1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Бюджетное водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Хищный_Мышь, 17.07.07.
  1. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Если так переживаете за грушу, то заберите ее с собой :) целее будет.
    груша делается из той же резины, как и зимние автомобильные колеса. до -40С они ездят, пружинят и не лопаются под тонной железа.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В любых (да, именно в любых - от безымянных до брендов) насосах надеяться на встроенный обратный клапан не стоит. Примеры поломок даже брендовых на форуме озвучивались. Внешний то клапан еще нужно иногда повыбирать чтобы был качественный.
  3. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Буду иметь ввиду. Сужу только по своему опыту. Насос грундфос в скважине уже года 2-3.
  4. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    dush-kabin.jpg vodoprovod.jpg Бюджетный водопровод
    гидроаккумулятор 24 литра от джилекса
    накопительный нагреватель 80 литров из леройки
    автомат с рынка 400 руб
    колба... не помню :)
    насос джилекс из климовска. 1,1 квт (в скважине)
    раковина из старых запасов
    душкабина из леройки
    унитаз куплен в интернете.
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    что за нагреватель, цена ? с сухими тенами ?
    и кабина почем ?
  6. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Нагреватель вот этот, куплен до обвала рубля, тэны незнай какие - Электроводонагреватель вертикальный Aquaverso ER, 80 л, эмаль. Душевую не вижу в леройском каталоге,
    она 24 тыра, 120х80 см с музыкой.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Фильтр ставится после автоматики, а не между ею и насосом.
    П. С. на вопрос "почему?", извините, но в 10-й раз только за этот год, отвечать воздержусь.
  8. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Согласен, ступил чуток :), да знаю я, сопротивление больше и забитый фильтр сломает насос. Но в моем случае вода идет кристально чистая и фильтр там скорее для антуража. за 2 года он не порыжел и не набрал песка. Никто так не делайте!
  9. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    а как у вас слив происходит в унитазе? бачка что-то нет...
  10. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    вот както так происходит :) На самом деле мы с женой еще не пришли к консенсусу по вопросу бачка. Я боюсь за зимний период, когда приходится отовсюду сливать воду и не по одному разу. Даже слитый бачек имеет в себе пару литов воды, которые будут распирать там все прокладки.
  11. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    т. е. это как бы кран открывается? интересно, никогда такого не видела :)
  12. Эд976
    Эд976
    Эд976
    Клин
    Добрый день. Планирую сборку водоснабжения. Как я понял до НС труба идет ПНД 32 (уже зарыта на глубину больше 1,5м,на конце в колодце сетчатый фильтр и ОК), грязевой (косой) фильтр. После станции труба идет на полметра вверх и дальше горизонтально полтора метра до фильтра колбы. Потом уже расходится через гребенку на потребители.
    Есть вопросы:
    1. После станции можно сразу выводить полипропилен 20, или только после фильтра?
    2. Нужны какие то краны чтобы чистить грязевой фильтр?
  13. shilov_g
    shilov_g
    shilov_g
    ДРУГИ!
    Необходима помощь!
    Оборудована стандартная система водоснабж. на даче. И отработала уже не один год!
    В колодце насос Джилекс Водомет ПРОФ 55/35, обратный клапан, пятивходовый вентиль, манометр, реле (регулировка 3.8-2.4), гидроаккумулятор Джилекс на 50л, бойлер на 80 л… Гребенки на холодную и горячую воду. РАЗводка сделана металлопластом. КАЖДУЮ весну собираю ее (осенью разбираю).
    Сорвало ночью металлопласт от нагревательного котла к разветвителю. И вода несколько часов выливалась.
    Обнаружил уже под утро (услышав что работает насос). В результате в колодце вместо 70 см воды осталось примерно 15-20 и вода из крана идет с песком (в чайнике и чашке обнаруживается песок)! Насос работает нормально. НАДО ли вытащить и промыть насос? ЧТО еще сделать – кроме врезки фильтра грубой очистки (он уже куплен)
    ПЖЛ, помогите!
  14. shilov_g
    shilov_g
    shilov_g
    Дошел до магазина, фильтр косой грязевик дюймовый (У-образный), после автоматики фильтр средней очистки (здоровый синего цвета), и потом фильтр тонкой очистки промывной (какой-нить TIM или HONEYWELL). Необходим бюджетный вариант (не очень дорогой). ИЛИ все-таки разориться на хороший грязевик типа Honeywell FF06 1' тысячи за 3 руб? Но несоображу, т. к. места перед штуцером совсем мало, и штуцер смотрит вниз, грязевик как устанавливать. ОН ведь наверняка должен смотреть горизонтально вниз (параллельно земле его укреплять нельзя).
  15. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Если сейчас с уровнем воды все нормально, и вода не мутная и без песка, тот мне кажется надо попытаться промыть систему. Грязевик конечно же не помешает.
