1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Бюджетное водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Хищный_Мышь, 17.07.07.
  1. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Есть автоматический сливной клапан для скважины: https://www.forumhouse.ru/entries/2424/
    по совершенно негуманным ценам.
    У меня гидробак на 24л на весь дом вполне хватает. Бойлер у меня один, 80 л, его хватает на 20 минут помыться в душе, после чего надо 2 часа ждать, чтобы нагрелась вода, а если помыть посуду, то воды в душе хватит минут на 10 не больше, то есть от одного бойлера у меня питается горячая вода в душе, на кухне и в рукомойнике ванной. По хорошему на каждую точку разбора горячей воды нужен свой бойлер, чтобы внезапное мытье посуды не остановило помывку в душе :).
    Зимний дачный водопровод совсем не сложно. Сначала он был летний, потом модернизировал и прокопал на штык лопаты.
    В еврокуб можно кинуть обычный дренажный насос тышши за полторы и ватт 400. Шланг от насоса в дом, от него проточник будет только в путь работать. Я так летний душ делал. Кидал дренажник в бассейн и от него шланг до душевой кабины. В душевой кабине проточник 3 кВт прекрасно грел мощную струю воды.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А вы не пробывали добавить температуру в бойлере градусов до 70, чтобы кипятка хватало всем?
  3. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Спасибо! Мы давно все сделали, гидроаккумулятор поставили на 50 л, а бойлер на 80 л. У меня вопрос был не в расходе воды, основного бойлера в доме хватает на троих с запасом, вода горячая ни разу не кончалась (две раковины и душ), вопрос был: не остынет ли вода пока дойдёт по трубе из дома до бани около 15 м с изгибами? Вопрос с бойлером для бани остался открыт, напрягает что без бойлера придётся спускать 15 м холодной воды, хотя после того как сделали полноценную просторную и теплую душевую в доме, вроде как душ в бане и не особо нужен... Но трубы в баню подведены, подумаю, или маленький бойлер куплю или сделаю раковину с холодной водой просто умыться, руки помыть. Ещё раз спасибо за отзыв. :hello:
    У нас получился почти зимний вариант, хотя и приезжаем мы один раз за зиму, просто снежок покидать, сдаётся мне зимой все будет работать, трубы закопал на полметра, надел на них энергофлекс и 70-80 см снега зимой лежит, если на открытые участки пустить греющий кабель и утеплить кессон, вот и получится зимний вариант, до -5 так точно!
  4. американец27
    американец27
    американец27
    @ici-bas, раз вы баней пользуетесь не каждый день, то тянуть туда ГВС не надо, потери будут приличные, ставьте электрический водогрей. Литраж сами определите.
    Пол метра под землёй в энергофлексе это не годится, стоячая вода замерзнет, если вода в движении будет, то нормально.
  5. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Имеется в виду просто наливной бак с ТЭНом?
    Что значит "тянуть ГВС"? Имеете в виду не стоит пускать в баню воду из основного бойлера из дома? То о чем я говорил, боюсь потери на 15 м трубы будут большие...
    Поживем - увидим, во-первых зимой вряд ли буду пользоваться, во-вторых, даже если попробую, воду в системе не оставляем на зиму, компрессором продуваем, удобно, 5 мин и система пустая.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Имеется в виду бойлер, напорный.
    Именно так, тянуть горячую воду в баню, не надо.
    Ну если дуть, то наверное нормально будет.
  7. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Ну т. е. в баню подавать холодную воду, и поставить обычный накопительный бойлер меньшего объема?
  8. американец27
    американец27
    американец27
    Да, так.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    Объём бойлера в бане зависит от количества участников помывки. ;)
  10. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Ну это понятно. :):super:
  11. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Да там уже почти кипит у меня. Дело в холодной воде, она из скважины, имеет +8С. Надо больше кипятка для получения из нее теплой воды.
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я даже сказать не знаю что. У меня водогрейка 150 литров. Всей семье, 5 чел, хватает принять душ, а мелкой ванну. И после вечерних купаний кипяток не кончался.
  13. 7Gluk
    7Gluk
    7Gluk
    Подскажите, пожалуйста, оборудование для организации водоснабжения на даче.
    Данные скважины (по паспорту):
    обсадная труба 133мм, глубина 22.5м, дебит 1000л/час, стат. уровень 4м, дин. уровень 5м, отстойник 1м, фильтр 1м, рекомендуемая глубина установки насоса 16-18м, центробежный насос производительностью до 1200 л/час.
    Из потребителей - душ и 2 раковины. Протяженность по участку около 20м, высота 1 этаж +2.5м для душа.
    Насос здесь советовали Belamos TF 3-80. Блок автоматики думаю поставить Brio 2000. ГА по расчетам выходит на 24л. Вести буду гибким шлангом, с ПВХ ни по времени, ни по опыту не получится.
    Буду рад рекомендациям по всему оборудованию.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я бы не насиловал бедный насос постоянными запусками, и поставил нормальный ГА литров на 100.
  15. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Не надо приобретать "бедный" насос.
    Ничего с насоса не убудет.
    В случае дачного использования
    и габариты излишние и сливать потом и весной заполнять.
    Однако если ПМЖ и дом позволяет размесить габаритные агрегаты можно и обьемный ГА.
