1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Бюджетное водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Хищный_Мышь, 17.07.07.
  1. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @k-113, а если вместо бетонного кольца установить бочку (пластик - 200 литров), прорезав в дне отверстие под скважину? А на скважину саму надо что-то одевать (про оголовки вот пишут)?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Грубый, реле давления и ГА и только потом тонкий. До Реле не должно быть препятствий в виде фильтров.
  3. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Ещё подскажите, пожалуйста, сейчас труба скважины выступает над уровнем земли примерно на 50 см, сверху кусок железной трубы диаметром 50 см, дна у трубы нет, сверху крышка, планировал проложить трубу ПНД под землёй, а колодец утеплить. Имеет ли смысл трубу скважины обкопать и обрезать вровень с землёй, а трубу колодца утопить в землю? Вот фотку нашёл, справа от машины виден колодец, обложен камнями.
  4. Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
    Был в гостях у своих знакомых они редко приезжают зимой на дачу и вот чтобы не топить постоянно дом из за воды, они не ставили обратный клапан на насосе, а поставили его в доме, перед ним кран. Уезжая из дома они сливали всю воду и открывали кран перед обратным клапоном чтобы вода ушла через насос в колодец. Есть правда в этом свои неудобства, при включении насоса слышно шум воздуха который выходит через клапан .
  5. Aleks28036
    Aleks28036
    Aleks28036
    Я бы утопил:), но я за то, чтобы коммуникации не видеть вообще. :)
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    У нас, в Екатеринбурге, вода близко, болота кругом. Я всем знакомым и клиентам так делаю.
  7. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Солнечногорск, по поводу места установки обратного клапана нет единого мнения, кто за установку в скважине, кто возле ГА... Давно подобные темы изучаю, пока не пришёл к конкретному решению. Но спасибо.
    Спасибо, будем думать!
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Есть. Все зависит от уровня воды в скважине или колодце. Если вода рядом, то возможно установить ОК и в доме, и на насосе. А если до воды более 10 метров, то ОК устанавливается только на насосе.
  9. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Костя9, значит я не дочитал. У меня до воды больше 20м, получается однозначно ок на насосе?
  10. k-113
    k-113
    k-113
    Значит, нужна промежуточная точка слива воды.
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
  12. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Как я уже говорил, нужно предусмотреть слив.
    Я бы вкопал кессон или поставил скважинный адаптер.
  13. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте!
    Возвращаясь к выбору между зимним и летним вариантами водопровода, набросал схемку того, что мне нужно. Подскажите, пожалуйста, на каких участках трубу ПНД утеплять энергофлексом и прокладывать греющий кабель?
  14. k-113
    k-113
    k-113
    Везде, где она идёт вне отапливаемых помещений и выше уровня промерзания грунта. Для Подмосковья расчётная глубина 1.3м. Так что все "стояки" и подвал (он холодный, как я понимаю).
  15. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Если есть вероятность замерзания воды в напорном трубопроводе, то народ устанавливает клапан возде ГА, а возле насоса в шланге либо в клапане насоса делают 2-3 мм отверстие для слива воды, но в этом варианте требуется какое-то время для заполнения трубопровода водой, если опасности замерзания нет, то клапан у насоса более удобен в этом плане.
    Хотя стоит вопрос удобства его замены, если на насосе, то это оч. не удобно.
