1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Бюджетное водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Хищный_Мышь, 17.07.07.
  1. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    С выносным эжектором не более 70-80 метров...
    Так что - увы.. Андрей 203 прав.
  2. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    НС - типовое бюджетное решение для агрессивного большинства.
  3. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    Москва (Строгино), дача по Новорижскому шоссе
    Всем добрый день! Почитала интересующую информацию..но...не нашла все ответы на интересующие меня вопросы! Прошу помощи! Планируем на даче также подвести воду от колодца (7 колец) к дому для круглогодичного использования...Какой шланг (диаметр и материал) нужно использовать для заглубления в землю ниже уровня промерзания. То есть непосредственно от колодца до дома...расстояние около 15 метров. И еще вопросик. Мы хотели бы подвести от колодца воду ик дому и к бане..нужно ведь наверное использовать "разветивитель" (не знаю как это правильно называется). Какой лучше? . И вообще возможно ли такое?
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Хм... Я конечно с насосами с выносным эжектором на практике дела не имел, но по характеристикам они должны поднимать воду с глубины порядка 30м. В нашем же случае имеем 6м вертикали + 100м горизонтали. Принимая 10м горизонтали = 1м вертикали имеем требуемую высоту всасывания 16м. Вроде проходим с некоторым запасом. А можно еще малость выиграть, расположив НС в подвале.
    Хотя повторюсь, что, во-первых, практического опыта эксплуатации подобных агрегатов не имею, и, во-вторых, не считаю решение с НС подходящим в данной ситуации.
    Да, если где-то не прав в прикидках на требуемую высоту всасывания - просьба прокомментировать и поправить.
  5. Kind100
    Kind100
    Kind100
    Гость
    В этом случае я бы лично поступил так: метрах в 10 от реки сделал небольшой приямок с закрывающейся на замок крышкой, чтобы насос поместился и крышку по высоте на уровне с землей, чтобы был малозаметный. В него поставить насос центробежный всасывающий подобный "Агидель".
    В земле в сторону речки всасывающий шланг, в сторону дома подающий шланг вместе с кабелем питания насоса. Шланг и кабель (в металлической гофре) заглубить хотя бы на 0,3 м в землю, накрыв сверху деревянными досками (например от старого забора) и еще на 10 см выше сигнальной лентой "Осторожно! Кабель!". В доме насос подключать насос обязательно через УЗО.
  6. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Совсем недавно встретил на рынке трубы ПНД (полиэтилен низкого давления).
    По внешнему виду - "кросс" между армированным шлангом и металлопластом.
    Цена метра ~1/2 от цены МП. Фитинги чуть дороже, но специально расчитанные на многократное развинчивание/свинчивание (в т.ч. на зиму и пр.)
    ВНУТРЕННИЕ диаметры (= Ду, условный проход) зависят от производительности вашего насоса. МОИ РЕКОМЕНДАЦИИ (проверенные ЛИЧНЫМ опытом):
    производительность всасывающий "шланг" напорный "шланг"
    1,8м3/час 1" (25мм) 3/4" (20мм)
    3,6м3/час 1,5" (40мм) 1" (25мм)
    5,4м3/час 2" (50мм) 1,25" (32мм)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Noel! Интересно, что за разновидность труб ПНД, как они выглядят?
  8. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    ПНД = полиэтилен низкого давления, технологи часто используют другое название - ПВП (полиэтилен высокой плотности). "Низкое давление" относится к технологии производства, по прочностным характеристикам он ближе к полипропилену.
    Темно-зеленый (практически черный) пластик, трубы в бухтах как МП, чуть помягче.
    Соединяются пресс-фитингами по типу МП, но полностью пластиковыми, габариты фитингов ~3 диаметра трубы. Ассортимент похожий - муфты, тройники, переходы на трубную резьбу.
    Продавец сказал, что держат до 15 бар. Склонен верить.
    Цены: 20р./метр Ду15, 30р./метр Ду20 и т.д. Цены на фитинги не спрашивал.
    ИМХО - интересный вариант для наружной/временной/сезонной разводки, особенно если присутствует опасность замерзания.
    З.Ы. Помимо цены, подкупает простота и скорость монтажа
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    То есть от обычной ПНД трубы (черная с синей полосой) она отличаются цветом и гибкостью?
  10. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Наверняка чем-то еще :) пока не вникал
  11. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Прочитал у автора топика следующее:
    Дело в том, что я тоже сейчас на стадии проектирования водоснабжения и опыта в комплектующих мало. Что такое "гребёнка с двумя клапанами" и в каких случаях ее применять?
    Еще: там все сделана на металлопластике (труба) не нравится мне это. Да и сам автор справедливо пишет, что денег на всего рода фитинги у него ушло гораздо больше чем собственно на саму насосную станцию и нагреватель.
    Хочу все сделать на сварных пластиковых трубах.
  12. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Гребёнкой называют узел, состоящий из нескольких отводов-сосков под другие нужды. На фотографии автора топика на этой фотографии
    видна бронзовая штуковина с двумя направленными вверх кранами с синими запирающими рычажками. На гребёнке может быть от 2-х и более сосков-отводов.
  13. поздний
    поздний
    поздний
    Гость
    купил дачу, спасибо за поздравления)
    мучаюсь вторую неделю, как лучше поступить, нужен совет
    есть скважина 8 метров, чистили ее год назад, потом почти год не использовали
    зеркало воды где-то рядом в трубе, при 2-3 ручном качке начинает бежать
    вода с примесью мелкого песка, постоянно идет этот песок
    вручную качал понемногу, песок идет
    у соседей вода чистая идет из скважин, хоть и техническая
    мне бы надо прокачать скважину, чтоб песок не шел
    1) испорчу ли я насос этим песком, если подключу?
    2) достаточно ли будет на входе перед насосом обычного фильтра-грязевика (продали его мне в "Осьминоге")? думаю он забьется песком быстро и толком не очистит
    3) выход из скважины ниже ручного слива на 3/4" для подключения насоса - если я от скважины до насоса поставлю обычный шланг, не сплющит ли его давлением сосущий насос? :) нужен обязательно шланг высокого давления до насоса? расстояние могу сделать любое
    4) в куче магазинов спекулянтские цены, а вот в гипере Леруа есть вполне бюджетные и на вид неплохие насосы:
    JP05 900W 3600л/час, 40м, 7м, тепловое реле - 2650р
    XI09 900W 2400л/час, 40м, 8м, асинхрон - 2990р
    какой из них мне больше подойдет для полива огорода, набора бака воды?
    и чем лучше асинхронный (или они оба такие?) и тепловое реле - хорошо ли?
    выдержат ли они на первое время песок из скважины?
    огромное спасибо за любую информацию!
    насосы типа Агидель 2 раза слабее по мощности этих, но в цене не сильно отличаются!
    не будет ли у меня избыток мощности и зальюсь водою по самые уши?)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    поздний!
    Ответы на вопросы:
    1) Поработайте в начале качком, ничего с ним не произойдёт, далее, если полезет в Вашу скважину можно аккуратно поробовать производить откачку вибрационным насосом типа "Малыш" с верхним забором воды;
    2) Фильтры при прокачке скважины не применяйте - забьются механическими примесями;
    3) Никаких обычных шлангов, только армированные пластиковой пружиной, типа "ВС" соответствующего диаметра (лучше внутренним диаметром 1");
    4) Из двух представленных Вами насосов для ваших целей подойдёт любой, но я предпочёл бы последний, у него большая глубина всасывания и меньшая производительность (всё-таки неизвестно каков дебит скважины). Что касается "Агидели" - сам до сих пор применяю такой насос, выпуска 1981 г.
    И последнее, не обольщайтесь низкой ценой на насосные агрегаты, вряд ли они сделаны в Европе.:(
  15. netmandim
    netmandim
    netmandim
    Гость
    Уважаемые спецы!
    Нужен ответ на такой вопрос:
    Есть бочка, в днище вставлена труба 1/2 дюйма.
    Днище находится на высоте 1м от земли.
    Какой расход воды л/минуту?
