1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Бюджетное водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Хищный_Мышь, 17.07.07.
  1. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    А и ненадо ему ничего этого знать. Реле включает насос когда давление опускается до нижнего порога. А в этом случае давление сезонного водопровода просто не даст давлению упасть.
  2. enycha
    enycha
    enycha
    Ну я и говорю туплю чего то:|:. Теперь ясно. Тогда вроде ничего.
  3. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Я не уверен, что понимаю как можно разделить поток после, если он весь пойдет в емкость. Ведь весь смысл в том, чтобы насос работал только тогда, когда нет воды в сезонном водопроводе. А чем может грозить застаивание воды в накопительной емкости, если она будет использоваться для технических нужд? В конце концов если это станет проблемой можно просто закрыть вентиль сезонного водопровода.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не правильно выразился. Просто поток пустить через герметично закрытую ёмкость. Но если Вас устраивает предложенный Вами вариант, у меня нет возражений...:|:
  5. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Это было бы решение, близкое к идеальному, однако сильно усложняет конструкцию...хотя сразу снимает проблему замерзания...попробую помозговать, как это можно сделать максимально просто...в любом случае - спасибо за обсуждение!
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну при длительном стоянии воды может появиться запах своеобразный. А если совсем не повезет - может и зацвести вода. Тогда её вообще только дренажным насосом можно будет перекачивать. Ну и ёмкость после этого отмывать. Хотя в емкости без доступа света и при невысокой температуре цвести, я думаю, начнет нескоро.
  7. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Думаю, эта проблема легко решаема. Во всяком случае, не может являться причиной отказа от возможности использовать давление сез. водопровода и связанные с этим бонусы (экономия эл. энергии, увеличением ресурса насоса и тд.). Да и перемещение части трубы под землю мало что даст в этом направлении.
  8. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Вот эта фраза из описания заставляет крепко задуматься:
    Brio 2000 полностью заменяет традиционную систему, состоящую из реле давления и расширительного бака.
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Простите, о чем она заставляет задуматься?
  10. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    То есть как это о чем? Монтировать громоздкую, а значит и менее надежную традиционную систему с ГА, трубами, фитингами кранами и разводками или ввернуть указанное устройство между магистральной трубой и насосом и получить тот же результат, только значительно проще и дешевле?
    Тем более в моей ситуации возможность использования сезонного водопровода остается...
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Насчет компактности системы на базе BRIO - согласен. По поводу надежности - не знаю. BRIO - устройство посложнее РД. А чем сложнее - тем менее надежно. Хотя принципиальной разницы по надежности ИМХО нет.
    По поводу целесообразности применения в вашем случае BRIO без ГА - я бы для себя не стал. У Вас там внешний фактор в виде магистрального водопровода. Он оказывает влияние на давление и в Вашей внутренней сети. При изменении давления в магистрали происходит переток воды. А BRIO реагирует именно на поток. Так что он может начать включать насос почем зря. В общем даже если Вы решите применить BRIO, я бы порекомендовал Вам не отказываться от ГА, оставив хотя бы минимальный объем (ГА24).
  12. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Вы как раз повторили те аргументы, которые заставляют меня крепко задуматься. Более того, я бы безоговорочно принял для себя традиционный подход, если бы не проблема сухого хода, которая в моем случае будет более чем актуальна и решить ее совсем не так просто, как кажется...А тут всех зайцев одним махом - и тебе обратный клапан и реле сухого хода и реле давления и манометр...Возможно имеет смыс взять лучшее из двух миров(Brio+ ГА), хотя это выглядит уже дороговато и есть сомнения в смысле того, не будет ли ГА бесполезным звеном при таком подходе...
    А по поводу сезонного водопровода - Brio включает насос при примерно 1.5 атм., а держит до 10, так что теоретически все должно работать...а как будет на практике, одному богу известно...так не хочется быть пионером...
  13. enycha
    enycha
    enycha
    Установка BRIO не отменяет трубы, фитинги и краны. BRIO выполняет функции реле давления и реле сухого хода+ имеет манометр. Получается немного меньше соединений. По цене реле давления + реле сухого хода + манометр + соединения сопоставимо с BRIO, с и автоматикой Джилекс. ГА на 24л. будет не лишним для облегчения жизни насосу (цена вопроса -800р.).
    Отключает по потоку. Включает по давлению. По ГА-согласен -будет+.
    Чего сразу пионэром :)]:)]. У меня работает аналог BRIO - Джилекс автоматика. Не видели тему? И по цене демократичней. А вообще по моему Андрей 203 правильно заметил - эти реле расходный материал. Правда он о РД говорил. Но цены сопоставимы.
  14. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    2enycha:
    Только сейчас заметил, что мой ответ на ваш пост не прошел, потому что в цитате содержалась ссылка...
    А я писал, что нацелился на гродненский ГА-80, и хотя на нем уже установлены РД и манометр, труб и кранов он потребует - будь здоров...да еще как то надо решать проблему сухого хода...
  15. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    А КИВ 1Б кто то уже пробовал? По фичерсам мне он кажется вполне подходящим (и апологеты ГА счастливы)...единственное, что может быть лишним - функция самозапуска после остановки от сухого хода. У меня сухой ход может возникнуть в основном только по причине отсутствия воды в емкости и сезонном водопроводе и она там появится не через 5 или 10 и тд. минут, а пока я ее туда не налью.
