Строю забор - первый опыт
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем stritraser, 16.06.10.
  1. freeman86
    freeman86
    freeman86
    Nickolas81, не дадите ссылочки, где глянуть, как определить: собственно какой грунт, УГВ и пучинистость. Как это с помощью бура и рук сделать.. :)
  2. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    По типам грунта, Пробурить несколько отверстий чуть ниже глубины промерзания и взять пробы грунта с разной глубины самостоятельно совсем не сложно. Как их изучать чтобы определить тип грунта - описано по ссылке.
    Самостоятельно определить УГВ чуть посложнее. Дело в том, что УГВ может оказаться весьма глубоким (как повезёт). Самостоятельно вручную пробурится на необходимую глубину может быть затруднительно. Можно привлечь технику. Можно пойти по другому пути - УГВ можно определить приблизительно по уровню воды в колодце расположенном неподалеку (чем ближе расположен колодец - тем лучше). Если колодец стоит выше или ниже уровня Вашего участка - не забудьте это учесть.
    По уровню воды в пробуренных скважинах (которые пробурили для взятия проб грунта) можно оценить уровень т. н. верховодки. Но верховодка - вещь не постоянная. Нет дождей - уровень понижается, дожди пройдут - повышается. Однако и ее уровень желательно определить, причём желательно понаблюдать изменение этого уровня с течением времени: до дождя, сразу после дождя, спустя какое-то время после дождя. Это позволит определить свойства грунта по водопропусканию, что тоже важно.
    Этого будет достаточно, чтобы определить пучинистость и прочие свойства грунта, достаточные для того, чтобы осознанно подобрать действительно оптимальную конструкцию подземной части забора.
    Эти изыскания пригодятся Вам и при выборе фундаментов под другие строения на участке.
  3. freeman86
    freeman86
    freeman86
    ну вот если средняя глубина промерзания по московской области 140см, может быть имеет смысл забить столб на 150см. А хватит ли оставшихся 145см наверху для 2 метровых листов профнастила?
  4. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Я считаю, что смысла забивать столб так глубоко в пучинистом грунте нет. Его всё равно будет "тащить" вверх за счёт силы трения расширяющегося (при замерзании) грунта о стенки столба. При таком заглублении исчезнет составляющая выталкивающих сил которая будет толкать столб вертикально вверх в торец столба, но так ли она велика с учетом толщины стенок столба, чтобы такое заглубление столба было оправдано из соображений цена/качество?
    Для 2-х метрового профнастила я бы рекомендовал оставлять над землёй не менее 180 см от общей длины столба.
  5. freeman86
    freeman86
    freeman86
    Спасибо за такие подробные ответы! :) А тогда как бы вы посоветовали ставить столбы, если глубина промерзания 1.4метра, а столб можно забить\вкопать всего на 1.2-1.1 метра?
  6. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Я уже перечислил выше - что необходимо для обсуждения/принятия более-менее осмысленного решения. Зачем Вам совет на уровне тыканья пальцем в небо?
  7. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Поставил столбы на 60 см и забетонировал. Бурил буром.
    Стоит и никакого пучения, поменьше читайте книг , а то можно и на 3 метра зарыть деньги...
    Делать надо нормально и хватит и 60 см.
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    в том то и дело что делать надо нормально
  9. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Подмена научных знаний собственным опытом - позиция дикаря.
  10. freeman86
    freeman86
    freeman86
    Nickolas81, пробурив несколько отверстий, я сделал вывод, что у меня на участке суглинок. Меньше 1мм не скручивается, шарик трескается..ну точно по таблице :)
    Многие соседи закапывают на 90см, заливают бетоном со щебнем. Подходит такой вариант для суглинка?
  11. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Есть еще тест с расслоением в воде (засыпать грунт в банку с водой, очень хорошо взболтать), после отстаивания оценить соотношение пылевато-глинистых частиц и песка (песок осядет внизу). По количеству пылевато-глинистых частиц:
    глина - более 30%, суглинок - 30-10%, супесь - 10-3%, песок - менее 3%.
    На какой глубине в скважинах для забора проб грунта появилась вода (стенки стали ощутимо влажными)? Важно учитывать погоду на момент взятия проб (особенно если за окном что-то вроде нынешней жары или напротив -продолжительных проливных дождей).
  12. freeman86
    freeman86
    freeman86
    Nickolas81, ну сейчас засуха, так что сложно сказать. А так вода не появилась вообще. Грунт очень плотный, практически сухой, бурить\копать тяжело(не считая плодородного слоя, конечно). Недалеко от участка колодец, вода на глубине метров 15-17!
  13. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    freeman86, в Вашем случае и просто забитых в землю столбов должно хватить. Сужу по Вашему описанию: пучинистые явления должны отсутствовать или быть минимальны (не способны поднять забор), плотность грунта позволяет обойтись без бетонирования (в плотном грунте столбы не будут шататься и уходить от вертикали и без бетонирования).
    Соберетесь ставить столбы с бетонированием - бурите отверстия тогда уж ниже глубины промерзания. Перестраховываться - так по полной (делая для себя - я бы сделал именно так) :)
  14. freeman86
    freeman86
    freeman86
    Nickolas81, с такой установкой бюджетик будет ого-го! Да и столбы 4 метровые ещё найти надо, и как-то довезти...;-)
  15. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Как делать и за какие деньги - дело Ваше.
    Я только не понял, откуда появилась цифра 4 метра?
