1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Бюджетное водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Хищный_Мышь, 17.07.07.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    Целая тема по КИВ. есть.https://www.forumhouse.ru/threads/12775/page-12
  2. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Прочел. Как то сразу расхотелось. Как то сразу захотелось гидробак с реле давления...Ну а кто что хорошее скажет про другие системы автоматики типа там Smartpress, Easypress, Brio 2000, Kit 02?
  3. enycha
    enycha
    enycha
    На вашем месте поставил бы НС и не заморачивался конструированием.
  4. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Да, однако насос уже есть и веду переговоры по ГА (который без мембраны)...и если удасться купить, рискну попробовать КИВ-1Б, уж больно привлекает плавный пуск...и есть надежда, что с центробежным насосом особых проблем не будет.
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Флаг в руки. Не забудьте отчитаться :)]
  6. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Раньше лета маловероятно. Пока потихоньку собираю все необходимое.
    Кстати, послезавтра буду в Москве. Готов купить КИВ-1Б.
  7. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Всем привет! Кив купить не удалось - из отказавшихся его использовать никто не позвонил, а торгующие конторы в субботу не работают. Зато приобрел вот такое устройство. Никаких сопровождающих документов при нем не имелось. Работает от протока воды. Вода стоит - цепь разомкнута, началось движение - есть контакт. Вот оно счастье - готовая защита от сухого хода. Однако немного поразмыслив, возникли сомнения, что если просто подключить его к реле, оно работать не будет - если краны закрыты и движения воды нет, то насос просто не будет включаться. С другой стороны - все существующие автоматики в режие защиты от СХ используют датчики протока. Буду очень признателен за идею подключения такого датчика в систему с реле давления и ГА.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    vikvik, да, действительно не понятно, как использовать сиё устройство?
    Устройства пресс-контроля и реле защиты от сухого хода в свою очередь имеют механизм запуска.
  9. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    2Андрей 203:
    Похоже, эта штука от насоса grundfos UPA 120. Вот что про нее написано:
    Функции
    подаёт сигнал на включение насоса при появлении расхода воды 1,5 л/мин
    подаёт сигнал на выключение насоса при уменьшении расхода воды ниже 1,5 л/мин
    В проточной части датчика располагается лепестковый клапан. Клапан подпружинен и имеет конструкцию в виде коромысла на втором конце, которого находится магнит. При появлении протока, лепестковый клапан перемещается, сжимая пружину и сдвигает магнит из нейтрального положения. Контакты герконового(герметизированный магнитоуправляемый контакт) реле замыкаются, насос запускается. При прекращении подачи жидкости пружина возвращает клапан в исходное положение, магнит перемещается и занимает положение, при котором контакты герконового реле размыкаются, и насос отключается.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я тоже так подумал, что это именно оно и есть. То есть нужен начальный минимальный расход.
  11. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    То есть, покупка моих надежд не оправдает?
  12. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Думаю, установка ГА литров хотя бы на 8 обеспечит тот самый начальный поток, необходимый для запуска насоса. И будет Вам счастье :) Ну и для начального запуска системы после полного слива потребуется сделать возможность включить насос в обход реле протока.
    P.S. Можно наверное даже меньший объем ГА, только вот найти такой - проблема.
    P.P.S. Хотя с Вашим нежеланием связываться с резиной в ГА, я даже не знаю, что сказать...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен с Сергеем. vikvik, это то, что нужно!
  14. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Помилуйте господа, я уже внял вашим убеждениям и понял, что в моей ситуации - традиционная схема то, что надо. Поэтому и написал в предыдущем посте - хочу приторочить эту штуковину к системе с ГА и РД...
    Мое неприятие резины проблем не создает - баки без резины производятся 80, 30 и 8 литров.
    Мне тоже первое, что пришло на ум - вмонтировать этот датчик после ГА. Но в этом случае он сработает только тогда, когда в ГА закончится вся вода, а этого может быть достаточно для того, чтобы насос приказал долго жить...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    vikvik, ничего страшного не должно произойти. Датчик протока выключит насос по определённому уровню протока, а не тогда, когда он совсем иссякнет.
