Строительство домика 5х4 из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pavel V., 16.06.10.
  1. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Меня терзают смутные сомненья по поводу столбиков. Что значит Вы попросили и они сделали помощнее?)) забурили сваи? Дело отчасти в строителях, а отчасти просто в конструктиве. Дверии окна желательно сразу покройте чем нибудь, а то на следующий год разбухнут.
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Marvak, фундамент сделан в виде столбов из блоков ФБС (40х40х20), по углам по 6 штук, средние поменьше. Планировка во вложении.
    Bartalamio, столбики и у меня вызывают тревожные чувства :( Но, к сожалению, из-за финансовых ограничений выбора не было, очень хотелось уже этим летом получить место для отдыха. Еще 100 тыс. на фундамент просто не было..
    Итак, строительство домика длилось 5,5 дней, погода при этом была хорошая. Я наблюдал практически за всем процессом строительства. Такие важные моменты как укладка пленок и утеплителя контролировал особенно тщательно.
    Строители очень жаловались, что материала выдают впритык (это действительно так), поэтому кое-что по мелочи докупал, чтобы они не колхозили из остатков и обрезков. Покупал мембрану и пароизоляцию, потому что в базе вместо них шло что-то невразумительное типа пергамина и бумаги. В перекрытие между первым и вторым этажами попросил проложить еще слой утеплителя (тоже покупал сам), в базе шло 100 мм, а лаги были 150 мм - жалко оставлять пустоту.
    Качество материала так себе, вагонка и половая доска кривые (слышал как матерились строители), так называемый "клееный брус" действительно клееный вдоль и поперек, такое впечатление, что его вообще делают из обрезков каких-то. Зато все доски сухие, есть шанс, что не рассохнется за зиму.
    Успел до дождей покрыть весь домик снаружи грунтовкой, теперь предстоит покраска. Снаружи вроде бы определились с краской и цветом, а про внутренности пока не думали, все осталось необработанное.
    По отделке осталось много вопросов, я думаю, что надо создать отдельную тему.
    Позже выложу несколько фотографий внутри и снаружи.
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Вот такой вот получился домик. Фото, правда, еще без окошек. Как сделаем внешнюю и внутреннюю отделку, выложу еще фотографии.
    Еще вид из окошка второго этажа и скромный интерьер с некоторыми обитателями :)
    Пока домик радует, но работы еще осталось много по доведению его до ума. И фундамент вызывает опасения. Чует мое сердце, что придется в итоге заливать под домик ленту..
  4. Veradraen
    Veradraen
    Veradraen
    Владивосток
    Молодцы, что решились быстрее приблизить жизнь на природе
    Главное теперь есть откуда разрастаться Освящайте дальше вашу тему, будем следить.
  5. цукерман
    цукерман
    цукерман
    я чего то не понял как углы стыкуются.
    А про зодчего только положительное на собственном опыте.
    У родителей каркасник уже четвёртое лето стоит на столбиках и всё нормуль. Придраться реально к качеству построенного очень сложно!
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Спасибо! Теперь ждем-недождемся выходных, чтобы снова поехать в свой домик :) Желание разростаться есть, в перспективе хотим строить большой дом для ПМЖ на этом же участке. А этот домик будет базой для решения таких важных вопросов как свет, вода, септик и т.п. Мы два года с момента покупки участка не могли себе позволить что-то там построить, было ОЧЕНЬ обидно приехать туда, но не иметь возможности хоть куда-нибудь приткнуться. Вроде и земля твоя - вот она под ногами - а деваться некуда, надо ехать обратно в город :(
    Углы у них странновато стыкуются, я, к сожалению, не сфотографировал этот момент. Замка как такового никакого нет, торец одного бруса стыкуется с продольной частью другого, в следующем венце наоборот. Фиксируется все железными нагелями и скобкой. Под нагели на заводе насверлены отверстия, шляпка с шайбой утапливаются где-то на 5 см в брус.
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    В прошедшие выходные были на даче, ну и жарища стоит :mad:
    Трезвым взглядом провел ревизию конструкции, обнаружил очень много мелких косяков. А также один крупный. Заключался он в неправильной установке дверей - в верхнем брусе был сделан выпил под усадку стен дома, но под обсадной брусок этот выпил не сделали! И брус, естественно, завис на этих брусках (см. фото 1). Очень хотелось проверить работу гарантийной службы "зодчего", но понял, что спать спокойно не смогу, взял стамеску, молоток и принялся исправлять проблему (см. фото 2).
    Еще были обнаружены проблемы:
    - Сучки со сколами и трещинами, их очень много (см. фото 3, 4)
    - Дефекты на внутренних ламелях клеенки, подозреваю, что их дофига, не видно же, значит можно вклеивать внутрь всякое говно ( см. фото 5)
    - Каркас второго этажа собран явно "на глазок" (см. фото 6), явно видно, что стропила прибивали на глаз, а фронтон потом выравнивали по уровню. Есть и в других местах неровности видимые невооруженным взглядом.
    - Много деталей перепачкано (сначала масляные гвозди хватают, потом доски).
    Я присутствовал на стройке практически каждый день, но как показала практика, даже в этом случае невозможно за всем уследить.
    "Зодчему" - НЕЗАЧЕТ, особенно за криво установленные двери. Если бы не заметил, все бы перекосило нахрен. Для себя сделал вывод, что большой дом там строить никогда не буду, да и другим не советовал бы.. Хотя может быть в других конторах еще хуже, ведь на маленькие дома посылают рабочих с самой низкой квалификацией.
  8. Veradraen
    Veradraen
    Veradraen
    Владивосток
    Вот интересно, мне тоже предлагают почти все прорабы дом складывать без всякиз замков, просто бус впритык к поперечному брусу, потом наоборот. Неужели построенные таким образом дома нормально потом живут? Ведь без замка и самим можно брус складывать друг на друга, и где тут работа плотников?
    Как идёт обустройство дома?
  9. liss
    liss
    liss
    Петрозаводск
    Боюсь что Вы не правильно решили проблему, т. к. пропил под окосячный брусок делается внутри. Теперь конечно он не будет упираться, но придется использовать очень широкий наличник что бы закрыть эту дырку.
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Обустройство идет полным ходом. За прошлые выходные покрасили весь домик Винхой от Тиккурилы в два слоя. На втором этаже почувствовал себя человеком-пауком :) Ближайшие планы - окраска окон и наличников и их установка (снаружи дома). Как только доделаем, выложу новые фотографии внешнего вида. Сейчас деревянные неокрашенные окна не в тему смотрятся.
    Про брус ничего сказать не могу, но думаю, что больших проблем быть не должно. Помимо нагелей, углы укреплялись металлическими скобами.
    К сожалению, другого способа решения этой проблемы я не придумал.. К тому же дырка получилась не такой уж страшной и она только с одной стороны.
  11. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    А винхой то зачем покрасили? Его обычно для работ по мелочевке применяют, не как основное средсвто. тем более что он белый в базе.
    Дерево под непрозрачной краской ИМХО выглядит как помесь сайдинга с имитацией бруса.
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А мне не нравятся прозрачные краски :)
    Цвет и саму краску подсмотрел на одной из строек WAB57, называется "Вуокса" 2683. Но не смотрите, что он на картинке такой серый, на самом деле он смотрится обалденно! Оттенок меняется от небесно-голубого до темно-серого в зависимости от освещения. Карнизы и наличники будут белыми. Смотрится -
  13. SawMassacre
    SawMassacre
    SawMassacre
    Moscow - Bronicy
    Домик хороший! а вот двери я бы переделал.
    Вот присматриваюсь к недорогим проектам из клееного бруса и есть пару вопросов:
    Зодчий случайно не говорил сколько у ни куб клеееного бруса стоит в этой модели?
    Продается ли просто конструктор без сборки? потому что сборка это + 50-70% к цене.
    Сам брус по Вашим ощущениям качественный?
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Конструктор, скорее всего, не продадут, они специализируются на домах "под ключ". Брус среднего качества, очень много сучков. Но даже по такой жаре за прошедший месяц не появилось ни одной новой трещины, значит дерево было сухое. У них, кстати, вообще все пиломатериалы сухие - и вагонка, и половая доска. Даже доски на стропила и обрешетку. Без косяков не обошлось, но в целом пока качеством доволен.
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Итак, продолжаю рассказ про наш маленький домик. За прошедшее время практически полностью завершили наружную отделку дома - покрасили, прибили обналичку на окна. Осталось докрасить крылечко и козырек (краски не хватило). И сделать обналичку на входную дверь. Далее в планах заняться внутренней отделкой - покраска, обналичка и т.п.
    Вот так теперь выглядит наш домик:
    В качестве бонуса несколько фотографий из дачной жизни и природы в нашей деревне :)
