1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Бюджетное водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Хищный_Мышь, 17.07.07.
  1. shilov_g
    shilov_g
    shilov_g
    ЛЕВША!
    СПС.
    Эта мысль - как самая просто реализуемая - сразу же пришла в голову. ПОПРОБУЮ ее. Вот только на холодной воде свободных выводов нет. ТУТ еще подсказали, что скорее всего в самом смесителе - что-то застряло. Посоветовали смеситель снимать и продувать. ОН через эксцентрики прикручен на фум ленте... Придется повозиться. ВОДА из колодца никак дополнительно не очищается (фильтров нет). МОЖЕТ какие-то песчинки застряли в смесаке?
  2. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Если вода с колодца - то песка там не должно быть, а вот "зарастать" точно может... Или попадает воздух, если вода жесткая - то будет уменьшаться диаметр трубы... Накипи нет в чайнике, если посмотреть когда кипятите воду? В Туле очень жесткая вода, потому приходит мысль такого плана...
  3. shilov_g
    shilov_g
    shilov_g
    Вот фото смесака и разводки моей:
    Гребенки. Вода в чайнике почти без накипи. Качество хорошее.
  4. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Ну как-то так я и предполагал... Поменять трубки местами - в принципе не сложно... Если накипи нет - то ищем в трубах!
    А холодная и горячая "потеряли" напор или только горячая?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @shilov_g, между смесителем и эксцентриком прокладки случайно не с сеткой стоят? Тоже не помешает проверить.
  6. shilov_g
    shilov_g
    shilov_g
    2Levsha
    И холодная и горячая динаково потеряли напор.
    2Protasevich
    ПРО сеточку точно не помню-есть или нет. В выходные будет возможность проверить. СПАСИБО всем за помощь!
  7. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Всем добрый вечер. У меня вопрос: у меня центральный сельский водопровод, летом давления практически нет, какую станцию посоветуете? потребление бойлер на 50л, машинка, душ, умывальник и унитаз.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например Grundfos MQ3-35.
  9. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Спасибо. Её можно подключить к водопроводу?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно можно. Магистраль -> шаровой кран -> фильтр-грязевик -> обратный клапан -> насосная станция.
  11. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Станцию чего? Уточните свой вопрос! Если Вы хотите свой мини водозабор - то это одно, а если поднять давление (тоже не понятно из чего, если его нет), то корректней свой вопрос...
  12. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Водяную станцию, чтобы поднять давление в магистрали.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надо полагать, что какое-то начальное давление в централизованном водопроводе у вас есть?
  14. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    У себя поднять? В вашей магистрали? Если честно, по моему неправильный подход... Если в магистрали "нет" давления, то что будет вытягивать ваш насос, если нет воды? Не проще ли поставить емкость накопитель, а уж после нее пожалуйста до 3-х Атм поднимайте! За то гарантия своей воды и независимости от магистрали.
  15. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Да давление есть, но слабое для бойлера, если на смесителе добавляешь холодную воду, то горячая практически перестаёт идти. Это только в летний период, а зимой всё нормально.
