1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Бюджетное водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Хищный_Мышь, 17.07.07.
  1. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Семен Семеныч!
    И почему сразу в голову не пришло? :))
    Спасибо:)
  2. AleksandrB
    AleksandrB
    AleksandrB
    Нижний Новгород
  3. ss1460
    ss1460
    ss1460
    Добавлю свои пять копеек.
    У меня система летнего водоснабжения участка реализована так. Скважина с насосом, на поверхности в будочке из дерева фильтр, ГА 24, реле даления. Далее через разьемное (что бы демонтировать ГА на зимнее время) соединение подключена система водоснабжения дома. Смонтирована из полипропилена 20 мм с выдержкой наклонов горизонтальных участков и вентилем в самой верхней точке, что позволяет гарантированно слить воду со всей системы. Подача воды в баню выполнена ПНД через кран от системы. Выбор ПНД обьяснен протяженностью магистрали и рисками не полного слива воды на зиму. На крыше бани пластиковая бочка, из которой самотеком вода поступает непосредственно в баню, а так же в летний душ. Контроль наполнения бочки визуальный, по переливу. Излишки воды уходят в ящик для перегноя. Система проста и главное удовлетворяет всем моим потребностям)
  4. Karapuzzzzzz
    Karapuzzzzzz
    Karapuzzzzzz
    Какой диаметр труб должен быть?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не менее 1 дюйма (внутренний) для наружной прокладки, для внутренней разводки 3/4 и 1/2 дюйма.
  6. AleksandrB
    AleksandrB
    AleksandrB
    Нижний Новгород
    @Андрей 203, почему не менее дюйма? У себя по участку собираюсь делать 25 трубой
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потому что потери ощутимо большие, не нужно экономить копейки на трубах, вы их закапываете практически на всю жизнь, в противном случае вы уже будете тратить рубли, но уже на более производительный насос.
  8. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Так 25 это и есть дюйм, разве нет?
    А, внутренний. Т. е., если дюйм внутренний, то это уже 32-я получается, правильно?
  9. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Да, внутренний дюйм, это ПНД 32
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Решил сделать бюджетный подвод воды к дому. Скважина уже есть, насос в ней тоже.
    И что-то получив расчет от одной из контор, которая приезжала на выходных всё замерить и рассчитать...как-то не бюджетно.
    Оцените.
    - прокапать траншею глубиной 30-50см. длиной 30 метров. уложить трубу с утеплителем и закопать - (250-350) руб. за пог. метр
    - установить кольцо на скважину, обрезать оголовок в размер - 3500 руб. если нужно будет делать в низу кладку + сколько-то.это по месту.
    - установка и подключения водонагревателя - 1300 руб.
    - установка гидроакоммулятора и подключение - 1500 руб.
    - монтаж душевой кабины - от 4000 - до 6000 руб.
    - внутредомовая разводка после гидроаккомулятора - 3000- 5000 руб. зависит от длины, количество отверстий и пространства где пойдет труба.
    - установка мойки на кухне под ключ - 1500 руб.
    - емкость под слив канализации - под вопросом...
    - прокопать и уложить канализационную трубу - 3000 руб.
    Итого по усредненному = 27 500 р.
    Причем 250 р. за метр, т. к. укладка на трубы до дома на глубину 2 штыка (только на лето).
    И это еще без материалов. Без накопительного нагревателя, который около 13 тр., без кабины, которая думаю 15-20 т. р. точно.
    Помогите оценить. Это нормальный бюджет или перебор ?
  11. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Вот мой бюджетный водопровод. Отработал всю зиму. Каждые выходные по приезду включал греющий кабель, проходящий в шланге, шланг оттаивал, через полчаса вода уже в доме. За неделю все замерзало. Кабель идет внутри шланга, из дома, по улице, заходит в оголовок и уходит метра на 3 в скважину. Никаких кессонов нет. При отъезде я открывал все краны, чтоб тройники не полопались, подмерзали только пластиковые трубы посередине. Ничего не лопнуло за зиму. Приезжал почти каждые выходные.
  12. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    Прочитала почти всю эту ветку. Но сомневаюсь, нужна ли мне НС или ГА.
    Скважина ~24 м, зеркало воды ~15-17 м (точно не помню).
    От скважины до пристройки, где будет душ, раковина и туалет, - 15 м, небольшой подъем (см 50-70, я думаю).
    Сначала я склонялась к ГА, но прочитала, что в мороз груша может испортится. А зимой я на дачу не езжу.
    Касательно НС, читала, что есть модели, которые чуть ли не с 35 м качают... Теперь склоняюсь к НС.
    Развейте, пожалуйста, мои сомнения.
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Водомет ПРОФ 55/75 + гидроаккумулятор на 100 литров + реле + защита от сухого хода + трубы ПНД 32 мм + обратный клапан + фитинги + корпус фильтра и сам фильтрующий элемент.
  14. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    У меня уже стоит погружной Джилекс
    Так а что с грушей ГА во время зимних морозов? Сколько она прослужит?
    И почему ГА на 100 л, а не меньше?
    Объем ГА должен быть равен объему водонагревателя?
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Тут думаю необходимость обратного клапана от насоса зависит. В хороших насосах он есть и нормально работает, смысл второй врезать в систему.
