1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Бюджетное водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Хищный_Мышь, 17.07.07.
  1. поздний
    поздний
    поздний
    Гость
    спасибо Вам огромное!
    1) малыш не влезет
    "поработать качком" - это вручную прокачивать скважину имеется ввиду? а когда будет мало песка - можно подключить эл. насос? не понял я
    и что будет с насосом, если будет через него идти песок? важно
    3) это вы имеет ввиду ДО НАСОСА ОТ скважины армировку?
    4) такие же насосы стоят во многих шарашках, но ценою в 2 раза выше, ваще обнаглели ))
    да не жалко убить 3000р, жалко 6000р за то же самое
    дебит неизвестен, увы
    спасибо еще раз
  2. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    А тут нет однозначного ответа. Если бочка с водой поднята на 1 м метр от земли, соответственно давление все время постоянное 0.1 атм. Но когда бочка начнет опорожняться и в ней останется около половины объема, то давление будет уже не 0.1 атм, а меньше, т.к. высота столба жидкости будет меньше. Соответственно напор воды в трубе будет падать и расход уменьшаться. Вы же не сказали, - будет ли бочка постоянно наполнена, или Вас интересует разовое опорожнение бочки без возобновления её наполнения по мере расхода?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответы на дополнительные вопросы:
    1) Да, именно так. Вода с механическими примесями внутри насосной камеры действует как наждак на все её элементы. Не исключено заклинивание рабочего колеса и как возможный результат выход из строя электродвигателя насосного агрегата.:(
    3) Шланг от всасывающего патрубка насоса до приемного клапан в скважине.
    4) На прокачку ставьте, что побюджетней. После приобретёте, что-то более достойное.
    Желаю удачи!
  4. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Всем большой привет и успехов в реализации собственных проектов.
    Раздумываю над созданием водоснабжения небольшого дачного домика (62 кв.м), планируется бойлер 80 л., душ, стиралка, унитаз и рукомойник в санузле и мойка в кухне (5,5 м от санузла). Есть сезонный водопровод с технической водой, но в последнее время наблюдаются перебои (да и зимой хотелось бы иметь воду в доме). Проживание эпизодическое (1-2 чел.). Предполагаю вкопать (грунт - песок) полиэтиленовую емкость 1000 л от которой ниже уровня промерзания провести к дому (и далее к разводке) пластиковую трубу со встроенным скважинным насосом.
    Поскольку я откровенный дилетант, буду очень благодарен за ответы на следующие вопросы:
    1. Имеет ли такая конструкция право на жизнь?
    2. Нужен ли в ней ГА? (если да, какого объема)?
    3. Какие диаметры труб оптимальны для хорошего функционирования?
    4. Какие проблемы могут возникнуть (кроме раскопок в случае отказа насоса)?
    5. Что будет более целесообразно зимой в отсутствии проживающих - конструкция с возможностью слива воды или поддержания в доме температуры +5 при помощи конвекторов?
    Заранее всем огромное спасибо за участии в обсуждении.
  5. enycha
    enycha
    enycha
    А варианты с колодцем или скважиной вы не рассматривает? 1000 л.- грубо говоря 1 куб. Копаете ямку глубиной метра 3. Делаете кессон . При высоком УГВ из бетона + гидроизоляция. Опускаете туда вашу емкость и сверху ставите насосную станцию. От неё труба в дом. Всё ниже глубины промерзания. Сверху крышка с утеплением. Наклон трубы от дома чтобы был слив. Диаметр в зависимости от станции. Что то в этом роде. Народ подтянется-покритикует.
  6. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    2enycha:
    Спасибо за ответ.
    Грунт - песок. Ближайшая вода 42 м. Скважина на такой глубине - дело затратное и очень рискованное. И потом, зачем мне для технических нужд артезианская вода (для готовки и питья есть родниковая за 2 км)? Емкость для закапывания - еврокуб ), высотой 1 - 1,2 метра, с металлической обвязкой и деревянным поддоном (которые по моему наивному разумению не дадут ему всплыть) и краном внизу (к которому и планируется подвести трубу). То есть его достаточно вкопать на 1,5 метра и труба уже будет вне зоны промерзания. Если его вкопать на глубину 3 метра, что бы отвернуть крышку для заполнении его водой нужна будет как минимум лестница. А еще какой то люк сверху. Это мне кажется лишним...И почему все настаивают на НС? Чем она в данном случае будет превосходить погружной скважинный насос? Для нее нужно специальное помещение, она шумит...
  7. enycha
    enycha
    enycha
    Труба, да. А сам еврокуб не замёрзнет? У НС уже есть ГА и автоматика для включения и всё смонтировано в одно целое. Если погружной насос (тогда уж колодезный), то надо ещё докупать ГА и автоматику и собирать самостоятельно (или нанимать спеца). Вариант возможный.
  8. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Если обложить его сверху и по периметру пенопластом, думаю нет. Да и если сверху прихватит, не думаю, что это критично...весь то он до низу не промерзнет...у нас ниже 10 - 15 градусов бывает крайне редко...в основном около 0...там патрубок выходной, что-то около 100-120 мм. Я поэтому и хочу скважинный насос в трубу. Понятно, что при поломке он будет труднодоступен. Радует, что не только мне...
    Спасибо, что поддерживаете разговор.
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Скважинные насосы устанавливаются вертикально. Патрубок вертикальный?
  10. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Думаю, они вертикальные по причине вертикальности скважин и горизонтально будут работать точно так же. Мне как то запал в душу Вундеркинд, улучшенный клон Малыша, производитель не упоминает про его необходимое вертикальное положение:
    Напряжение электросети ~ 50 Гц,
    -180 ÷ 250 В;
    Мощность насоса не более
    - 250 Вт;
    Ток насоса не более - 2 А
    Подача воды с глубины 40 метров (при U=180÷250 В)
    - не менее 450 л/ч;
    Частота включения
    - не ограничивается;
    Режим работы без нагрузки (без воды)
    - не органичен по времени (при наличии достаточного охлаждения или тепловой защиты)
    Далее, вот что вычитал про ГА:
    Гидроаккумуляторы предназначены для:
    снижения вероятности появления гидроударов в системе;
    аккумулирования воды под давлением;
    предохранения насоса от частого включения, что способствует увеличению ресурса насоса.
    Рискую показаться невеждой, но что то мне подсказывает, что в моем случае в ГА нет особой необходимости - всеми этими опциями обладает насос...но допустим, я нашел место в доме для 24-х литрового. Какие еще устройства необходимы?
    Спасибо еще раз.
  11. enycha
    enycha
    enycha
    Схема установки насоса в паспорте. Стандартная для всех вибрационников. Вертикально подвешиваются с амортизатором. Можно без Г.А. Но автоматику надо. Про такой насос не слышал. Обещания интересные.
  12. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    А что из автоматики?
  13. enycha
    enycha
    enycha
    На форуме много обсуждалось. Поиском попробуйте. Вот так можно-
    https://www.forumhouse.ru/threads/41607/
  14. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Спасибо, прочел...сказать по правде - это выше моего понимания...сначала надо ставить устройство, чтобы повысить давление, после него надо ставить устройство, чтобы понизить давление...если производитель утверждает, что число включений - выключений неограничено, почему нужно заботиться об уменьшении их количества? Если насос может работать неограниченное время без воды, что за блажь убиваться по поводу ее отсутствия? Открыл кран - насос включился, закрыл - выключился. Открыл кран - насос включился а воды нет, закрыл кран, долил воды в резервуар... Зачем вся эта борода с ГА, регуляторами и реле давления при стационарных трубах?
    Конечно, все вышесказанное - шутка, но ведь в каждой шутке всего лишь доля шутки?
  15. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Может кто даст совет по следующему варианту бюджетного водоснабжения?
    Вообщем так: нужно ли давление в следующим варианте?
    Воды постоянной нет.
    Можно поставить бочку чуть выше дома. Далее самотеком вниз. Внизу Аристон (большой предположим) Для душа не хватит давления.
    (Надо ставить ГА с "моторчиком", что не совсем охота, чем проще тем надежнее)
    Но по идее хватит для ванны. Я так понял, тут надо быть особенно внимательно в выборе электрообогревателя. Что бы мог работать без давления (вода самотеком в ванну)
    Насколько верна "идея"?
