1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Бюджетное водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Хищный_Мышь, 17.07.07.
  1. 7Gluk
    7Gluk
    7Gluk
    ГА на 100л не многовато?
    По насосу и блоку автоматики (может АКВАРОБОТ Турбипресс?) замечания есть?
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Про слив и заполнение шутка была? В чем там проблема? :) Дело хозяйское, конечно, но лично я пробовал оба варианта, мне намного приятнее пользоваться системой с большим ГА и редуктором после него. В этом случае, собственно, присутствие насоса вообще никак не ощущается, имеем всегда стабильный, равномерный и одинаковый напор воды.
    У меня в момент пуска насоса свет ощутимо моргает из-за просадки напряжения. Интуиция подсказывает, что это не есть гуд. Не для насоса, так для остальной техники.
    Тут есть два подхода.
    1. Мелкий ГА, который обеспечивает воду в первые несколько секунд после открытия крана, пока не запустится насос. В этом случае насос стартует при каждом, или почти каждом открытии крана. При неудачном сочетании производительности насоса и расхода воды он еще может и несколько раз стартовать. Плюс такого варианта единственный - чуть дешевле, ну и меньше места занимает, да. Минус - нестабильный напор и постоянные пуски насоса, что зачастую в сочетании с плохой электросетью... ну скажем так, не правильно, хоть и ничего смертельного.
    2. Большой ГА литров на 100, после него редуктор давления. Насос включился, надул ГА, выключился. Пока вы ГА не опустошите до установленного давления, насос не работает. Скачков напора воды нет, она всегда течет одинаково, как в городской квартире. Минус - требуется место и некоторое количество денег на сам ГА бОльшего размера и редуктор.
    Если вопрос мне, то не в курсе, сорри.
  3. 7Gluk
    7Gluk
    7Gluk
    Можно поподробнее про редуктор давления?
    Вопрос всем, сам плохо разбираюсь...
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не совсем понял, что про него можно подробнее? Редуктор - это такая хрень, которая понижает давление с произвольного входящего до определенного выходящего. Т. е. в ГА у вас, условно говоря, от 2 до 6 атмосфер, а на выходе редуктора стабильные 1.5 атмосферы и стабильный одинаковый напор воды.
  5. k-113
    k-113
    k-113
    Собственно с редуктором можно и при мелком ГА не чувствовать перепадов. Необходимо и достаточно, чтобы давление пуска насоса было выше давления редуктора.
  6. 7Gluk
    7Gluk
    7Gluk
    Вопрос как раз в том, какое давление лучше до и после редуктора. Все оборудование планирую разместить у скважины.
    Насос советуют (тут же, в соответствующей ветке) - Unipump MINI ЕСО 1, автомат думаю поставить Акваробот Турбипресс.
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вопрос некорректный. После редуктора стабильное давление без скачков и рывков.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    До редуктора, понятное дело, то, которое может выдать насос и выдержать ГА. Т. е. у вас насос надул воду в ГА, условно говоря, до 6 атмосфер, и потом вы ее расходуете. Давление при этом, очевидно, снижается. Единственное условие - конечная точка снижения должна быть выше, чем установлено на выходе редуктора. По моему опыту на выходе редуктора вполне достаточно около 1.5-2 атмосфер. Точка включения насоса, соответственно, 2-2.5 атмосфер. Если вам при этом напор покажется слабым - повысьте до тех пор, пока напор не устроит. При этом надо изменить регулировку автоматики, чтобы она соответственно включалась на 0.5-1 атмосферу раньше. Чем меньше разница между максимальным и минимальным давлениями, тем меньше у вас воды сможет запасать ГА между включениями насоса.
    Второй момент - насос должен обеспечивать любой возможный водоразбор при нужном давлении.
  9. 7Gluk
    7Gluk
    7Gluk
    Я хотел узнать про рекомендуемое давление до и после редуктора. Плохо выразился просто...
    То есть, если на выходе редуктор 2атм, то порог включения насоса 2,5атм, по рекомендациям для ГА, порог выключения 4атм, а насос должен создавать давление 4,5атм (5м до дин. уровня).
    Для UNIPUMP MINI ЕСО 1 по таблице – 46м=0,0м^3/час + напряжение в сети загородом...
    Может тогда лучше взять UNIPUMP MINI ЕСО 2? По таблице – 55м=1,0м^3/час, учитывая еще и напряжение, как раз должен подойдет. Я прав?
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Примерно так и есть. У меня насос из колодца обеспечивает 7 атмосфер, и минимальная граница включения 2 атмосферы. На выходе редуктора 1.5 атмосферы.
  11. 7Gluk
    7Gluk
    7Gluk
    А как же то, что для ГА рекомендуют разницу вкл/выкл не более 1,5 атм?
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не в курсе про такое. Рискну предположить, что эта рекомендация связана с отсутствием редуктора, чтобы перепад напора воды не был совсем уж безобразным. Если редуктор есть, то разницу надо делать максимально возможной, чтобы пореже включался насос.
  13. 7Gluk
    7Gluk
    7Gluk
    Это аргументируется износом мембраны - чем больше разница, тем больше ее износ.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Зато меньше износ насоса на циклах пуска. Что-то мне подсказывает, что мембрана дешевле стоит. :) Да и износ тоже вопрос спорный. У меня на даче уже четвертый год работает совершенно без нареканий, причем, летом в доме часто постоянное проживание, все никак не может износиться. :)
  15. 7Gluk
    7Gluk
    7Gluk
    Тоже правильно. :)
    А какой фирмы брать ГА или не принципиально?
    И какой шланг взять от насоса до оборудования и от оборудования до потребителей? Знаю, что надо ПВХ, армированный, трехслойный, от насоса наверно дюймовка. А вот какой лучше фирмы и какого диаметра до потребителей, не знаю...
