1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Бюджетное водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Хищный_Мышь, 17.07.07.
  1. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Как мне кажется - зависит от объёма ГА. Хотя всё равно 40 секунд - многовато даже для 50-и литрового ГА.
  2. Михаил109
    Михаил109
    Михаил109
    Иваново
    Да многовато! Но сам ступил :|: т.к первый раз столкнулся с установкой н.с да и инструкцию непочитал Вобщем настроил реле, накачал г.а и все заработало как надо!:)
  3. Kind100
    Kind100
    Kind100
    Гость
    Подскажите по моей проблеме
    Насос агидель, качает из емкости объемом 5 куб м.
    На выходе шланг к которому я подключаю распылители для полива, щетку для мойки и прочее
    Заметил, что через 5 минут если использовать распылитель шланг очень сильно надувается.
    1. Можно ли установить обратный клапан, затем гидроаккумулятор на 24 л, реле давления, чтобы давление стабилизировалось и насос при поливе сам включался и выключался?
    2. При окончании полива воду планирую не закрывать, т.е. вода будет уходить из ГА при каждом отключении из сети насоса. Нормальный ли такой режим для ГА?
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Для ГА такой режим более чем нормален.
    Вот только у Вас появится другой неприятный момент. Судя по симптомам, у Вас производительность насоса превышает расход через распылитель. В результате в системе растет давление.
    После установки ГА все "излишки" воды пойдут в него. Но у ГА тоже емкость ограничена (литров 10 воды для ГА24 и несколько больше для ГА50). Соответственно, довольно быстро насос заполнит ГА и поднимет давление до границы срабатывания реле. Реле отключит насос. Дальше начнется расход воды из ГА. Насколько её хватит (по времени) - не знаю, зависит от распылителя, но думаю, что не более чем на 5 минут. Далее насос опять включится и все пойдет по кругу. А насосу, как известно, частые включения не очень полезны. Как бы при включении раз в 3 минуты в стандартные паспортные 20 раз в час укладываемся, но всё же чем реже - тем лучше.
    Как вариант - можно добавить еще один распылитель, чтобы сравнять производительность насоса с расходом.
    Можно сделать просто тройник с регулировочным краном, чтобы можно было излишки воды сбрасывать обратно в емкость.
    Хотя, безусловно, установив ГА и автоматику, Вы получите наиболее универсальное решение, пригодное не только для полива.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Kind100, не забывайте учитывать, что у "Агидели" масимальный напор не более 20 м, что не достаточно для нормальной работы реле давления. Нельзя создать дельту не менее 1 бар. Увы, только ручной полив. Решения по сбросу давления в напорном трубопроводе Сергей уже предложил.
  6. Kind100
    Kind100
    Kind100
    Гость
    Понятно, спасибо!
    В Obi я видел в работе насосную станцию ГА на 24л, работала она на распылитель
    По манометру было видно уставки - от 2 атм до 2,5 атм
    Насос включался почти каждую минуту примерно на пол минуты работы
    Вот и подумал получится ли сделать так же на агидели
    Такой режим меня вполне устраивает, 0,5 атм получится на агидели сделать?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не могу утверждать, что получится.:( Производитель же рекомендует минимальную дельту устанавливать в пределах не менее 1 бар.
  8. Kind100
    Kind100
    Kind100
    Гость
    Хорошо, попробую как эксперимент, насос поменять не проблема
    Насосную станцию поставить не могу из-за высоты приямка, поэтому НС решил собирать самостоятельно
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Попробуйте, что получится с "Агиделью", если эксперимент пройдёт неудачно, то у Вас уже будет часть комплектующих для сборки насосной станции.
  10. Kind100
    Kind100
    Kind100
    Гость
    Получилось сделать с краном. Отвел часть воды, шланг перестал надуваться, а струя как была 20 м так и осталась :)
    Так что теперь НС может и куплю когда-нибудь, только если хороший зимний водопровод делать
  11. Chrysostom
    Chrysostom
    Chrysostom
    Здравствуйте. Такая ситуация: дом в деревне в 100 метрах от реки. Воду таскаем ведрами в бочку. Для полива разматываем шланг (длина см. выше), в реку погружается насос "Малыш". Перепад высот уровень реки - уровень дома около 6-7 метров. Насос качает замечательно. Но эта возьня со шлангами: смотать - размотать! И не оставлять же насос в реке постоянно и шланги с проводами поперек деревни. Подскажите, возможно ли при таких географичеких параметрах установить насосную станцию вблизи дома, проведя шланг и провод до реки под землей? Чтобы вода не выливалась из системы, на входе шланга можно поставить обратный клапан, но какой должна быть мощность станции?
    Вариант с колодцем или скважиной не обсуждается.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответ:
    Chrysostom. При таких "географических" параметрах насосные станции работать не будут. Общая высота всасывания с учётом горизонтального участка более чем в двое превышает предельно допустимую! :( Придётся Вам рассмотреть вариант обустройства колодца или скважины, либо размещение НС в непосредственной близости от источника водоснабжения, либо по прежнему использовать "Малыш" с заглублённым в землю напорным трубопроводом. Может остановиться на последнем варианте - он наиболее простой и достаточно бюджетный?
  13. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Not so fast! (c)
    1. Если установить насос в подвале, то можно "отыграть" 2,5..3 метра у перепада высот.
    2. Потери напора в трубе пропорциональны квадрату расхода, ~1/D^4, рекомендованные 0,05м/м - не догма, а ограничение ответственности поставщика.
    Другое дело что НС с решением данной задачи справится хуже чем обычная центробежка.
    Поэтому правильным ответом будет:
    НС не предназначены для таких условий эксплуатации.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ещё более правильный ответ - НЕТ!:)]
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Хм.. Ну а если очень хочется чего-нибудь эдакого :), то можно поставить НС с выносным эжектором :)] .
    Хотя все-таки соглашусь, что НС в данной ситуации не выход абсолютно.
