю, не менее. Правда, сразу виден жёлтый цвет воды, а у вас его нет. Может у вас не вода с железом, а трубы ржавые или что-то ещё есть сильно кородирующее?
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Ничего подобного, химические реакции происходят очень быстро, в том числе и окисление железа. Тут два варианта либо железа нет, либо оно "органическое" и его воздухом не окислить.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Реакция окисления может и быстро происходит, а вот образование хлопьев и их осаждение на дно сосуда совсем не быстро.
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    С этим согласен.
  6. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Сутки прошли, вода без осадка и чистая. Все трубы, включая скважину - ПВХ, никаких железных соединений.
    Вот что в пинчере после кипячении через сутки:
    Осадок рыхлый.
    Что значит "Органическое железо"? Что-то новое?
  7. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    А был ли мальчик?
  8. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Фотографии 1 и 3 поменять местами будет правильнее.
    По сабжу - либо железа мало, либо, как говорит @igorym - высокая ПМО и воздухом делать нечего.
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Это железо которое находится в виде органического соединения. Такое соединение кислородом воздуха не разрушить и для его окисления требуются более сильные окислители такие как: хлор, перманганат калия, озон.
  10. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Неа, 1-я фото - ведро стоит на полу деревянном, 2-я фото - ведро стоит на стиралке, поэтому и фон коричневый и белый соответственно.
    ЗЫ: сейчас осадка так и нет.
    Моя главная ошибка - редко меняю фильтр. Вчера помыл его, вся ванная в "ржавчине" была (фото есть).
    Пока б/у поставил. Но даже если чаще менять, то избавиться можно "накипи" и "железа" только после анализа воды? Понял, что гадать тут нечего. Сделаю анализ, выложу для советов.
    Спасибо всем.
  11. blics
    blics
    blics
    Доброго времени суток)
    Первый раз пишу на форме, извините, если что не так.
    Ищу варианты решения проблемы с водой в своем доме, помогите советом.
    Скважина 35 м, эксплуатируется около пол года постоянно (2 человека). В скважине погружной насос (производительность 3 m^3/час) + есть гидроаккумулятор 50л и автоматика включения насоса по давлению.
    Недавно сделал анализ:
    1. рН: 7,0 (норма 6-9)
    2. Железо общее: 5,0 мг/дм3 (норма 0,3)
    3. Марганец: 0,4 мг/дм3 (норма 0,1)
    4. Жесткость общая: 8,0 Ж (норма 7,0)
    5. Перманганатная окисляемость: 0,73 мгО/дм3 (норма 5,0)
    Цель минимум: добиться приемлемой технической воды для стиралки, душа, бойлера, кранов, чтобы не "убивала". Если получится, то добавить к этой системе например осмос и доочистить ее до питьевой.
    Ребята занимающиеся очисткой воды насчитали мне систему на 85 т. р. + умягчение 30 т. р. Это для меня пока не подъемно, но есть прямые руки и голова)
    Нравится идея окисления в больших резервуарах с разбрызгивателями типа "улитка", но двух уровневую самотечную систему (отстойники + рабочие емкости) сделать у меня не получится (есть только 1.5 метра высоты).
    1. Какой обьем резервуара нужен?
    2. Как наиболее эффективно и дешево организовать окисление (один большой резервуар или несколько поменьше)?
    3. Есть ли насосные станции или отдельно насосы, которые работают более менее тихо и со временем не превращаются в зверя по соседству)?
    4. Какой набор фильтров лучше поставить после окисления в резервуарах?
    Может у кого-то есть опыт с похожей водой, было бы здорово впитать)
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Прежде чем думать в этом направлении (аэрации), расскажите о воде:
    1. Исходная вода прозрачная?
    2. Если прозрачная, при отстаивании в бутылке/банке мутнеет, желтеет, выпадает осадок?
  13. blics
    blics
    blics
    Чтобы не быть голословным, решил поставить баночку и пофотать.
    шаг 1
    Сливал воду перед пробой > 5 минут.
    Немного удивлен, что она не стала прозрачной. Обычно после недолгого слива воды она становилась визуально прозрачной, но не в этот раз)
    Сразу после налива в банку:
    1) вода немного мутновата
    2) запах практически отсутствует, но при первом «нюхе» слабо уловимый запах серы возможно
    3) цвет вполне водяной, немного в сторону молочного
    4) выглядит однородно, примесей и частиц нет
    шаг 2 (через 6 часов)
    Стала чуть прозрачней, запах не появился, на дне некоторое кол-во мелких пузырьков (30% дна), осадка нет (фотать не стал, особо вид тот же и поздно было, а камера слабая).
    шаг 3 (через 13 часов)
    1) в целом вода стала еще прозрачней (можно сравнить 3-ю фото сверху с 1-ой ниже)
    2) появился отчетливый буроватый оттенок
    3) стали видны в нижней части банки (на стенках и дне) небольшие желто-бурые крупинки (фото 3 ниже)
    4) запаха нет
    5) на поверхности немного (процентов 20 поверхности) аля слабой масленной пленки (фото 2 ниже)
    6) пузырьков нет
    шаг 4 (через 17 часов)
    1) кол-во осадка увеличилось
    2) пленка не уменьшилась, не увеличилась
    3) возможно стала еще прозрачнее
    4) запах не появился
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Судя по вашим экспериментам - аэрация подходит.
    Ответы на ваши вопросы:
    1. Объём резервуара для аэрации воды - 1 м3.
    2. Один кубовый резервуар (или два по 0,5 м3) - достаточный минимум при пиковом расходе воды до 1,5 м3/ч.
    3. Малошумные насосы - Wilo.
    4. Фильтр обезжелезивания 1252 (1 м3/ч) или 1354 (1,3 м3/ч) с загрузкой Сорбент АС или Экоферокс, и фильтр умягчения 1044 (1,3 м3/ч) с загрузкой Lewatit S 1567.
  15. blics
    blics
    blics
